1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    За счет чего поддерживается точная температура в ТА? Электрические ТЕНы и датчики или как-то еще? Звонил продавцам этих ТА - с их слов, температура в нем должна быть 80-85 градусов для эффективной работы ГВС. Какую среднюю температуру панируете поддерживать в нем?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А как учитывается потребление? Или по среднему будут брать пока счетчика нет?
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    У меня при подаче в ТП 25 обратка 23 и не возможно жарко, снизил подачу до 22 обратка 20, соответственно при Т в ТА 35гр - есть запас, поэтому работать будет, а вам говорили 85градусов - это наверное для радиаторного отопления. Дык тепловой насос и греет до 35 градусов, а так вообще есть: ТЭНы, котел камина, ТН - все это может греть ТА.
    По среднему. Ну что происходит если счетчик ломается или его воруют? Такая-же ситуация и тут.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У Вас ГВС через медный змеевик ТА организовано или как-то по-другому? Разве +35 в ТА хватит, чтобы нагреть протекающую воду до горячего состояния?
    Подскажите, пожалуйста, по деталям обвязки в ТА:
    1) какие диаметры труб из него выходят на ТП? 1'?
    2) какие диаметры выходов в гелиосистему?
    Планирую пока в стену медные трубы заложить для дальнейшего подключения гелиосистемы, но на профильной ветке все молчат. По техпаспорту вижу только "змеевик солнца CU 22". Странный размер - и не 3/4' и не 1'...
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Пока отвечу на этот вопрос: а что значить "нагреть до горячего состояния" - это сколько? Что-бы ошпаривало, или что-бы было тепло ванну принять? Я последний год постоянно замеряю комфортную температуру воды при умывании, приеме душа, купании и т. д. так вот выше 35 градусов мне не нужна! По техническим характеристикам этот ТА способен приготовить 35 (или 45) уже забыл литров горячей воды в минуту (там два медных теплообменника), больших подробностей у меня нет, пока не запустил ГВС - не знаю, да возможно придется поднять температуру ТА (для приготовления ГВС) в принципе - это не вопрос, до 60 градусов ТН может греть без проблем - только зачем, пока нет необходимости хватает с запасом и 35гр.
    Выходы 50мм, кроме гелеосистемы.
    Я выкладывал вроде описание на ТА - там есть на схеме все размеры. Не видел описание?
    Смотрите в приложении мою схему котельной
    Единственная поправка: ТН вода-вода - поэтому нет промежуточного теплообменника между насосом и ТА
    Добавлено: только что
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Посмотрю в поиске. На фото собранный щит. Применялся металлорукав? Проблем с электриками и их любовью к металлическим трубами не предполагается?
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Обсуждалось: у меня дача - все электрики и иже с ними упыри идут лесом! Это одно из явных различий дачи и ИЖС, в смысле, что вводить в эксплуатацию не надо, а значит и всяких электриков в дом приглашать тоже нет необходимости. Как и получать разрешение на строительство дома.
  8. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    А можно более "качественную" схему? На этой плохо видно детали
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Попробуйте эту...
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    На поле недалеко от дома из талого снега образовалось "озеро" - по сути лужа, сегодня туда прилетели лебеди :) видимо на ночлег :) Такие белые-белые. "И настроение моё улучшилось!" (Гришковец)
    В связи с началом весны начал подумывать об этом :))
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я бы предложил подумать вот в этом месте ;). Достаточно заметный зазор образуется, особенно если с соседями скооперироваться и послать гонца.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хотел поведать о личном опыте юзания, причем далеко не в питерских широтах. В январе "медитировал" на югах, о. Фукок (Вьетнам). У них там повальное увлечение в отелях этой фигней, причем под эгидой "зеленого мира". На самом деле причина банальна - с пляжа возвращаются примерно в одно и тоже время, включают кондеи и водонагреватели. И идет страшный перегруз - на острове частенько вырубается свет. Поэтому в отелях стали устанавливать на 1-2 бунгало водогрей (в основном электролюкс и бочку в придачу). Причем это свежая тенденция - пару лет назад такого не было. И писание на стену - как совместными усилиями мы спасем планету ;)
    Но честно говоря не в восторге - сначала долго спускаешь воду, пока не пойдет горячая. И потом вода не сказал бы что сильно горячая, в меру теплая. Плюс насколько ее хватит, на пару-тройку душевых процедур. Если ставить - то исключительно, как дополнение к нагревателю. Как-то так :hello:
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    :):) А я вообще планирую ими с марта отапливаться, не то что ГВС! :)]:)]:)]
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смело, весьма смело :aga:
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Если более точно, то планирую:
    С марта по октябрь покрывать 80-100% потребности в ГВС и теплоснабжении
    С октября по март покрывать 30% ...
