1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А верхний лист ГВЛ, закрывающий канавки с клеем - он приклеен или просто лежит? Или саморезами притянут?
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Там уже чистовое покрытие, но в течении того времени пока стояло открытое проблем не возникло. Клей плиточный типа "Плитонит "В". В теме у меня есть фото и ссылка на более подробное описание, рекомендую найти.
    Перекрытие у меня толстое: сама балка только 360мм + обрешетка два раза по 25мм + ОСП 25мм+ ГВЛ три слоя по 12. Ваты получается 380 мм. Ничего не слышно вообще из звуков. Слышно только конкретную вибрацию: топот, прыжки (это когда уже мебель начинает трястись). Но от этого спасает только подвесная система с независимыми балками.
    Да действительно приклеил, я уже и забыл. Когда клеили еще мешками с клеем фиксировали\прижимали. Но промежуточные слои (между труб которые) не клеил.
    - да, балка ОСП
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    - опечатка ОСП 20мм...
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Собственно вот фото разреза перекрытия.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А ваты действительно 360 мм? круто :|:
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    На самом деле ваты 360-380, вата засыпана так, что покрывает верхнюю обрешетку в 25мм
    так, что никаких звуков нет, если это не прямые удары в пол.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мне теперь только базальтовую снизу на нитках крепить :( Сверху все зашито 50 мм доской. Думаю пару слоев по 50 мм ваты и сверху на верхний слой обрезки от мансарды закинуть. Боюсь маловато будет - ЖБИ конечно в этом отношении получше...
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Зря зашили доской. Если делать из доски сплошную обрешетку - то только из сухой доски, и толщина великовата, такую доску когда сохнуть начинает крутит так, что ее не всякий саморез удержит (что у вас и получилось). А если вы хотите ОСП делать тогда вообще зачем сплошная обрешетка да еще такой толщины (50мм)? Может снять 2\3 досок (разрядить), что-бы получился шаг сантиметров 40, то, что сняли подшить снизу, заполнить между балками ватой и сверху накрыть ОСП, работы много, но наверное проще чем подвешивать на нитках.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сейчас уже не снимешь - на ней стоит подпорка стопилки. Это по-лету кровельщики насоветовали. Им ходить было неудобно - заодно и зашили. О звукоизоляции тогда не подумал - а когда задумался было уже поздно. Теперь надо как-то из ситуации выходить. На самом деле, думаю мансарда будет юзаться не часто. Но вот межкомнатные шумы на 2 этаже волнуют сильно.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как то подпорки накладные получаются, гвозди на срез? Я сделал именно подпорками - под стропило воткнуто.
    Лучше один раз увидеть... Доски прокручиваем мегасаморезами, где торча - строгаем лишнее. Делаем необходимые перегородки, обшиваем стены. На доски кладем мягкое ДВП 12-20 мм, по всей площади где полы. Далее два слоя OSB 9-12 мм на ПВА, в разбежку и саморезы между собой. Между OSB и стенами зазор около 5 мм. Получаем плавающий пол, который гасит весь ударный шум. Дяалее по вкусу - паркет-ламинат либо еще 5 см ТП.
    Прекрытие заполняем минватой на ниточках, либо рассмотреть возможность задувки эковаты снизу - не знаю, вохможно такое или нет, вроде нормально она в полости задувается под давлением. Эта часть ликвидирует передачу воздушного шума.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Там саморезы 6 мм. На длинных стропилах с двух сторон воткнуто.
    Непонятно, как это сделать - саморез уходит в дерево, но до конца не притягивает. Скрипело скорее всего по бруску 50 мм на стыке досок - сейчас нашили сверху 150 доску вроде "гулять" перестало. Но непонятно - штукатурили перегородки второго этажа - влажность стоит большая. Оно и так скрипеть перестало.
    ударный волнует меньше, очень сомневаюсь, что мансарда будет сильно юзаться. Может по 2 слоям осп еще ТП на клей засадить. Суммарный 12 см слой как-то все-таки сдержит ударные шумы.
    Еще думал вариант - насверлить в досках 5 см дырок и задуть ватой сверху. Потом закрыть это все двумя слоями ОСП 12 мм.
    Еще базальтовой ваты дофига осталось - с мансардой где-то просчитался. Как раз в перекрытие пойдет, но опять размер не очень подходит - придется резать.
    В любом случае бестолково и недешево получается :(
    з. ы.
    сорри у ТС :hello:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мягкое ДВП 12 мм снижает уровень шума на 23 Дб. Перекрытие задуть ватой, минвату попробовать продать. Либо сделать доп. утепление марсарды, подозреваю что сейчас 200 мм сежду стропилами воткнуто и на этом все.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Обижаешь 200+50 мм ;) Втыкать тока между стропилами попца полная, всеравно нормально не утеплишь. Короче - нужно еще думать :(
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    - Возможно, без вопросов. Сначала подшиваем снизу, делаем отверстие для шланга и задуваем.
    - это тоже рабочий вариант.
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    вот так шведы задувают
