1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот На него вся инструкция, из нее косвенно видно, что расширительный бак ставиться в случае подключения ТТ, и подключается он к котлу, но у меня в камине простой теплообменник и ессно специального отвода для бака нет, только если просто в разрыв (в магистраль поставить)... Вообщем пока не понимаю... И там еще в нем есть "штуцер воздушника\предохранительного клапана" (под номером 14), так, что воздуха наверное не будет...
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Обычно через такие штуцеры стравливается избыточное давление, да и на схемах нигде нет расширительного бака... если только ради перестраховки, имхо.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по схеме подключения и описанию, обьем самого аккумулятора и источника тепла единый, иными словами с котлом это единая закрытая система, давление в которой в разогретом виде може доходить до 1-1,5 бар - нужно обязательно проверить по описанию на какое рабочее давление расчитан бак, а также какое давление испытания. Исходя из этого выбирать аварийный клапан. В такую систему расширительный бак необходим. И далее по схеме - в аналогичном обьеме будут жить и теплые полы. Таким образом, весть обьем теплоносителя ТА + ТП + котлы является единым, исходя из этого обьема и нужно выбирать расширительный бак. Отдельными ветками можно считать теплообменники ГВС и СК - это полностью развязано с ТА.
    Просто бывают безнапорные ТА, где вода налита как в закрытую бочку, все взаимодействие с внешними приборами происходит через теплообменники.
    Не помешает консультация спеца, именно по всему комплексу. Тут и ТН:super: еще нужно пристроить.
    Разглядел, 1,5 бара для ТА, иными словами - это максимальное давление в системе при максимальном нагреве теплоносителя.
    Расширительный бак должен быть в составе гидросистемы - около котлов нужно ставить группы безопасности. А бак можно хоть в обратку от котла подключить, думаю в любом удобном месте. Там на картинке просто конкретная модель ТТ нарисована.
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Рабочее давление 1,5 бар, ГВС - да, отдельно. Спецы ясности не добавили (в части расширительного бака), вот схема которую мне выслали фины, по такой задаче "как подключить следующее оборудование: ТН+ТП+камин с теплообменником+в перспективе солнечный коллектор и ТЭН
    Джабер, спасибо! Кстати вези клей обратно если не пригодился! Если я правильно понял считаю емкость всей системы (и рассчитываю емкость бака в программе, там нужна начальная Т, конечнаяТ, давление конечное 1,5бар, начальное давление (кстати что такое начальное давление) и беру ОДИН бак на всю систему, там получается что то около 100литров... (емкость ТА 1200Л + ТП 200л итого 1400литров, темп. начальная - 10гр, конечная - 50гр, давление конечное 1,5 бар, начальное - 0 бар?) Так?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Начальное давление это когда систему холодной водой заправил, 10 градусов. Но это частный случай, у тебя я думаю будет работать в диапазоне +30 +70 и наверное давление 1-1,5 быр - бак как раз и нужен дабы давление выравнивать при изменении температуры теплоносителя. Хотя мне кажется +70 там нагреть будет сложно, топя камин. И забегая вперед нужно сразу начинать думать о смесительных узлах для ТП, и самое главное - как этим всем хозяйством управлять.
    Клей привезу, с оказией, спасибо, не пригодился.
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Как управлять, я вообще ума не приложу. Сейчас хочу собрать без узлов подмеса (пока камин не запущу).
  7. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Чем проще система управления -тем надежнее эксплуатация. Так что кранами. ;)
    Главное их разместить в правильных местах.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А этот чудодейвас (ТА) предполагается сделать как "аккумулятор" тепловой энергии от всех возможных источников? Сколько он примерно стоит? Его можно поэтапно апгрейдить: камин, через год солнечный коллектор и тд?
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    На все свои вопросы нашел ответы в гугле. Хорошая штука
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Угу и стОит как чугунный мост...
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Печь растет, пол заканчиваем. Правда в одной комнате все-таки попросил переложить трубы: слишком широкий шаг получился.
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Размер печи впечатляет!
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Да ладно, не больше чем у Вас! Она-же "печь камин": с одной стороны печь, с другой камин.
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Немного фоток. Внутри обшили изоплаатом.
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Эксплуатируете детский труд или своего приобщаете? ;) Если второе, молодца! :)
