1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Осталось сделать декоративную штукатурку, и водостоки "прижать" к фасаду.
  2. Александрсотник
    Александрсотник
    Красиво получается, сегодня мимо поеду получше рассмотрю
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    О! А что заранее не сказал? И кстати приезжал? :) :) :)
  4. Александрсотник
    Александрсотник
    Да! проезжал мимо на велосипеде, очень понравилось, Я живу если так можно выразится в самой деревне и тоже строю каркасный дом, Давно хотел с Вами пообщаться с целью обмена опытом
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ух-ты! :) Приятно встретить форумчанина соседа! :super: Конечно заходите! :hndshk: У меня тож велосипед теперь есть!
  6. Александрсотник
    Александрсотник
    Спасибо за приглашение! Зайду!
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Какие у Вас на внешних стенах плиты: толщина и размеры? оставляли зазор между листами при монтаже?
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вы про плиты ОСБ или пенопласт? ОСБ: зазор в 1-2 мм, (гвоздь вставляли), толщина в моем случае 15мм, но эти плиты изначально планировались на крышу а потом поменял конструкцию и пустил на стены и можно было-бы обойтись более тонкими (например 9мм), а размер их стандартный - не помню.
    Если пенопласт, то: 30мм, без зазора (швы клеем заполнены), размер тоже не помню...
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я про плиты Greenboard. Кажется, у Вас они на черновой обшивке? Или ошибаюсь?
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    У меня изоплаат, без зазора, т. к. не под штукатурку.
  11. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    Boatmaster а на стене будут обои. какой цвет. Скажите плитка на полу это керамо гранит глянцевый. не скользко ходить по ней .
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Александрсотник, Александрсотник,
    Я когда говорил, что хочу полированный гранит на пол, жена отвечала, что будет видно трусы у теток под юбкой, а сосед твердил, что будет скользко, и то и другое туфта... (если конечно не поливать пол маслом, и не сидеть на полу в миниюбке...), а мокрый кафель он и есть мокрый кафель особенно если голой пяткой, вспомните бассейн, ничего более.
    ПС: есть составы для пола кафельного "антискользин"
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Стены будут белые.
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Как обычно - начал делать сауну, вагонку стал набивать вертикально и вот сегодня нашел: "Необходимо отметить, что наиболее правильно делать обшивку вагонкой не вертикально, а горизонтально. При этом каждая доска находится в своей температурной зоне (в бане разница температур между полом и потолком колеблется от 40 до 120 °С, что уменьшает «коробление» доски. Вагонка при этом значительно лучше проветривается и «дышит», что очень важно. На практике это выглядит так: если на полу будет вода, то при вертикальной обшивке влага по капиллярам с торца доски мгновенно всасывается в сухую древесину, это ведет к «разбуханию» и «выпиранию» вагонки, она начинает гнить, синеть, появляются неприятные запахи. При горизонтальной обшивке всегда можно заменить нижние доски." Переделывать не буду, достало все. Сауну делает делает парень который раньше работал в конторе по строительству саун, думал он знает такие тонкости, оказалось нет. Вообщем опять занимаюсь обучением и выращиванием специалиста. Но надо отдать должное: с деревом работать умеет! ПС: А я еще думал: "почему фины вагонку именно горизонтально делают"? Вот нашел ответ.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не печалься, никуда она не денется. Главное вентиляция, все просохнет как положено. У меня на даче тоже вертикально, за 10 лет никуда не делась особо, но сделано было конкретно через одно место (не я автор).
