1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня всюду один слой! Достаточно.
    Только в гараже на потолке два слоя...так сказали, что для пожарной безопасности нужно.
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Спасибо!
    Да действительно: есть еще аспект пож. безопасности, но у вас дом из газобетона, тут не актуальны рассуждения о жесткости, как в каркасе из дерева, поэтому остается только пож. безопасность,
    ПС: Владимир, еще наверное и каркас у вас под гипрок из металлических профилей?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Товарищ kam711 имел в виду не компенсацию движения каркаса, а жидкость стены при, например, нажатии между стойками. Данная разница заметна если потрогать у фиников (один слой усиленного гипрока типа GEK13 из нутри) и у нас. Если под отделку обоями (краской) то чревато в будущем проблемками.
    Я буду либо GEK13 (но купить проблема) либо двойной слой у наружных стен, а с внутренними - либо шаг 400, либо то же двойной слой.
    Да и каркасу все же жескости прибавится! :)
    По поводу стоек. У фиников специально для перегородок клееные направляющие продаются, очень удобная штука - сбиваешь каркас, не ведет, не надо с железом мучиться. У нас нет таких (я не видел;)). Одно из решений - нарезаешь фанеру на полоски (на раскроечном станке) и склеиваешь струбцинами - но это так, для мазахистов! ;):)]
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Именно так :hello:
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    И еще +: На двойной слой гипрока я повешу ТВ, полку, шкафчик и т. д., а на одинарный чет не айс без усиления с обратной стороны! ;)
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня в квартире там где гипрочные - все в два слоя. Там где плазма висела (сдохла не дожив нескольких дней до 5летия) - 12 мм фанера + гипрок. Такие панели в 2004м весили 30-35 кг, для гипрока перебор.
    Когда делали потолки, прораб сказал что один слой будет трещать - перекрытия из пустоток. Через два года пошли мелкие трещины в некоторых местах. Для потолка в один слой - оклейка гладким флизелином, мелкие волосяные трещины скроет.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...Этих металлических реек нашлепали много...:)]
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Подобрал в этой теме данные по солнечному излучению для Питера - в январе за день 800 ватт на 1 кв. метр. Не густо, в пять с лишним раз меньше чем летом.
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ну мы же здесь вроде разумные люди и иллюзий не пытаем, и не рассчитываем использовать солнце в ЛО с ноября по февраль... март-октябрь реально, и не для отопления.
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Сегодня обнаружил, что в одном помещении потолок обшили по каркасу с шагом 60см (в остальных местах шаг на ПОТОЛКЕ 30-40 см), потолок шью одним слоем ГИПРОКА, переделывать много (день минимум), критично или забить?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В смысле 30-40 см слишком часто? Да черт с ним, профиля больше ушло. Если о 60 см, это как раз стандартный шаг. Основание - балки, само по себе жесткое. Главное должны быть подвесы, все перемычки в каркасе скреплены между собой, а не соеденены посредством прикручивания листа гипрока. В квартире потолок мне делали два раза. Первый раз потолок пошел трещинами через 3 месяца - отодрали лист - крабы одеты, только забыли товарищи закрутить туда саморезы:ogo:. В итоге 60 квадратов потолка было выброшено в помойку. Я частично влетел на деньги. Второй раз потолок делали другие люди, приходил, все проверял.
    И флизелином его, после шпаклевки и грунтовки. Потом покрасить.
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Наоборот 30-40 считаю, что - ОК, опасаюсь, что 60см критично много... В любом случае, как говоришь планирую оклейку с последующей покраской.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там на стыках листов проблемы возникают. Дабы спокойно спать открываем альбом тех. решений кнауфа, может у них там есть толковое обьяснение.
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Хочу сделать комбинированный фасад: снизу до второго этажа штукатурка (короед светлобежевая), а сверху что-то типа того, что на фото (дерево, выглядит очень благородно), только-вот не знаю, что это.
  15. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    На первом фото похоже на фасад из ДПК.
