1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Уже назад включил HEAT
    Значение HEAT TEMP по факту можно установить только 30гр, больше не даёт, видимо это связано с тем, что в систему можно воткнуть догреватель и тогда наверное можно сделать 50гр
    На самом деле очень странные утверждения у Битлджуса, вроде все верно, но:
    стандартные (не газовые) ТН работают достаточно эффективно когда испаритель (теплосборник) расположен в среде до +5 градусов, тогда у них коп 3-4
    Собственно поэтому и сложности с ТН типа воздух-воздух. В моем случае ТН воздух-воздух, но испаритель всегда находится в теплой зоне (в потоке которые идет из дома, после рекупа), т. е. он должен быть достаточно эффективным, и на свои потребленные 1 кВт в час должен отдавать 3кВт тепла...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я считал когда работа ТН была остановлена - режим FAN, и прошло 15 минут после остановки - теплообменники ТН остыли/нагрелись. Конечно можно еще подождать, пока сам компрессор остынет. Но на последнем скрине параметры воздуха прежние, с остывшим компрессором.
    Меня больше беспокоит сама концепция, когда пользователя не спрашивают какой температуры он желает иметь воздух на вызоде в комнату, а на сколько подогревать! И даже не говораят относительно чего будет подогрето:aga:.
    Ставь минимум, иначе опять в дом будет 36 градусов подавать. Это уже не вентиляция получается... Задача получить вдув 22-24 градуса и не тратить вентустановкой лишнего эл-ва с низким СОР. А дальше нужно дедцшку терзать...
    Вот представь, еслибы в ТН настраивалась не температура выходящей воды, а "на сколько нагреть" :flag: А для вент установки сделано именно так. И не понятно в каких целях.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    в испаритель воздух поступает уже охлажденным, и основной КПД установки приходится на долю пластинчатого теплообменника (это как раз показало отключение ТН), он забрал у вытяжного воздуха аж 26 градусов. А ТН оставшиеся 3.
    а вообще выложите фото схемы агрегата, может быть разное расположение ТН и рекуператора по отношению друг к другу. но глобальный смысл от этого сильно не поменяется
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по пассивному режиму испаритель в зоне +1 градус. И то сейчас это за счет того, что в доме +27, а не стандартные 20-24 градуса. А так в минусе будет. И если на улице -20 тоже в минусе окажется.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нормальная концепция, написано хит темп 30 градусов. температура подачи то бишь
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    тут
    HEAT TEMP Установка температуры режима нагрева - да, похоже это я перемудрил, но в любом случае криво обозначено - я понял это как догрев на Х градусов, а не как желаемую температуру подаваемого в дом воздуха. А 50 градусов совсем непонятно для кого предусмотрено. В любом случае зачем там 30 непонятно. Предлагаю сделать 22 и посмотреть как работает.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Забор с улицы справа или слева?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имхо, дополнительный электросчетчик не помешает. Иначе фиг поймешь, сколько компрессор отжирает. Может он там периодами врубается-вырубается.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    будет работать. с большим КПД
    так и есть, иначе его хватило бы на 1 сезон. счетчик не нужен
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот тут мануал там есть схема
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хорошо что COOL TEMP Установка температуры режима охлаждения установлена не в 8 градусов... а так если что холодильник можно сделать:aga:
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Последние скрины.
    СДАР500
    Когда температура в комнате (room) превышает температуру "heat temp" - встает один вентилятор
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    :) нет у вас 400 кубов, около 300.
    а установку приобретали у дедамароса? на форуме под таким ником товарищ
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И темпер с улицы стал +21 и выбрасываемый на улицу +25. Явно встал вентилятор который засасывает воздух с улицы. Работает только вытяжной.
    ДА!
