1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поздравляю! Бак расширительный уже есть?
    Фибру добавляют 0т 0,6 до 1 кг на куб - для бетонов, растворов и тд, инструкцию можно поискать по слову фибрин. Такие стяжки без армирования сеткой можно делать, еще полусухие называют, там воды минимум, как следствие с усадкой ве нормально и как следствие с трещинами. Еть конторы которые этим занимаются, делают стяжку во всем доме с затиркой машиной, за день все. Но для перекрытия каркасника сразу это 120 кг. на квадрат сразу - для теплого пола меньше 6 см не получиться.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    При толщине 40 мм как у Roracotta
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Если не ошибаюсь у него там спец смесь, легкого эластично цемента для ТП, аналогов которой подобрать у нас не смогли, разве нет?
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У кнауф есть очень похожий гипсовый пол. Вес и состав очень близок. На кв.м около 70 кг при 40 мм. Фибру нашел в поиске в маленьких фасовках www.profit-m.ru, но надо проверять.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    40 мм это минимальный размер, без учета труб, которые ослябят стяжку на жидковатом основании - итого, с учатом наличия труб 60 мм минимальная толщина стяжки.
    Считал в проге ТП - смущал финский вариант с теплопроводностью гипса. В общем 40 мм цементно-песчаной стяжки либо 12 мм гипса над трубой при одинаковых условиях - теплосьем 50 ватт с квадрата и одинаковый шаг укладки - температура подачи разная на доли градусов. А вот 40 мм гипса над трубой это уже другой расклад.
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Чем шпаклевать стены в мокром помещении (душевая) в целях выравнивания поверхности перед нанесением слоя гидроизоляции, шпаклевка должна быть влагостойкая как минимум.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Vetonit VH. А в принципе любая шаптля на цементной основе.
    Хотя мне не совсем понятен смысл выравнивания перед гидроизоляцией
    У вас же ГКЛВ?
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    У меня газобетонные блоки и виброцементные блоки. А ГКЛВ нет и не было, на полу ГВЛВ...
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ааа.... вспомнил :)
    Тогда да, шпатлевка на цементной основе. Только какой там слой то нужен?
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Слой нужен минимальный (1-3мм) шоб уменьшить расход гидроизоляции и равномерность нанесения. А может плиточным клеем???
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Газобетон лучше клеем для газобетона - в Леруа брал клей для ГБ Волма - супер, самое интересное в одном месте нехватило немного, домазывал клеем для теплоизоляции - дык в течении часа ГБ из слоя всю влагу высосал, а там где клей ГБ намазан вполне нормально, мокрое оставалось. До этого использовал клей ГБ который Аэрок продает, и еще один, не помню, совсем цемент с песком, не понравился.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Возвращаясь к охранкам на GSM, на глаза попалась новость:
    Сценарий, конечно, маловероятный, но если предупреждён, то значит вооружён;)
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Так начиналась печка. :)
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Кто подскажет для ТА емкостью 1200л, нагрев от +4 максимум до + 60 в верхних слоях, нужен расширительный бак? И какой. На самом ТА есть аварийный клапан.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В ТА наверное будет воздух, который и спружинит:)]. Но вопрос важный, инструкция по подключению что говорит? Возможно ТА для безнапорной системы предназначен - в общем для открытой, доку по подключению нужно смотреть.
