1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    1. Сейчас скорость вращения вентиляторов - средняя.
    2. Да
    Что скажете по схеме рекупа?
    Что имеете сказать по последнему факту? (лучше в личку)
    Ну логично: стало тянуть из всех щелей холодный воздух пока не охладится до 26гр...
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Компрессора вроде использует нормальные, капилярку я бы заменил на трв, экономия минимальная, надежности системе придает куда больше затраченных денег. если нет нужды в вентилировании помещений и на улице ниже -10, даже -5 не включайте ее, не вижу смысла
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Есть нужда: в доме встроенная сауна - надо удалять влажный воздух в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке особенно в минус 20!
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Ну попарились, поставили на проветривание часа на два, либо приобрести датчик влажности, стоит он не дорого тыщи 3
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спросил о HEAT TEMP у автора тут.
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вентиляция с\у тоже нужна постоянная, простите чтоб не пахло.
    Вытяжка в доме должна работать всегда! Либо это самоток в с\у и соответственно тепло безвозвратно на улицу, либо это через систему рекуперации (возможно не самую эффективную), и часть тепла назад в дом! Так, что предложение не использовать в минуса, вообще не логично и не правильно!
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Живу в многоэтажке, в сан. узлах поставил вентиляторы в с. у. кладовке, кухне с заслонками, пользуюсь периодически и знаете... не пахнет:) плесени, сырости, затхлости тож не наблюдается
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В общем нужно разобраться с уставками, потом сделать мораторий на баню, впереди как раз переменчивая погода - для забортной с шагом в пять градусов сделать тесты - с ТН и без, для каждого теста записать все температуры на дисплее, при работе ТН сделать измерений тока, отнять потребление вентиляторов. В финале будет два графика эффективности - пассивный, график с ТН, ну и зная ток можно СОР пририсовать. Ближе к весне провести измерения в положительных температурах забортной.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Я говорил что если нет нужды... у вас есть нужда, у меня нет. все же определяется степенью комфортности, поэтому используйте на здоровье если есть эта нужда
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Аналогично:)]. Но в двушке иногда напрягает окошки открывать по очереди, через приточные клапаны шум, потом дуть холодом начинает. В доме это все иметь в квадрате неохота.
    Битлджус, скажите плз - как в общем можете оценить устройство?
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ТН вода-вода для средней полосы россии плюс приточно-вытяжная с РОТОРНЫМ рекуператором для домов без газа и лимитом по электроподключению 10-15 кВт. окупаемо. если не брать во внимание заявления типа: я вообще не буду делать вентиляцию, или сделаю ее по минимуму (здесь важен уровень комфорта)
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Блин, ну ей-же в принципе без догрева можно пользоваться будет тоже до не самой низкой Т, иначе будет гнать холод в дом. Либо в нее догрев, либо выключать в холода. А догрев -упадет эффективность и опять весь разговор по кругу.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Догрев обязателен, водой от ТН
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ну в конце концов, можно тогда уж вообще сделать ВОЗДУШНЫЙ земляной коллектор, в качестве предварительно предподогрева воздуха (воздух, перед подачей в рекуп, погонять под землей), а потом в рекуп с ТН воздух-воздух.
    Закапаю трубу метров 200 диаметром 160мм, в поле рядом с домом и подведу к заборному отверстию системы вентиляции перед рекупом... Будет входная температура всегда до -5... Вот и будет система всегда в оптимальных режимах. Что проще воздушную трубу закопать или контур теплосьемный сделать для ТН - еще вопрос.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Длина будет значительная, а мы ограничены давлением, развиваемым вентилятором, и потом чем меньше оборудования. тем меньше затраты. поломки, и т. д.
