1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Что интересует? кпд? штук 20 таких ставил, он называется пластинчатый, если и его запихнули в эту чудо-установку то установка чудо:aga:
    правильная схема должна выглядить так:
    водо-водяной тепловой насос на отопление и теплоснабжение и приточно-вытяжная установка с секцией водяного нагрева подключенная к водо-водяному тепловому насосу. кпд такой системы гораздо выше чем у системы боатмастера и дешевле
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно да, без пол литра не разобраться. Но за это время накрутить счетчик может поболее основного ТН.
    В инструкции не хватает главного раздела - как эта штука работает:aga: - вида когда X вступает во взаимодействие с Y, Z приобретает значение Q и пимпочка войдя в зацепление с... ну и далее.
    Ну это одномоментно, а счетчик может показать в неделю, в месяц и тд.
    У меня давно были такие мысли - в магазине пятерочка лет десять назад видел теплообменник поткнутый в приточный канал:um:. Но ТН планирую использовать с водичкой +35 градусов максимум. И водо-водяной теплообменник совсем неприличный получается для такой температуры. Но может я и ошибся в расчетах.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это ты хорошо сказал, по существу :super: Действительно инструкция занятная - вроде много и по теме писано, а цельной картины не создается.
    Я бы поставил допником еще один вентилятор и нормальную сборную систему фильтрации на входе. А какой диаметр вентиляции?
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Это не оспариваю.
    А вот дешевле... Приведите пример стоимости вентиляционной установки с тепловым насосом вода-вода и рекуператором пластинчатым, с монтажом (монтаж желательно отдельно) мощностью на 500 кубов.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да ладно - если на входе -10-15 гр, 50 градусов разницы нормально будет.
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот спустя 15 минут после отключения ТН
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    делается так:
    приточно-вытяжная установка с рекуператором, температура после рекуператора 0 градусов, теплообменник нагревает с 0 до 15-17 градусов водой из ТН (вода-вода) далее секция смешения где воздух смешивается с воздухом взятым из помещений дома (17 градусов приточный, 20-25 воздух в помещении) после смешивания имеем температуру 18-22 градуса его и подаем. Во внутренний контур ТН я все же бы добавил гликоля, 35 уж больно низкая температура
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Прошло 20 минут. Компрессор остыл.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Могу посчитать без клещей, на расход 400 кубов (возьмем его за правду) ;)
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Битлджус, Битлджус, Битлджус, :):):)
    Ответе на 934 пост, очень уж интересно!
    Jabber, Ты можешь выложить инструкцию в ветку?
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    немного не так. тепловой насос это отдельная установка, ее основная хар-ка тепловая мощность в ее состав не может входить пластинчатого рекуператора
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Хорошо, пусть будет так. Стоимость вентиляционной системы на 500кубов, на основе ТН вода-вода.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Если рассматривать с роторным рекуператором, то в районе 70 тыщ, оч. приблизительно какая нибудь АМАЛЬВА, ну и сам ТН, во сколько он вам обошелся? берем на 1-2 размера больше
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О, пускай немного поработает так.
    Удаляемый из дома воздух +27
    Подаваемый в дом воздух +11
    Забортный -10
    Выхлопной на улицу -1
    Что изменилось относительно последних скринов? Выхлопной на улицу практически не изменился. Подаваемый в дом воздух стал +11 против +33 - +36 в первом случае - это творил компрессор, и это явно перебор с нагревом, и перерасход эл-ва.
    В пассивном режиме дельта на вход получается 21 градус, на выход 28 градусов. Я правлильно считаю что в таких условиях КПД теплообмена 75%? Это очень даже гут.
    Теперь задача заставить ТН, используя выхлопной воздух с температурой -1 градус нагреть Подаваемый в дом воздух с +11 градусов до +22 - вполне комфортных - а именно на 11 градусов. В моей голове, после прочтения инструкции, складывается что в меню параметр HEAT TEMP с дефолтных 50 нужно изменить на минимально возможные 15.
    И еще - у пассивного теплообменника КПД поднимается с ростом дельты температур, поэтому есть смысл доохладить дом до 22-24 градусов, как бы комфортных, и провести доп вычисления. Хотя с другой стороны HEAT TEMP менее 15 градусов не выбрать, можно на этом остановиться. Ну и включить нагрев и последить что получится с Подаваемый в дом воздухом (Supply air)
    Думаю тут концептуальное противоречие. Нас в меню не спросили какой температуры мы желаем подавать воздух в помещение (Supply air). Хотя в этом случае вся забота ложиться на догреватель, и он уже глядя что получается на выходе пассивного теплообменника крутится как может дабы выдать и поддержать желаемую нами температуру, подаваемую в помещение (Supply air).
    Был выбран более странный метод - на сколько градусов подогревать воздух - и право выбора от 15 до 60 градусов. Причем пока непонятно - относительно какой точки установки казывается этот подогрев...
    Какое текущее значение у HEAT TEMP?
    может конечно у меня уже ум за разум зашли:|:
    У фирмачей это сразу пара штук баксов поверх:(.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    считаете вы не правильно. исходить нужно как раз из воздуха вытяжного который практически не изменился. все остальное добавил компрессор, не за счет цикла Карно, а за счет тупого снятия тепла со своего электродвигателя. то есть тот же самый электронагрев. ни о каких 75 % речи не идет, воздух прогрелся за счет цикла карно на 2-3 градуса, остальной прогрев (читай электрический) за счет теплопоступления от работающего мотора компрессора
