1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    2 вопроса
    1) Какой "добрый человек" вам так стойки подрубил под трубы, там же на фото4 от стойки только "брусок" остался?
    2) Зачем для разводки полиэтиленовые трубы в гофре? Если не ошибаюсь, эта гофра только для прокладки труб в монолите используется. Или это остатки от ТП плиты?
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    1) Там доска 200 мм, труба 50мм, "подрублено" 60мм, а по нормам допускается "подрубать" до 1\4 ширины доски без дополнительного усиления, так, что там все - ОК! А если учесть, что поверх прикручена железяка 4мм...
    2) Полиэтиленовые трубы - остатки от УШП. И шоб не "потела" труба с ХВС в гофре.
  3. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    Дом супер был бы у меня бюджет больше тоже развернулся зачет вам
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Штукатурим печь
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Еще печь и другое
  6. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Получается, часть внутренних стен с коммуникациями (судя по всему, в техническом помещении) у Вас сейчас не утеплена, Вы их забьете каким-то другим материалом или будете повторно вызывать задувщика эковаты?
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Всяко-разное
    Уже все утеплено. :) той-же эковатой, сделал на днях, задули сухим методом, но кое-где (у розеток, у щитка, у печи) утеплитель - каменная вата.
    ПС: хотя нет, одна внутренняя стена между котельной не утеплена и не зашита на фото внизу, еще не все трубы готовы...
    Запущена система отопления, в ТА - постоянно поддерживается Т=35гр, далее теплоноситель через группу подмеса идет в ТП температура ТП22-23гр, в доме Т=20гр. Сегодня утром выключил ТН и включил только вечером, не работал он порядка 10 часов, за это время в доме температура так и осталась 20Гр, а в ТА упала до 23... Кому интересно могут сами рассчитать фактические теплопотери. Емкость СО (ТА+ТП) составляет 1500 литров.
    Зеленое на фото - это гидроизоляция в с\у.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если в ТА температура за 10 часов упала с 35 до 23 градусов, емкость ТА 1,2 куба, значит ТА отдал 16,7 кВт.
    Если брать сутки целиком, с учетом ночного понижения, наверное справедливо говорить о 35-40 кВт теплопотерь. По статистике солнечных электрических панелей, с учетом КПД этих панелей, и с расчетным КПД вакуумных трубок, с площади 9 квадратов в среднем за март получается можно забрать в день 46 кВт тепловой энергии. Иными словами - в марте большую часть времени отопление можно покрывать за счет солнца.
    Кстати встретил на просторах форума решение как летом избежать переизбыка тепла - над колектором ставят ролеты:super:. Ктстати хороший вариант при аварии циркуляции - ролеты закрыл и готово.
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Джабер, спасибо за выкладки! Все-таки поправлю: идет речь не о мощности, а о кол-ве энергии а посему везде "кВт\ч" или кВт*ч, чет запутался...
    Дык в моем случае проблемы переизбытка тепла нет: у меня ТН умеет работать в реверсе: т. е. в ТА всегда будет Т=35 (для приготовления ХВС), летом ТН работает утилизируя тепло из ТА в геколектор, а зимой переносит тепло из ГК в ТА. Вот такой круговорот энергии.
    Если только при аварии.
    Дополнительные данные: днем температура на улице болталось тогда от 0 до -1. т. е. дельта была 22грС.
    40 кВт\ч за сутки при дельте 20градусов, значит при минус 30 за бортом потребность будет 90кВт\ч за сутки, как-то подозрительно низкие цифры получились, что-то тут не так! :faq:
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, кВт в некоторых местах нужно заменить на обьем энергии - кВт/ч.
    У ТН есть допуск по максимальной температуре на входе, мне кажется использовать ТН в реверсе для утилизации тепла гелиоколектора это уже перебор... Можно от гелиоситемы прямиком в контур заправлять, конечно следить за температурой, дабы ПНД трубу не расплавить:aga:. Но придется делать дополнительный теплообменник по дороге в грунтовый - в гелиосистеме рассол более нажористый, дабы при наших -35ти ночью не замерзал, но это потянет установку трехходовых по дороге в ТА, либо эл. магнитных клапанов... Мне идея затемнения части гелиосистемы на лето понравилась, можно реализовать даже в виде светостойкой ткани, методом залезания на крышу два раза в год:|:. Просто если сделать на 9 квадратов шелиосистему с расчетом на осень-весну, в жаркие летние деньки это по 8 кВт/ч наверное в течении всего дня... О электрическом водонагревателе и ТН летон однозначно можно забыть, а лишний кипяточек деревенским продавать за недорого:aga:
    Либо построить большой бассейн:super: и греть туда.
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Это самый правильный вариант!
    У меня после подачи напруги пришел инспектор из сбыта, дабы опломбировать счетчик, а он глючит: дата\время слетели (не перенес видимо встроенный аккумулятор морозов без подпитки), снял я его (счетчик) хотел отдать в поверку, а ее делают только в н. Новгороде :ogo: (меркурий 230), если-бы инспектор не видел косяка, то можно было-бы просто перепрограммировать самостоятельно через подключение к компу, а теперь говорит "нужна печать конторы которая имеет лицензию на эти работы", а с печатью это только производитель делает.
    :)) Надо с ДМ проконсультироваться :))
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Каким материалов делалась гидроизоляция стен в санузлах?
    Ткань поставить как на окнах ПВХ в специальных рулонах? Из чего может быть сделана такая ткань? Роллеты, наверное, дешевле выйдут? Если бы еще придумать, как их успеть закрыть во время града...
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дык теперь опять без эл-ва? С местом поверки прямо попандос, нет, конечно если на денек скататься побродить по кремлю, отведать медовухи:super::close:, пока они поверку делают это одно, а вот если на неделю сдавать... Не знал что там делают. Это точно что поверку только производитель делает? Чет не верится... Счетчик один из самых продвинутых, там передачу показаний по сети можно замутить, дабы к столбу не бегать, сам точно такой хочу.
    Кстати если завод там, может заметно дешевле купить можно? Мне 6 штук нужно таких.
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    :) Да тем-же чем и финны делают :)) Этим
    Почему, без электричества? ТП - состоялось. Отключение через суд. Вышел из строя счетчик и что? Буду платить пока по среднему.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Датчик града нужно придумать:aga:. Ролеты с эл-ро приводом самый богатый вариант, и с точки зрения того что конструктив расчитан жить на улице.
