1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Получается так. Без циркуляции в удаленных участках будет снижаться температура и создаваться условия для роста микрофлоры
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот думаю может УФ лампу поставить на стерилизацию воды?
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так по идее, только горячую надо медью,
    там не такая уж и большая сумма получается.
    A27, у вас много на медь ушло?
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Тыщ на 30 куплено меди, но у меня 3 санузла
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    У меня точек вододоразбора гораздо больше - 8, и сделано все не последовательно, а от одного коллектора из котельной (большой расход трубы) - там у меня по прикидкам мин. под 100 выскакивало, а то и больше... Денех не было - экономил, поставил остатки труб от прокладки ТП.
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меди есть 1 плюс и 1 минус: трубы стоят дорого, а фитинги дешево (относительно). Хотя все равно надо применять запорную арматуру (краны, бочки, сгоны и т. д.), а если бренд хороший, то цена водопровода быстро растете вверх. Я довел трубой в 1" магистраль в участку, максимально близкому к 3-м санузлам и кухне. И там спаял коллектор из медных тройников. Это тоже плюс меди, так как готовый коллектор стоит дорого.
    По поводу легионеллы - опасность преувеличена, так как данное заболевание не имеет широкого распространения. Например, риск заболеть сальмонеллезом или дизентерией в разы выше. Сама по себе медь не является защитным фактором, решающим эту проблему на 100%. Обычно также хорошо работают факторы химической, физической, биологической защиты. В последних американских руководствах по plumbing, которые мне попадались, медь занимает одну из глав (и совсем не первую). Из способов профилактики размножения любых микроорганизмов самые простые: периодическая обработка гипохлоридом натрия, нагревание, слив всей системы, установка фильтров. Медь в этом списке будет по эффективности занимать 32 место.
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А кто что посоветует из бойлеров косвенного нагрева? Литров на 150.
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Резюме: "Отставить панику!" :) :pioner:
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Именно так. Паника всегда является следствием малого знания.
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Сегодня обнаружил масло в колодце. Насос Джилекс Водомет 32\60 :mad: Не проработал и месяца. :mad:
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Он разве с маслом внутри? Какие еще симптомы есть?
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    пока больше никаких (насос пока работает), это у них болезнь как выяснилось: вытекает масло, вместо масла попадает вода - горит двигатель, вода в колодце испорчена, насос не работает - занавес! Слов нет!
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Очень уж на них много отрицательных отзывов.
    И Вас эта беда не обошла.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Я тока вчера их в магазине видел. Еще цене порадовался.
    boatmaster, я правильно понимаю, что Ваш ТН греет все 1200 литров в Яспи, а уже оттуда идет разбор на ТП?
    А горячую воду надо с 35 как я понимаю догревать ну или не открывать кран с холодной :).
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И не думал что они такие ненадежные... Вроде еще беларуские раньше были водолей. Импортные наверное дорогие...
