1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Красота!
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Приветствую, Boatmaster! Есть два вопроса:
    №1 лестницу на второй этаж сами сооружали? можно подробности (очень интересно как крепили к полу, там же трубы, продумывали заранее)?
    №2 как получился угол дома, там где термососна, срезали под 45* и стыковали? намного красивее без накладных досок, я так видел у продаваев всяких дорогих планкенов на сайтах!
    Спасибо!
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А чего ППС "волнами" или это все выравнивается при оштукатурировании?
    Дурею который уже день лазить и ППС крепить...
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Лестницу делали сами по чертежу, проект лестницы сделал форумчанин, рекомендую! К полу лестница не крепиться...
    Стыкуем термососну под 45гр - вроде получается.
    На готовых стенах волн - нет! После обшивки ППСом его ровняют, методом обдирания лишнего, а потом при нанесении базового слоя выводят "в ноль"...
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ага, понятно! Форумчанина ник озвучьте пжста! Срезаете под 45* торцовкой? Скола не получается (не ровный край)? Спасибо!
    З. Ы. На планфикс крепите или как?
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Чем?
  7. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Внешняя отделка очень симпатично получается - успехов вам.
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Про лестницу: делали сами, покупали в строительном магазине клееные щиты (они-же подоконники или ступени) для ступенек (стоимость ступени в среднем обошлась в 300р), для тетевы покупал "строительную тетеву" (стоимость ок 2000р \шт, всего 4 шт.)... Проект делал форумчанин НикВас. Проект стоил 6000р. сначала жаба душила, но по результату не жалею, в остатке есть проект и лестница самостоятельно сделанная из бюджетной сосны, лестница на удивление удобная (Спасибо НикВАС!) если экплуатация покажет ее практичность, закажу по ЭТОМУ-ЖЕ проекту лет через надцать буковую :)
    Да обдирают чем под руку попадется: доской, шпателем... Пенопласт он как теплое г...
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Спасибо, Boatmaster! По лестнице итого сколько получилось? И все-таки: Срезаете под 45* торцовкой? Скола не получается (не ровный край)? Спасибо!
    ООчень интересно!
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    По лестнице:
    Ступени 19 шт - 7000 т. р.
    Тетива 4 шт - 8000 т. р.
    подступеньки - 1000 р
    балясины - 5000 р
    Перила - 1000р
    клей и прочая мелоч - 1000р
    Проект - 6000
    Работа примерно - 20 000р
    Примерно так.
    ПС: на фото лестница не доделана (нет балясин, перил, подступенек)
    Про планфикс и 45гр, позже, надо посмотреть как крепеж у меня называется :)) А сколов не видно с земли, а на обрезках тоже нет, думаю забраться на леса и посмотреть прямо на фасаде... :))
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Работа - это у меня два узбека работают под моим руководством, так вот я говорю как читать чертеж, переносить его (чертеж) на заготовку, и что делать, а они после проверки пилят\стругают и клеят, а 20 000р - это я прикинул количество времени которое они портатили на лестницу! Попутно кстати еще сделав кучу дел (собрали ограждение второго света, сделали ламинат в комнате...)
    У меня на такую лестницу озвучивали от 80 до 150 т. р. (сосна)
  13. maratela
    maratela
    maratela
    Поздравляю! :victory: С переездом на воздух. Мурманку доделают и будет всё ок. :super:
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Спасиб! А я не езжу по мурманке, там есть дорожка "побыстрее" (с вантового моста на Новосаратовку, и вдоль Невы параллельно Мурманке, а потом налево...) Вобщем у меня "своя" дорога :close:
  15. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Отличный дом у Вас получается.
