1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не суть,
    Тулицы -26, отн. вл 70%
    Тпомещения +23 отн вл. 30%
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сколько выдувает в комнату после изменения настройки нагрева?
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не понял вопроса
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Это ко мне вопрос, вчера меняли настройки, варианты разные пробовали... Джабер, я уже после того, настройки 100 раз еще поменял... Так, что не актуальный будет ответ.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А чем все это кончилось? Оно подает в дом 20-22 градуса? Или опять жарит? График КПД с и без ТН будем делать? Завтра 0 обещают забортную.
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Пока ни чем не закончилось, поставил минимальные обороты и не трогаю его, занят маленько (предновогодняя суета), график нужно делать, мне самому надо понять его логику работы, что-бы максимально эффективно его юзать.
    дед марос, скажи правильно-ли я понимаю логику работы рекуператора:
    В режиме Heat компрессор работает всегда на определенной (заданной) мощности, не останавливается, (за исключением циклов разморозки и реверса), не зависимо от внешних температур и комнатных температур? Меняются только скорости вращения вентилятор (юзером), либо контроллером полностью останавливаются при достижении каких-то значений температур.
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Хотел я ванну, ванну угловую, с гидромассажем, большую, туда где у меня сауна. Планировал я эту ванну еще на стадии проекта, вот тут посмотреть можно где она у меня стоит и как (смысл в том, что она у меня заперта пулустенками от душевых). Вообщем ванну я заказал, привезли и ведь никто у меня не спросил: "а как ты ее будешь туда запихивать" а сам я так ее хотел, что даже не думал об этом. Вообщем вот ванна, вот место где она должна стоять. Короче пришлось подвешивать блоки и на веревках ее ставить на свое место. При этом опускать предварительно на надувную лошадь и ватрушку, подключать коммуникации, потом сдувать лошадку и вытаскивать из под ванны. Вообщем смотрите фото! :) Сам не верю, что все прошло удачно!
    А вес между прочем около 100 кг.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это ты молодца с надувной лошадью :victory:
    А у некоторых запланирована СПА весом больше 200 кг и на второй этаж. Благо вход возможен через террасу на крыше пристройки. :hello:
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    У меня на второй этаж тож гидро бокс запланирован, но наверное я все-таки еще раз все промеряю :)
    А если не секрет какой СПА?
    А лошадка - это я вспомнил вовремя про надувные домкраты.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, лошадь правильная. Сразу вспомнил как я свою ванну ставил, прямоугольная, 190х110 - зажата между тремя стенками, в притирку. Без блоков в потолке, и без лошади:aga:. Бульками и пузырями последний раз наверное лет 6 назад пользовался. А может и больше.
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Нее ну тут же она как купель после сауны, а не сама по себе! Я думаю булькать и пузырять буду, чаще чем раз в 6 лет!
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там похоже и прожектора есть... Хорошо удалось развернуть в таком тесном пространстве...
    А что с потолком?
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот ты глазастый - есть! :)
    Дык именно в этом весь гимор и был!
    Правильный вопрос! Потолок пришлось разобрать. Простенки у меня не до самого потолка, но все-равно места не хватало.
    ПС: зазоры по четырем сторонам между стенами и ванной всего 2см!
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот оно, дополнительное преимущество наборного потолка:super: ...
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С учетом сколько денег хотят за СПА - я бы залил чашу из бетона или типа того и обклеил КГ и т. д. И поставил бы простую фильтрацию. Но жена настоятельно требует "буль-буль". В общем пока в стадии осознания. В планах довести первый этаж.
    Чуть позже детальнее напишу, что удалось выяснить по СПА, о чем не пишут в рекламных буклетах. :aga:
