1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    при царском режиме вместо надувной лошадки - гора снега/льда :)
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А в теплых странах, песок.
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Boatmaster, а Вы пользовались рекуператором при температурах ниже -15грЦ? Если ДА, то отмечали ли какие-либо ухудшения в его работе? Спрашиваю потому, что сегодня имел разговор с представителем одной вент. компании, который мне сообщил, что при любом типе теплообменника и забортной температуре ниже -15 на теплообменнике при работе начинает расти глыба льда. И чем меньше размеры рекуператора, тем быстрее. И спасает дополнительный обогрев тэном, но тогда о КПД говорить не приходится. И, спрашивается, зачем тогда "козе баян"? Очень интересны Ваши практические наблюдения и заранее спасиб.
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Рекуп работает с декабря, температура за это время падала до -25 (Лен. обл.) рекуп не выключал, как работал так и работает, никаких проблем не было, может и обмерзал внутри - я не лазил, ветер из него дует теплый (приточка). А блин, "Семен-семеныч"! У него-же есть функция "автоматическая отайка" (когда он начинает себя греть и размраживает лед (реверс) - не путать с догревом! Догрева у меня нет!) ну наверное она и работает. Слушайте альтернатива рекупу - это просто классическая вентиляция и в ней теплопотери гораздо больше, по сравнению с рекуперативной, пусть даже у рекуператора КПД при низких Т низкое, но это "низкое" гораздо лучше прямого нагрева.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Boatmaster, че-то я забыл уже, вы говорили модель своего рекупа? А подогрева приточки у вас совсем нет?
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Кроме рекуператора с тепловым насосом другого подогрева нет. SDR500 - модель.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А производитель? А то что-то гугл ничего конкретного не нашел :faq:
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ааа, всё, понял. Это же у вас одна система с ТН.
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Почти середина февраля, большая часть зимы прожита (первой зимы в своем доме, с тепловым насосом). Температура геоконтура +3 - говорят - это для грунтового коллектора для северо-запада очень не плохо.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У Вас нет в доме гигрометра?
    Рекуператор с ТН очень интересная штука, зимой заманчиво его использовать на максимальных оборотах (дешевое тепло).
    Но есть опасения, что он сильно сушит воздух. Забираем с улицы 300 кубов воздуха с содержанием воды 1 грамм на куб (при минус 20), то есть 300 грамм, а выбрасываем 300 кубов с содержанием 7-8 грамм. Итого каждый час минус полтора- два литра воды.
    Кроме рекуператора с тепловым насосом, у Вас еще и ТН на 3,5 кВт?
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    сушит не рекуператор, а приточный воздух. даже тот что подсасывается через щели и неплотности (неорганизованный приток)
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Абсолютно точно, сушит воздух.
    Но в случае неорганизованного притока, не у многих работает вытяжка 300 кубов в час, как в данном случае.
    Решается только увлажнителем? Или рекуператор с возвратом влаги + увлажнитель по необходимости?
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Надежда из Киева писала, что зимой сушит до 20% и ниже, Очень не комфортно и вредно для здоровья!
    У нее один дом полностью отапливается воздушной системой.
    Поэтому никто и не ставит воздушное отопление в нашем климате.
    Либо встроенный увлажнитель, но это гемор ещё тот, с использованием воздуховодов из нержавейки и т. д. и т. п.
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Да, воздух сушит. Решение - увлажнитель. У меня есть, но используем не системно (то воду не зальем, то не включим - шумит (старенький и дешевый он) на ночь выключаем...). Надо приобретать серьезный аппарат, что-бы только воду лить.
    Но тут все друг, за друга тянет: хотим воздухообмен, значит надо увлажнять свежий воздух.
  15. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    И промывать регулярно. Так что хлопот не на много меньше, чем со старым. Старый оснастить электронным таймером, чтобы на ночь сам выключался, а утром включался.
    Почему промывать надо - наерное говорить не стоит, всем и так понятно.
