1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    У меня стоит проблема как расположить три петли геоконтура по 50м на участке 32х31м, причем часть места займет дом... Хотел посмотреть как петли у Вас расположены...
  2. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    И еще хотел уточнить по поводу теплого пола на втором этаже. Правильно ли я понимаю, что у Вас там 2 слоя ГВЛ по 10мм, в толще которых проходит труба теплого пола 20мм?
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Привет. Спасибо! Неет не начинал еще фасад. :) Я тебя не забуду позвать как только начну штукатурку. Пока просто подготавливаю все для фасада, начну не скоро, сначала внутрянка, потом переезжаю, потом фасад :))
    Понял, постараюсь найти минутку, нарисую и выложу эскиз коллектора...
    Три слоя по 10мм итого 30мм в них труба 20мм + 5мм клипсы+5мм слой клея, а сверху четвертый слой ГВЛа который все это закрывает.
    Воот, сам хочу банку сохранить на будущее, сфоткаю выложу.
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    А без клипс не получалось?
    Я хочу двумя слоями обойтись - пилить ГВЛ полосами с наклоном, чтобы труба между полосами ГВЛ держалась без клипс...
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    На практике такой распил реализовать непросто. Попробуйте, двумя слоями, третий добавить не поздно никогда. Только я сначала трубу крепил к полу клипсами, а потом уже заполнял между витками пустоты!
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Будущая кухня.
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Закончили черновую отделку
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Изоплаат зашпаклевали тоже
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    И еще чуток
  10. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    boatmaster, извиняюсь, что снова возвращаюсь к вопросам отопления, просто у меня дом по характеристикам очень похож на Ваш, а проектировщик мне считает, что дом не протопить целиком ТП. В связи с чем несколько вопросов:
    1. Вы писали, что расчетные теплопотери у Вас 58Вт на кв. м., и укладывали 20ю трубу с шагом 150. Подскажите, пожалуйста, какой длины Вы делали петли, и какая ориентировочно теплоотдача такого пола с кв. метра (и при какой Т подачи)?
    2. Нужно ли учитывать рекуператор в теплотехническом расчете как отопительный прибор? Или же наоборот, он греет воздух, к примеру до 18гр, а догрев до нужной температуры ложится на систему отопления?
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я если честно цифры уже подзабыл по теплотехническому расчету... Мах. длинна петель 100м (15 петель на весь дом). Расчет делался на мах. Т в пол 35гр. при внешней Т -26 - будет хватать (без учета потерь на вентиляцию, а там уже задача рекупа...). Вообще настоятельно рекомендую почитать профильные ветки, я в данном вопросе уже мало, что конкретного могу ответить (забылись цифры).
    С этим попробуйте почитать тему УШП.
    Есть программа расчета теплопотерь по помещениям (вроде "теремок") считаем теплопотери каждого помещения в отдельности. Считаем теплоотдачу п. м. трубы 20мм, переводим в количество погонных метров на квадратный метр и умножаем на площадь помещения, перемножаем, сопоставляем, потери с возможным теплосъемом.
    Вот например https://www.forumhouse.ru/threads/58448/
  12. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Boatmaster, не могли бы Вы в личку ответить по поводу эковаты. Во сколько она обошлась за куб с работой вместе и координаты специалиста, который задувал.
    Заранее благодарна.
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Живу в доме уже месяц.
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Отштукатурил базовый слой: на ОСБ пенопласт, на пенопласт мокрый фасад.
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Верхняя часть фасада - термососна обработанная маслом.
