1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да много уже у кого он был.
    Мое ИМХО после работы с 25 мм МДВП - 12 мм мало.
  2. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    А как же стыки - там, где будет по 3-4 плиты стыковаться - не будет ли эковата со временем "просачиваться"? И насколько эти стыки будут хорошей гидроизоляцией? Может ли в сильный шторм-ураган туда затечь вода? Кирдык эковате? Или надо очень аккуратно обрешетку закладывать, чтобы все края панелей приходились на доски...
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Все стыки! обязательно на обрешетке! (если без шип-паз) И я еще запенил стыки на крыше (хотя это лишнее, для стен производитель хочет видеть зазор в стыках)... И у вас еще будет внешняя отделка: штукатурка, сайдинг или фасад какой-то...
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Стыковать лучше не 4 плиты вместе, а 3. Т. е. вразбежку, чтобы в одном месте стыковались только 2 угла.
    А вообще, сейчас изоплаат есть шпунтованный. Там можно не соблюдать шаг и стыковать листы где угодно.
    Это если фанат изоплаата. Если нет - штейко.
  5. Ergill
    Ergill
    Ergill
    Чехов
    А что вы думаете, если сделать так:
    на утеплитель снаружи диагонально прибить доску 25 на 150 встык, на нее натянуть дельту вент S, которую можно на сплошной деревянный настил класть, потом доска 25 на 100 с шагом 600 и имитация бруса. Это получается в два раза дешевле, чем изоплат или штайко, при этом дает конструкционную устойчивость, подобно ОСП, так что можно не ставить укосины в каркасе.
    Прошу критики.
    Уже обсуждался подобный вопрос в другой теме, прошу простить, если кому-то это неприятно.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Подскажите пожалуйста, были ли проблемы со стыковкой каменной стены с деревянными? Я тоже хочу сделать внутри каркасного дома несущие стены из арболита, архитектор выражает опасение, что места стыков будут трескаться. Как вы решили эту проблему?
  7. Nikita 381
    Nikita 381
    Nikita 381
    @boatmaster, прошу поделиться опытом эксплуатации установки SDAR. Текущее лето выдалось жарким, хватило ли холодопроизводительности установки? Можете вкратце обрисовать схему вашего монтажа, площадь дома, длина трасс, диаметры, характеристики глушителей? Вы довольны?
    Сейчас вы бы приобрели опять эту ПВУ или обратите свое внимание на, что-то иное?
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Nikita 381, отвечу за ТС. SDAR изначально не предназначен для охлаждения или нагрева помещения. 500 кубов воздуха в час для этих целей - это вообще ни о чем. Задача SDAR подать в помещение воздух комфортной температуры, чтобы не дуло холодным зимой и чтобы не нагружать излишне систему кондиционирования летом. При этом SDAR позволяет делать это с небольшими (по сравнению с прямым нагревом электричеством) затратами.
    Но рассматривать SDAR и им подобные установки для целей кондиционирования бессмысленно.
    Просто посмотрите каков расход воздуха через любой, скажем 2-3 кВт кондиционер.
  9. Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    Nikola Pitersky
    Ух! Осилил все 80 страниц! Отличная тема, спасибо @boatmaster, за такое качественное освещение вашей стройки. Сам нахожусь на стадии определения технологии строительства. Склоняюсь к СИП или к каркасной технологии. К скандинавским темам не ровно дышу :), так что если решусь на каркас, то ваша тема будет, как нельзя кстати!
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Благодаря нашему форумчанину сделал (закупкой и монтажом занимался Джабер) систему аварийного электроснабженя. Система полностью автоматическая, хотя - нет, соляру заливать надо самому. :) Вот так она выглядит.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Из хвостов осталось реализовать отключение мощных потребителей при переходе на резерв - это тепловой насос, вентиляция (аналогично с тепловым насосом) и есть еще злая штука - электрокаменка на 9 кВт вроде, но у нее есть плюс - она в отсутствии хозяина не работает.
    Для полного удобства сейчас думаем о системе информирования вида - отключилась сеть, АКБ разряжена, запущен генератор, ошибка запуска генератора, сеть восстановлена и тд. Все устройства имеют те или иные сигнальные выходы, и как правило скрестить все в единую систему достаточно сложно так как используются разные протоколы и фактически это тянет за собой отдельный контроллер который будет все это обрабатывать и в идеале выводить на вебсервер... Скорее всего будет вариант необходимого минимума через SMSки
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    7,5кВт но сути не меняет.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А озвучить состав системы и цену? ;)
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Михаил, озвучь пожалуйста состав.
