1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ну тут ситуация следующая: я клапан не ставил, клапан установлен был в самой вытяжке, на выходной трубе (вытяжка икеевская). Ставить его надо, что-бы не было теплопотерь когда нет необходимости вытягивать отработанный воздух (не работает плита).
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Хотя стоп! Туплю клапан-то обратный :) Т. е наоборот, что-бы не было не санкционированного подсоса. Когда не работает вытяжка.
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Boatmaster, Смотрите тут момент. Когда не работает вентилятор, у вас поверьте естественной силой гравитации не продавится)
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня 2 гирометра. И я не знаю какая влажность в доме.
    Так как их показания разнятся на 10%:aga:
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Берите среднее арифметическое.
    Можно еще парочку купить, крайние значения отбрасываются, а со значений оставшихся вычисляете среднее арифметическое.
    Все приборы показывают с какой-то погрешностью, 10% отклонения, это нормально.
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    :):):super: Это факт! У меня ПЯТЬ гигрометров (стрелочный на стене, в сауне, в увлажнителе электронный, в метеостанции, и в осушителе) нет двух одинаковых показаний! Но это не значит, что я не знаю влажность в доме (оценочно). :)
    ПС: а еще когда я покупал термометр простой, в магазине рылся в ящике с парой сотен термометров, с огромным трудом нашел два термометра с разбросом всего градуса 3-5 их и взял, остальные были с разницей до 30! градусов.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Неправильно выразился На одном 25% на другом 35%.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Какой-то врет, но даже 35%, это маловато.
    Хотя у меня тоже 35 при 22 градусах, при влажности на улице 99 и температуре -6.
    Редко когда до 40 дотягивает.
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Парни, смотрю вот на этот девайс, в исполнении с канальным парораспределителем (воткну его на приточной магистрале после рекупа).
    Ваше мнение?
    Есть еще с датчиком Т и влажности в канале, он контролирует соотношение влажности и Т в воздуховоде, что-бы не развести там болото.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Carel вещь хорошая, приходилось работать в свое время.
    Только после канального увлажнителя вставляли участок магистрали из нержавейки и со сливом конденсата.
    Не вдавался в подробности так как занимался автоматикой, но видимо не спроста.
  11. Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Gtsjdm231
    Петрозаводск
    Отличный рассказ, прочитал от и до на одном дыхании. Много нового подчеркнул для себя на будущее
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Спасибо за подробный отчёт!
    Очень много букофф про рекуператор, а ТН, что-то, обойдён вниманием. Можно поподробнее об эксплуатации, комфорте, затратах? И как температурный режим геоколлектора меняется? Теоретики кричат, что может перемерзать...
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На то они и теоретики... Если все правильно сделать... У автора +3 из контура. И это в феврале!
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    бак быстро заполняется солью, нужно обратить внимание, чтоб бак был разборным, иначе - только выбрасывать
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Может быть это объясняется тем что установлен ТН избыточной мощности и соответственно излишний геоконтур.
    Стены этого дома утеплены эковатой 285мм+ изоплаат, не нашел сколько утепление мансардного этажа, окна очень теплые (только желательно было два I стекла ставить). Без расчета, оценочно не более 6кВт потерь в сильные морозы. А установлен ТН на 12кВт.
    Думаю он работает на четверть возможного.
