1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Спасиб.
    Сейчас насос включается по команде ТН, тогда тут надо продумать как правильно управлять насосом не только при "пассивкуллинг", но и при работе ТН на отопление. Варианты?
    Запустил, септик - булькает! :))
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    немного проще: необходимо параллельно существующему реле (пускателю) подающему напругу на насос геоконтура, установить дублера, то есть насос запускается хоть от ТН хоть от "избыточного сигнала"
    а для работы одновременно обоих систем придется все же городить еще один ПТО с доп насосом) хотя если подумать вероятно можно найти решение попроще.
    P. S. Опять получается космолет как 7 лет назад когда сращивали СК и ТН:|:
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    не могу себе представить ситуацию, одновременной работы: если есть избыток тепла от солнца, нафига работа ТН как источника тепла? Или вы о другом?
    А в смысле надо будет вручную переводить вентилями в режим "лето\зима"? Ну это не проблема.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    я видать не так понял:aga:вот здесь, извиняюсь:
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если будет СК, ТН на лето вырубать можно. Конечно лучше автоматизировать. Без дополнительного обменника не обойтись, однозначно.
    У Carel есть контроллер, который управляет ТНом, котлом, СК и двумя ветками ТП. Дорогой зараза... под 800 евро стоит... Но возможно оно того стоит.
    Похоже пора китайцев протрясти на подобный умный дом в отоплении. Я бы тоже такой хотел, но не за 800 евров конечно:no:.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Я думаю такой умный контроллер скоро нам Санька предложит, возможно к концу сезона) который контроллеростроитель.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот Carel ему для референса. Обязательно должны настраиваться приоритеты. И с картинками:super: на экране.
    Такой септик, вернее станция очистки, как оказалось требует воды по стандартам питьевой. У скважины 200 м глубиной водичка на выходе с превышением хлоридов в три раза, около 800 чего то там нс что то. Сосед почитал интрукцию, и обнаружил что подобному септику нужно не более 250:faq:. С водой цирк получается, из родников чистая, с 200т метров минералка.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Да, есть в проекте такой контроллер. только вот с картинками на экране - вряд ли. Вы же сами понимаете, что все стоит денег. сейчас ставим двухстрочный индикатор с развитой системой меню. На индикаторе все сообщения на русском языке. Если будем рисовать красивые картинки, то цена такого контроллера поднимется на пару сотен долларов. А оно надо? при условии, что подходить к этому контроллеру Вы будете не чаще одного раза в месяц...
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А на базе линукса не подойдет? Там цветной ЖК экран - 200 баксов в рознице, гибкость неимоверная, загрузка новой версии и управление через интернет. С таким функционалом даже проще работать в плане гарантии на ТН - зашел через инет и все параметры проверил.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Уже ходили этой дорогой. Надо решить, какая стоит задача - сделать эксклюзивный, максимально удобный и универсальный вариант или сделать контроллер для ширкого круга потребителей, которых в первую очередь интересует цена? Предложенный Вами вариант обойдется минимум в долларов 300-400, я же считаю, что контроллер должен стоить не более ста. При этом, оба контроллера будут обладать одинаковыми возможностями. Как Вы считаете, каких контроллеров я больше продам? В том то все и дело... К сожалению, потребитель пока не готов платить лишние деньги за красивые навороты.
    Кстити, конкуренты стивили этот сигнетикс на управление климатом электричек. Глючат они...
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Закончил котельную - в доме есть ГВС и тепло. Обшиваю гипроком стены и потолок. Вопрос: одного слоя достаточно или надо в два?
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Шаг стоек и толщина гипрока какие? От этого зависит сколько слоев. Американы советуют 12 мм для шага 400 мм.
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Шаг 600 мм, гипрок 12мм.
    На стенах уже кое где сделал два слоя, а вот на потолке думаю.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У нас на работе в два слоя обшито. В сравнение с квартирой, где одна стена с нишами сделана в один слой - там хоть на стену как-то похоже :hello:
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А в каком смысле "похоже на стену" - по крепости?
    А потолок в два слоя делать?
    Раньше я думал, что два слоя - это когда делаешь по деревянному каркасу, что-бы компенсировать движение каркаса и исключить растрескивания по швам - если так, то и потолок надо в два слоя (очень не хочется этого делать, конструкцию утяжелять). Если другая причина, ну например именно прочность стены на пролом, то тогда конечно смысла в два слоя потолок нет делать.
    Вообщем стены решил обшить в два слоя! А с потолком вопрос открыт.
