1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Да, там насос для циркуляции ГВС, вот такой.
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Приветствую! Напрягся по вот этому поводу! Вода становится прохладней ощутимо? Краник подкручивать даже надо? Уже придушил жабу на покупку яспи, с мыслью о том, что больше не будет скачков темп-ры от того, что кто-то бачок слил а тут такое! :ogo:
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Если сравнивать, то после открытия крана ожидание пока протечет холодная вода и пойдет горячая (если нет циркуляции), напрягает больше чем дальнейшее падание температуры от остывания теплоносителя вокруг теплообменника. Дык если надо избежать скачков по температуре, логичнее покупать не теплоаккумулятор яспи, а смеситель с термостатом, они сейчас доступны.
  4. Kop
    Kop
    Kop
    Насколько я понял у boatmaster проточное ГВС в ТА, для избежания понижения температуры ГВС можно взять ТА с баком ГВС, будет запас горячей воды 150...200л. Типа такого: https://www.sunsystemburnit.ru/page22.html или http://evan.teplo-as.ru/catalogue/teploakkumuljatory-teplonakopiteli-nibe-buz-750-90/. До какой Т планируете греть ГВС? Если до 65...70, то ставите на выходе бойлера термостат на 45 градусов и делаете циркуляцию ГВС. Это самый правильный вариант.
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    У меня проточный (теплообменник в ТА), т. к. в ТА больше 35гр мне не нужно, думаю после теплообменника поставить как раз-таки бойлер, что-бы догревал с 35т, до 60...
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Подскажи, пожалуйста, параметры теплообменника. А то я себе сделал 10 метров кофулсо 25мм - не хватает.
    :hello:
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    он встроенный вместе ТА был, по паспорту может готовит 40л гор. воды в минуту...
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Boatmaster, а какой ТА (объем, или марка, если фабричный)?
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Jaspi OVALI 1.2 Объем 1200литров, две спирали ГВС+ место для двух электро тенов+место для солнечных коллекторов+место для твердотопливного котла
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот это цитата из инструкции к ТА ЯСПИ с баком ГВС: "Из-за возможной опасности возникновения бактерий легионелла температура БАКА ГВС в аккумуляторе должна быть по меньшей мере 55 °C, или бак гвс следует 1 - 2 раза в неделю НАГРЕВАТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ 70 °C для уничтожения возможных ву бактерий."
    В инструкции к ТА ЯСПИ с проточным ГВС такого нет - забыли написать?
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Прикол - Эта картинка с сайта !роспотребнадзора! Наглядная агитация для населения! (блин надо было все-таки медью все делать)
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Норматив Франции DSG 2002/273 впрямую предписывает использование в первую очередь медных санитарно-технических труб для систем водоснабжения по следующим причинам:
    - легкость и простота монтажа;
    - отсутствие ограничений по способам дезинфекции;
    - замедление роста биопленок на внутренней поверхности в силу бактериостатических свойств меди.
    Тот же норматив не рекомендует использование углеродистых труб или стальных труб с цинковым защитным покрытием для систем водоснабжения. Документ впрямую указывает, что несмотря на то, что пластиковые трубопроводы (полибутилен PB, сшитый полиэтилен PEX-*, ХПВХ CPVC/PVC-C, полипропилен PPr) пригодны для периодической тепловой дезинфекции, сам по себе материал таких трубопроводов способствует образованию и росту на внутренней поверхности биопленок.
    В настоящее время в ряде лечебных учреждений Германии и Великобритании из-за бактерицидных свойств меди рассматривается вопрос о повсеместном применении медных поверхностей там, где возможен физический тактильный контакт человека с такими поверхностями, для предотвращения бактериопереноса — на поверхности столов, стен, дверей, перил, дверных ручек, корпусов и приборов. В России долго относились к возможности заражения человека легионеллезом как к чему-то маловероятному. В июле 2007 года стало понятно, что от смертельного заболевания не будет защищен никто, если только не принимать специальные меры. Меры простые, но необходимые.
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Jaspi gtv1500 собираюсь брать на двухтарифный счетчик, питать ТП и ГВС. Циркуляцию сделаю. Спасибо.
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    получается циркуляция вообще обязательна - профилактика от легионеллы!
