1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Сегодня была первая протопка печи и камина, забыл дома телефон - фоток нет. Топили часа два температура внешних кирпичей была ок 50ГрС, (меряли пирометром достаточно равномерно по поверхности печки от 49 до 54 гр) Зря вы не верите в шамотный кирпич! Обычно делают шамотную топку и вокруг обкладывают красным кирпичом, а тут сделал Михаил полностью из шамотного. Все работает как надо!
    Спасибо за доброе слово!
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поздравляю! Если за пару часов до 50ти нагрелась, наверное нормально. Вспоминаю кирпичного монстра в два этажа, из красного - там поболее прыгать приходилось... но если нагрелось:flag:. Значит дом теперь с отоплением. Ожидаем фото.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello: Мой мастер меня учил...первую топку делать совсем мало-мало...буквально растопить и пару сухих палешек! На следующий день, еще немного...и т. д. А топить, когда высохнет, тоже очень медленно, но несколько часов. С минимальным допуском воздуха. Что-бы тяги почти не было. Что-бы дрова горели, как костер на улице. Тогда печь нагревается медленно и равномерно, а тепло будет отдавать медленно и долго! :|::super:
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Аналогично...
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ну дык мы два часа тоже топили без фанатизма - так пара полешек пару раз, если честно удержаться тяжело когда на улице -20 а в доме 0... :)
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот она. Циферки мелом это температура.
    Еще фотка
    Сегодня увлекся топкой и разогрел до 80-90гр (топил часов пять)... :) Михаил сказал "достаточно" :))
  7. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Пока еще нет. Сантехник подводит, вернее его машина подводит :( как мороз машина не заводиться...
  9. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Это ТП на втором этаже?
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    По сухой стяжке, на втором этаже, на первом УШП (там тоже ТП в бетоне), нигде не работает пока.
  11. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Ну тогда будем ждать вместе с вами их подключения ;)
  12. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Boatmaster, спасибо за интересную тему. С Вашего позволения, несколько вопросов:
    1. Вроде как были какие-то сложности с работой рекуператора при температурах ниже -15? Не думали о небольшом воздушном геотермальном коллекторе, который бы подогревал воздух до входа в рекуператор?
    2. Собираюсь также делать УШП, отопление целиком ТП, ТН, рекуператор, камин как резервный источник. Если оглянуться назад, с опытом человека, построившего дом и реализующего именно такой перечень технологий, есть ли что-то, что бы Вы сделали иначе, иными словами, какие самые топовые ошибки, которые Вы бы посоветовали не допускать новичкам (помимо узкого и неудобного колодца для коллектора ТН :)).
    P. S. Хотелось бы что-то подобное услышать и от Jabbera, но он, к сожалению, не ведет свою ветку - приходится довольствоваться обрывками из разных тем.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Воздушный рекуператор в грунте штука неплохая - на форуме есть тема, под Выборгом работает уже несколько сезонов. Но есть одно - замороки с очисткой этих труб - трубы в земле, там будет и сырость, и вся что из воздуха засосалось, самое мрачное - плесень... в общем гадость всякая там разведется, а как выковырвать непонятно. Можно поставить теплообменник воздух-вода и сделать водяной контур, я подобное видел, правда контур там, одно название, метров 35-40 32я труба на глубине 30-40 см. Но в принципе летом небольшое снижение температуры в доме было.
    При наличии взрослого ТН проще установить теплообменник и использовать воду 30-35 градсов для догрева притока.
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Пака к сожалению не могу ответить на ваши вопросы, т. к. система еще не запущена. Предварительный контур для воздуха, возможность сделать еще есть (оставил гильзы для ввода труб в дом), после эксплуатации приму решение.
    Сейчас могу сказать следующее: дом топиться только дровами, площадь дома 200кв.м. (с учетом второго света), температура в доме при забортной -20: на втором этаже от +22 до +25, на первом от +15 - в дальних комнатах от печи, до +18 - ближе к печи, при этом еще не установлены окна над дверями (просто забито ОСБ и сунута вата как попало), нет вторых дверей в тамбурах. Считаю, что уже сейчас - видно, что дом получается достаточно "теплым" для имеющегося энергооснащения: камин+печь+ТН+эл печь в сауне (ее тоже ведь моно использовать как источник тепла)+рекуп+ТЭН в тепловом аккумуляторе (до кучи цена вопроса 1000р была).
    Печь протапливается утром и вечером, а камин периодитески протапливаем в течении дня. Плюс еще и проветриваем - сушим.
    Даже долговременное отключение электричества, пережить смогу!
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Немного фоток
