1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть ли у Вас тема в сохраненных на ФорумХаусе по данному вопросу. :)
    Подкину еще тогда вопросики:
    А что там по поводу фобий ЭМ полей и излучений?
    Мельком где то видел "фи" по индукционным связанным с заменой посуды, то ли на большую по размерам, то ли на толще по дну и т. п?
    Цена Индукционная VS Электро в одной плоскости?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть еще галогеновые комфорки. У индукции главный плюс в том что нет остаточного тепла - выключил, снял кастрюлю, поверхность уже просто теплая - только то что от кастрюли передалось.
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Нет такого не имею.
    Где-то на просторе инета видел таблицу "зависимость напряженности ЭМ от расстояния до источника" Смысл в том, что на расстоянии 30см, практически нет уже ничего (там не линейная зависимость). В инете есть подробно.
    Не было никакой замены, потому, что у меня и не было никакой посуды: новый дом, новая посуда... :) Атак да, нужна индуктивная посуда (не стекло, не алюминий, если магнит прилипает - ок), но это не проблема, она везде есть.
    дороже индукционная ИМХО %% на 30. Хотя топовая керамика дороже бюджетной индукции.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Обратно пропорционально квадрату рассояния:um:. Но вопрос ЭМС меня тоже волновал, когда я впервые о таких плитах услышал.
    Микроволновка сейчас вроде никого уже не напрягает:aga:. Там еще такая штука страшная стоит - клистрон:ogo:
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не стоит на ночь. Завтра расскажете. :no:
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Когда впервые показывали первое кино (прибытие поезда) у людей была паника.
    а вот опыты с ураном почему-то проводили голыми руками
  7. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    там магнетрон
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    По идее все, что потребили ушло на обогрев (разве что подогрев ГВС только частично - часть тепла от ГВС ушла "за борт" в канализацию). А в чем смысл пытаться что-то вычленить из общего потребления...или просто интересно сколько ТН скушал?
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    да, сколько скушал интересно. Вы к тому, что вся э-энергия в конечном счете перешла в тепловую. В принципе да. Единственное, что над плитой своя вытяжка на улицу прямая, ну и слив воды в унитазе и гор. вода (как вы сказали)...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно, бес попутал, клистроны для передатчиков используют. Но если в пучность поставить тарелку супа, есть шанс разогреть:|:.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Наверное было - не нашел, может невнимательно смотрел.
    Хотел спросить, что в итоге с перекрытием и ТП получилось? Как резалты первой эксплуатации? Как шумы от второго этажа на первом?
    У меня сейчас мансарда третьего этажа - черновой пол из доски 50 по лагам из ЛВЛ бруса. Доска была не комильфо - у нас на рынках по прошлому лету ничего стоящего и не было. Хоть ее и сажали на саморезы - всеравно кое-где повыворачивало. Где-то щели между доской и лагами, причем притянуть не получается - саморезы просто входят в дерево. So уже в одном месте заскрипело.
    Вот теперь размышления - а что собственно можно сделать сейчас, чтобы потом иметь поменьше гемора.
    Пока думаю - постелить ОСП в два слоя на клей и саморезы. Тем более ОСП уже куплен. А вот что делать дальше - вопрос. Да и не понимаю - с ТП, делать его в мансарде или не заморачиваться.
    з. ы.
    уже сто раз пожалел - надо было класть ПНО плиты и было бы счастье. :mad:
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вроде все получилось. Шумы только когда дети носятся как мамонты.
    я так и делал (у меня один слой), только еще обязательно с зазорами между собой и с примыкающими конструкциями (5мм) что-бы не скрипов не было.
    ПНО - это что?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Что за клей юзали балка-ОСП? На какой клей ГВЛ укладывали? Чем все-таки потом залили? Есть вата в перекрытии и т. д
    Облегченные ж/б плиты перекрытий.
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    ПВА Д3 (влагостойкий), ГВЛ - без клея, а вот пространство между трубами ТП и ГВЛ заполнил плиточным клеем.
    Да, в перекрытии вата.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    конструкция жесткая? трещин не видно? или там чистовое и уже ничего не видно? что за плиточный клей был?
    скока см? между комнатами шум по перекрытию не переносится?
    зы
    сорри - за большое кол-во вопросов
