1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. JesseSP
    JesseSP
    JesseSP
    Может манометр обманывает? 6-7атмосфер не каждый центробежный насос нагонит...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    4 бара мвлышок у меня исполнял...
    а чего не воздухом опрессовывали ? Воздухом удобней же...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :flag:...Вообще-то никогда не игнорировал никаких вопросов...Просто замучался отвечать по много раз...
    Я когда топлю камин...летом...то надо обязательно включать насосики, которые гоняют воду через камин...Иначе система внутри взорвется...
    Один раз жена забыла включить...:( так хорошо, что стоял предохранительный клапан.:super:...Я побежал включил насосы .долго трещало все...Но система все же выдержала...:super:
    Еще...рекомендую...кто идет этим путем...ставить от печки трубу потолще...30 -ку примерно...у меня наверное 20...медная в пластике...этого мало.
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Манометр в порядке, похоже дело немножко в другом: насос был новый, прямо из упаковки, первые включения действительно давил больше 6 атм (смотрите фото в предыдущих постах, там правда я зафиксировал на фото только 6атм...)., а вот сегодня когда опять давали давление уже больше 5 не удалось поднять, и звук у насоса уже другой (звук поменялся прямо при работе, поэтому "не показалось"), похоже при первых запусках он давит больше, а потом...
    ПС: сейчас позвонил бригадиру, говорит "...опять насос поменял тональность" и дал 6атм." думайте сами... И еще (может кто не знает) "малыш"ей есть три модификации.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не увлекайтесь большим давлением...у меня в половом отоплении чуть меньше двух атмосфер...Думаю, что и в России больше не надо!!:)]:hello:
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А чем воздухом-то удобней? Пока не понимаю.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну трубопроводы СО обычно проверяют не водой, а воздухом. накачивают воздухом до определенного давления, например 7 бар, и оставляют на сутки, например, или на ночь хотя бы. И если за это время давление не упало, система считается герметичной, и говорят - опрессовано на 7 бар :)
  8. vovauzh
    vovauzh
    vovauzh
    Ужгород
    Удобней только тем, что не надо искать источник воды, если ее на участке еще нету.
    Хотя водой - надежней ,т.к., если что, сразу видно место утечки.
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Немножко фоток
  10. Tatian_a
    Tatian_a
    Tatian_a
    Воскресенск
    Респект на все!
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Коллеги (они-же) соседи по участкам, посмотрели на мой фундамент и тоже делают УШП :) Владимир - Вам привет! :: Итого у меня: три УШП в одном месте (заповедник)! :)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ! :hello:..
    Песка должно быть больше.по периметру.Надо подсыпать.Или щебня..:super:
    Особенно видно на 4-ой фотке.:(
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Да, этот момент как раз обсуждался вчера... подсыпать будем после укладки утеплителя под отмостку, а то потом копать придется, (там есть небольшой уклон горизонта 30-40 см, и плиты одной стороной выходят в ровень с землей а другой выше получаются) и надо подсыпать...
    ПС: на четвертой фотке еще и обрезаться будет пеноплэкс по пириметру на 20 см!
  14. Baraka
    Baraka
    A house is not a home
    Baraka
    Осталось залиться :super: Удачи!
    Будете шлифовать машиной?
    Как поступите с тканью? Я так понимаю ПВХ сейчас обрезана по стыку с ЦСП... будет ли вы как-то специально крепить ткань? Чем склеили швы ткани?
    PS Отличный подход к гидроизоляции! Фундаментально! Ну ... и вообще :super:
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Шлифовать буду. По ткани: пока не знаю... Клеил полиуретановым клеем (этот клей используется на обувных производствах, так-же при производстве надувных лодок и т.п.)
    Заложил электрику (разеточная группа первого этажа) и начали делать опалубку под опоры балкона\ террасы.
    Опережая вопросы: всё пространство (между опорами и самой плитой) буду утеплять ЭППС, когда сниму опалубку...
