1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Очень жадные оконщики были, за замену квадрата обычного стекла на I попросили около 2 тыр. И так за 25 квадратов.
    Мне кажется эковаты там меньше чем 285 мм. И помним что ТН работает на ТА, включая и подогрев ГВС - а это ухудшение СОР. Хорошая работа контура обусловлена неплохим УГВ ну и сам контур сделан, наверное можно сказать что с запасом, но четких цифр по теплосьему просто нет в природе. Никто точно не может это сказать. У висмана в инструкции по проектированию сказано от Х до Y ватт. И между значениями два раза. В данном случае чем больше, тем лучше:super:
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Жадные. Разница в стоимости обычного стекла и I 100-150 рублей квадрат. Плюс обрезь плюс работа, 250 рублей разницы это край.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Да слой эковаты был 275мм.
    Первоначально планировался слой 250мм.
    Но при 250 мм слое эковаты теплопотери долны быть намного меньше 12кВт.
    Или в мансарде тоньше слой?
    Пусть 400м2 ограждающих с утеплением 200мм и 40 м2 окон с теплопотерями 1,25 Вт/(м2*К)
    На улице -30, в доме +20, разница 50К.
    Через пол, стены, потолок:
    400м2*50К*0,04/0,2м=4 кВт.
    Через окна
    40*1,25*50= 2,5 кВт.
    Итого через ограждающие 6,5 кВт, в морозы 30 градусов.
    Остальное планировалось на вентиляцию?
    Или шли от обратного. Есть 3кВт выделенной мощности, поэтому и купили такой ТН?
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Так, точно!
    Взял максимальный который можно было-бы включить у меня. И старался уложиться в эту цифру с отоплением и ГВС. ("плясал от печки") :) :) :) Конечно немного стремался и поэтому в результате есть небольшие перезаклады.
    А так все верно:
    Коллектор перезаложен, ГВС тоже от ТН, в мансарде ваты не меньше - 300мм, а на чердаке 500мм.
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    По комфорту и эксплуатации: поставил и забыл - поэтому и ничего про него особо и не пишу, работает сам. Температура на сегодняшний день из земли+2, в землю уходит 0гр. (у других знаю сейчас приходит -4, уходит -7...)
    Объясняю это тем, что у меня рядом озеро и похоже подземные реки.
    (Летом выкопал еще один колодец, на 5 колец, и попросил узбека откачать воду, насос не смог откачать колодец, расход был примерно 40-50 литров в минуту (исправил позже), причем вода начинается на глубине 1,5 метра., а нижний этаж коллектора лежит на 3-х метрах) грунт: морской крупный песок.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А сколько всего выделено света (ТН я так понимаю 3кВт кушает на максимуме)? А то у меня тоже с мощностью не густо - вот и интересуюсь...
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Дык это теперь выделено 15Квт, это вначале было мало: 16Ампер на 220в стоял автомат.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    То есть, если поставить 6Квт ТН, то на отопление всего дома будет хватать 1,5 Квт?
    Так вообще сказка получается :)
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ну я не уверен все-таки, что хватит на отопление 6Квт тепла мне, косячки я думаю так или иначе есть.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Судя по этим цифрам, ТН потреблял в час:
    1615/27 дней/24=~ 2,5кВт.
    СОР неизвестен, но если он равен 3, то теплопотери 7,5кВт. А если 4, то 10кВт.
    Поправка, ТН еще и для горячего водоснабжения используется? Тогда нужно это учитывать.
    И на память не все тепло от ТН используется в теплых полах, значит СОР скорее ближе к 3 (или меньше)
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Через дымоход камина, есть потери, и еще двери - у меня их 4 штуки, между прочим (хотя и теплые финские), теплопотери через фундамент тоже добавить, реально я все-таки думаю на отопление 10 Квт требуется в -30.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо за ответ! Вот и у меня такая же беда...надеюсь решу в этом году...
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Тут не так, все: ТН используется для ГВС, но у меня в ГВС = 35С (как и для отопления), поэтому на СОР не влияет, (очень редко включаю режим ГВС до 40С - раз в неделю)
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Иногда нужно до 70-80 догонять, чтобы убивать микрофлору.
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    У меня не накопительная система ГВС, а проточная. А так иногда промываю систему.
