1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Проблему не решает на 100%. Лучше прогревать. :super: Опасно для здоровья очень.
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    легионеллез...
    Лучшая профилактика - это медные трубы (как во всех коттеджах в финляндии), но дорогоооо...Регулярная дезинфекция, не попадать в диапазон температур 40-60гр., и прогрев системы выше 60с
    Санитарная охрана водоисточников и обеззараживание воды, используемой для душевых установок и кондиционеров, дезинфекция душевых помещений и установок. Больных помещают в отдельные палаты. Проводят текущую дезинфекцию мокроты и других выделений больного. Мероприятия по профилактике распространения легионеллёза через системыводоснабжения включают периодическую тепловую промывку всех систем как холодного, так и горячего водоснабжения и устройство таких систем из медных труб. Применение труб для водопровода из полимерных материалов, особенно различных видов полиэтилена, наоборот, способствует при благоприятных температурах воды интенсивному формированию на внутренней стенке колоний legionallea pneumophila (KWR 02.090: «Influence of the piping material on the growth of Legionella bacteria in a test piping installation», KIWA, Febr. 2003), из-за чего использование таких труб в трубопроводах на объектах с повышенным риском распространения легионеллёза — в больницах, общежитиях, устройстве фонтанов, автомоек и др. противопоказано.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да. У себя в ТА обнаружил. До 40гр.грел,хватало за глаза.
    Сначала лёгкий запах, потом сильная вонь из котельной.
    Открыл бак, а там оранжевый бульон вместо воды.
    Сливать пожадничал киловаттов. Прогрел ночью до 60гр.
    Вроде лёгкий запах остался. Следующей ночью ещё раз прогрел.
    Запаха ноль. Теперь держу в ТА 50гр примерно. Вспомнил, что во время принятия душа, тоже улавливал
    похожий запах. Там аристон 100л.
    Забил в поисковик слово легионелла- испугался. :|:
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Выше ответил (подправил)... Я это знал до строительства дома, поэтому никаких накопительных емкостей для ГВС не делал (бойлер), ну а на медные трубы денех, нет.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А что, медяшка реально спасает от этой заразы? Или происки?
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Там есть ссылки на первоисточники, исследования (текст на бужуйском). Почитайте. Не думаю, что развод, тема на самом деле давно (относительно) известна, "я еще лет 15 назад удивлялся: нахрена эти чухонцы весь водопровод из меди делают - вот идиоты" - ан нет, не идиоты.
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    При центральном водопроводе ее нет - там доза хлора, такая, что... Ну температуры не попадают в диапазон 40-60гр. Эта проблема систем где нет газа для проточного нагрева и приходится хранить воду теплую не хлорированную в бойлерах...
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так, а откуда они в закрытой системе?
    Вода из скважины - герметично.
    Затем в бойлер - герметично.
    Прогрелась и по трубе через кран наружу.
    По моему, такой эффект только может быть из колодезной воды или неправильно устроенной скважины.
    Да и развиваются они только в открытой среде.
    Здесь надо больше кондиционеров опасаться, вот где настоящий рассадник всего и вся.
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Про закрытую систему не могу ничего сказать, возможно там тоже нет таких проблем.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Maikl8, органика есть в любой воде - хоть из колодца, хоть из скважины. Так что при благоприятных условиях все это безобразие начнет расти и размножаться. У родителей скважина и бойлер (косвенник) стоит, воду держат +55..60С, за 15лет ничего не завелось. Думаю это заслуга температуры.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Как в эксплуатации ГВС Jaspi- открываете кран с горячей водой и через сколько сек появляется горячая? Приходится подстраивать смеситель?
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Это зависит все-таки от длинны магистрали, а вообще надо делать ГВС с циркуляцией - тогда сразу будет вода горячая после открытия крана (у меня так сделано на нескольких точках - очень удобно). А так вода становится постепенно прохладней с момента открытия крана, в ЯСПИ вокруг теплообменника происходит охлаждение теплоносителя, решение - смеситель с термостатом.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А как сделать циркуляцию с проточным нагревателем?
    Циркуляция до водорозетки куда прибор воткнут или до помещения?
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    У меня до водорозетки.
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А циркуляция принудительная?
