1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    По проекту 150мм - так и делаю
  2. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Еще интересно - как придверный поддон будете устанавливать.
    Крыльцо (место его монтажа) будет заливаться сразу с плитой?
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Фотоотчет выложу, когда сделаю!
    ПС: поддон находится внутри дома, а не на крыльце (у меня УШП и крыльца в принципе нет), соответственно заливаться будет все сразу (единственное, что скорее всего во время заливки вставлю не сам поддон, а закладной короб габаритом с поддон, а поддон уже потом по месту аккуратно...)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отличная и очень информативная тема.:super::hello:
  5. 3D ZAK
    3D ZAK
    3D ZAK
    Все таки снять ПВХ или сверлить через?
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Думается УШП тщательно нужно в ноль выводить. Проблемы потом с устройством стоек каркаса могут возникнуть. Особенно если плита зимовать будет.
    Газбетонными блоками оно конечно легче вывести потом.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я вместо трапов приклеивал на пену ЭППС 100 мм, ес-но больше в плане чем сам трап. Когда дело дойдет до плитки, отковыряю ЭППС, и без суеты на раствор установлю трапы.
    В гараже сделал ливневый колодец - для сбора воды, устанавливали на раствор, затем залили плиту. В обшем как ни прицеливались... на лишний 1 см выше торчит. А недавно разбирали опалувку перекрытия... в общем отбит кусок борта колодца. Все нежное и дорогое - лучше на потом отложить:super: но дырку ы плите зарезервировать сразу.
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Закончил прокладку труб водопровода горячей холодной воды (синяя, красная) :) :) , Подвел медь к камину, подвели трубу к коллекторному ящику и начали укладку труб ТП.
    ПС: да, кстати последние три дождливых дня показали надежность и качество выполненной гидроизоляции: "бассейн" воду держит! :)]:)]:)]:mad:
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Сразу куча вопросов :)
    Из чего трубы водопровода? Диаметр, чем выполнены соединения?
    Медь к камину для чего?
    Теплый пол как расчитывали? Есть проект? Материал труб? Какой шаг петель? Метод укладки? Сколько коллекторов? Какой источник отопления предполагается? Толщина стяжки и состав?
    Заранее спасибо.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там стяжки не будет, все бетоном зальют:super:
    А источник отоплению у УШПистов похоже скоро один будет - тепловой насос. Я вот некоторых еще в 2009 году агитировал... говорили за эти деньги эл-м отапливаться 10 лет можем... Кое кто уже ТН утсановил, кое кто детали купил для самотоятельной сборки. Я первое что на участке построил - грунтовый коллектор для ТН, а фундамент только через год пошел.
    На медь к камину меня жаба задушила, положил МП 32й, после прочтения отчетов msleo что из камина больше 40 градусов не выдавливается.
    А воду перед бетонированием оч. сильно рекомендую удалить максимально. Соседи делаи плиту DOW, там на дне просто пленка была, без всякой проклейки и воды вроде не особо много. В общем после укладки бетона в опалубке дырочки делали, дабы клякиш слить, а вместе с ним и цементное молоко:mad:
    Закладные под каркас будут или потом анкерами?
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Трубы для водопровода те-же что и для теплого пола: ПЕРТ (pert) Д20, никаких соединений НЕТ (пока), все соединения будут вне плиты! Медь к камину для подключения водяного теплообменника, съема тепла и переноса его в конечном счете в трубы ТП, Проект ТП - есть (считал Кубарик): рантовые зоны шаг 120 (по моей просьбе), остальное шаг 150, но похоже все буду делать 150 (удобно вязать на кладочною сетку с ячейкой 150), способ укладки "улитка" - вроде так называется - не помню. Коллектор ТП - один- на 10 петель, еще будет два коллектора для воды хол. и гор. про источники отопления, и стяжку выше сказал Джабер (за что ему "спасибо")
    Закладные обязательно будут (уже купил, ждал 2 месяца пока приедет из Германии! :) Зато оцинкованные, специальные и не дорого, всего по 60руб за шт) Вот эти которые " ...форма С (DIN 529 /MU Шпилька с раздвоенным концом с гайкой). "
    ПС: трубы водопровода одеты в гофру соответствующего цвета.
    У меня расчетные теплопотери 58вт на кв метр (это усредненные по полу) изучаю инфу по ТН типа "воздух-вода" - есть варианты уложиться, при площади 180-200кв. м.! :) Было-бы супер!
    Джабер, как продвинутый в вопросе закапывания коллекторов подскажи: у меня по сути через дорогу от участка "ничейный" лес, (как уже говорил рядом с участком кладбище и этот лес, что-то вроде зоны отторжения, я туда собираюсь дренажную воду сбрасывать) т.е там никто-никогда ничего не построит, (нормы не позволяют) с вероятностью 98% (все-же Росссия), дык вот суть вопроса: насколько реально в ЛЕСУ закопать коллектор в ручную?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо за наводку с крепежом - как раз на стропилку нужно, не могу пока найти где закупить все эти уголки с дырками по адекватной цене - нужна просто гора;)
    С ТН воздух-вода я бы в нашем климате не связывался, пару месяцев он будет работать практически в режиме электрокотла. И СОР там конкретно падает после -7 на улице. В общем мощьность этой балалайки уменьшается при наступлении холодов, когда как раз нужно больше энергии для обогрева дома.
    Грунтовый коллектор вполне реально сделать уложившись в 50 тысяч. Особенно если использовать дед морозовскую многоэтажку - трактор JCB с метровым ковшиком + 2-3 работника и вперед. Могу потом поделиться, как делал. ТН водяной на 12-15 кВт около 4 килобаксов с доставкой к нам обещают.
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Кинь инфу, плиз.
  14. arsic78
    arsic78
    arsic78
    В гофре, а не в теплоизоляции (типа энергофлекса, себе уже купил такой) почему? Боитесь физического повреждения труб?
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Для водопроводных труб, теплоизорляционных свойств гофры (прослойка воздух-та все равно есть) будет достаточно, для того чтобы избежать конденсата, от холодных труб, и уменьшить теплопотери на трубах горячей воды, но очень упростит дальнейшее разводку по коллектору (трубы помечены син. красн.) И вообще в гофре удобно и делать и эксплуатировать и главное так делают фины! (не забывайте название темы) :) :) :) Теплоизоляцию тоже купил но для труб ТП в зоне подвода к коллекторному ящику.
