1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Все дело в обрешетке под вагонкой: она должна быть ВЕРТИКАЛЬНОЙ дабы проходил воздух снизу вверх, а вот если хочешь и вагонку вертикально, значит делай контр-обрешетку. А не так что решетка горизонтально и сразу вагонка закрывает и получаем "слепые" горизонтальные полости... Это система как вентиляция фасада дома работает, должно работать: теплый воздух движется за вагонкой вдоль стены вертикально и уносит вверх влажный воздух...
    Спасиб за добрые слова! :)
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Если рассохнется через несколько лет замените. Вагонка не герметична на стыках шип-паз, воздух выходить будет. После сауны проветривайте и будет все ок.
  3. олег-47
    олег-47
    олег-47
    А обрешетка из чего? Брусок? Он же неплотно прилегает, наверняка есть зазоры, когда выставляли маяки. Кроме того, на вагонке с обратной стороны тоже выступы, вот и будет вентиляция
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Конечно всегда можно что-то придумать и минимизировать отрицательный эффект: я просто подложил маленькие брусочки под направляющие (на фото видно), но зачем, что придумывать, создавать себе сложности, а потом их преодалевать, когда вроде все уже придумано и вызывал я не просто столяра, а специалиста по саунам!
    Вот такой урожай собираю на УЧАСТКЕ!
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Так выглядит дом.
    Внутренности сауны
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    :super:
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вентиляция паралки и гидроизоляция
  8. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Приветствую.
    Прошу прощения, видимо пропустил, а изоплат в 1 слой или в 2?
    (Изучая материалы, заметил, что "финики" и "правильные" питерские конторы делают 2 слоя, плита изоплат 25 мм и ветрозащитная 25мм; себе планирую так же - 2 слоя = 50мм, вот только ума не приложу как на таком углу из относительно мягкого материала крепить рейку для навесного фасада. думается, что если только брать широкие угловые рейки из доски 150 и длинным винтом прикручивать к угловым стойкам)
    ц-ц-ц. *завистливый смаелег* :))
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я выбрал такой вариант: снаружи одни слой 25мм (ветрозащита), внутри один слой 12мм...
  10. Maysky
    Maysky
    Maysky
    Благодарю. :hello:
    (буду думать дальше)
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Часто "правильные финики" ограничиваются 1 слоем Изоплаата в 25мм.:)
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А одна наша правильная контора по тихому призналась мне - 25 мм Изоплаата, под ним 24 мм мягкое ДВП. Аналогичный материал, со стародавних времен, просто без пропитки. Такой под стяжку очень хорошо для шумоизоляции.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тоже размышляю на тему сауны в доме. Думаю внутренние стены выложить из 10 см ГБ, затем утеплить 5 см роквула в каркасе из брусков 50х50. От наружной стены 10 см роквула. По ним степлером ГИ и сразу по этим брускам нашить вагонку, чтобы лишку от сауны не отжирать. К сожалению под нее оставил крайне мало места, живого пространства 1.1-1.2 м на 2 м с копейками :(
    Или так делать не стоит, необходим доп. зазор между ГИ и вагонкой? Как у тебя будет вентиляция в сауне, сразу с улицы?
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Знаешь, что самое интересное в инструкции к каменке есть подробное устройство сауны с точки зрения конструкции стен и вентиляции, ничего не надо придумывать! Я в понедельник сфоткаю эти страницы и вылажу сюда. А так твой вариант не совсем правильный (все равно по парозащите (только она не ГИ) нужен каркас причем ВЕРТИКАЛЬНЫЙ и только потом вагонку). "Отожрать" на вент зазор придется по любому хотя-бы 20 мм на каждой стене.
    У меня и проточная и вытяжная вентиляциии принудительная заведены прямо в сауну. Но возможны другие варианты (кстати в зависимости от вариантов вентиляции делаются разные зазоры под дверями в сауну, а так-же необходимо различное расположение вентиляционных отверстий относительно печи! при разных системах вентиляции! важно!
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот и сам головой вроде понимаю, что нужно. Я так понимаю, чтобы кондесат не скапливался на обратной стороне вагонки. А места то маловато ... :no: зато вагонку можно правильную, из моднявого красного кедра сделать :aga:
    А схемы будем ждать ;)
