1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 36
Стройка по мотивам финского дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boatmaster, 27.05.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    1) Дизельный инверторный генератор KIPOR ID 6000 - около 115 тр. сейчас если погуглить. Генератор порадовал простотой автоматизации, на схеме были нанесены нужные обозначения, все провода в гене пронумерованы, просто песня, воздушной заслонки нет, топливный клапан ставить не нужно... С бензиновыми бытовыми либо газовыми китайцами вечно танцы с бубном нужны.
    2) Инвертор TrippLite APSX 6048 - года четыре назад около 2000 USD была цена, сейчас есть достойный аналог российского производства с большим функционалом и меньшей ценой.
    3) Аккумулятор PzS210 24 шт, перемычки, электролит, наверное сейчас около 95-100 тр. Полная емкость такой АКБ около 10 кВтч, что позволяет обычно пережить отключения эл-ва на день минимум без пуска генератора. Конечно все определяется потреблением. Можно и побольше батарейку поставить. Главное достоинство подобных батеек - они расчитаны на долгий нудный разряд, при этом имеют рескрс в разы выше чем герметезированные. Недостаток - требуют внимания - долив воды, иногда, проверка напряжения по банкам, контроль плотности. Раз в квартал лучше проверять. Конечно от интенсивности использования зависит.
    4) Автозапуск генератора 30 тр.
    5) Монитор АКБ BMV-700 12 тр.
    6) Коммутатор фаз АКФ Микроарт 17 тр - эта штука позволяет переключать инвертор на три линии потребителей, которые в обычном режиме запитаны каждая от своей фазы, для больших систем просто ставится трехфазный инвертор, но и бюджет по инверторной части получается тоже трехфазный:|:, пардон, тройной:cool:. Пришлось этот ящик основательно перетряхивать - были совсем тонкие силовые провода, для заявленых 25А на фазу. Еще и контактор гудит... И появилась доработка, актуальная для использования TrippLite APSX 6048 либо аварии инвертора. В оригинале если сдох инвертор весь дом по всем фазам сразу обесточивался:aga:.
    По сути система позволяет жить автономно, пока есть топливо и не устала рука его время от времени заправлять, генератор будет работать часов 6-8 в сутки, а электричество будет круглосуточно... Подробное описание автозапуск генератора для автономной системы - по сути работы системы одинаковые, в текущей добавлена логика - вернули освещение, это повод для остановк генератора.
    7) Еще была коробочка адаптер между щитом АВР и генератором, пара автомобильных реле в сам генератор, провода, наконечники, в общем всякое разное для монтажа.
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    @Jabber,
    Что удивительно: после модернизации АКФ гудеть перестал, логики - не понимаю.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Теперь контактор запитан от другой фазы, до модернизации был через байпас инвертора от L3.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Мощная система. И часто свет отрубается? Я себе тупо купил 3кВт Старк и две батарейки по 190 Ач. Типа на 3-4 часа хватит. Мне главное насос скважинный ну и кое-какие важные потребители. За год отключили раз пять. Самое долгое часов на 6.
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Начнем с того что систему начал собирать на стадии строительства: тогда вообще не было электричества - купил генератор с прицелом на то, что в будущем интегрирую в систему. Через год электричество появилось но "левое от соседа" по тонкому проводу, теперь можно было подзаряжаться от соседа, что-бы не жечь соляру приобрел инвертор + АКБ (опять-же с прицелом на будущее использование) без автоматики в ручном режиме, в таком виде система проработала до конца стройки и первые два года жизни в доме. За время проживания в доме был период (две недели) когда эл-во отключали КАЖДЫЙ рабочий день с 12 часов дня до 18 часов вечера (планово: что-то делали), и плюс несколько раз (в среднем как у всех раз 5 за год) аварийно, на разный срок от 2 до 12 часов. В период планового отключения (прошлым летом) было принято решение о дальнейшей модификации системы: автоматика+обновление АКБ. Начал закупать недостающие компоненты. Ну вот а на днях смонтировал систему. После монтажа на следующий день было аварийное отключение по всей деревне.
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вообще в свое время за присоединение к электросетям попросили, что-то около 45 т. р за киловат...
    Когда начал процедуру присоединения к электросетям за 550р (по 861 ППР), говорил скептикам (которые твердили: ничего не получится, заплати и все...): я лучше эту сумму (45т.рХ15квт) потрачу на систему бесперебойного электроснабжения, так и получилось (и даже дешевле :)) .
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Мощная система - это когда в дом введено 15кВт линейного электричества, и резервируем 15кВт по трем фазам (трехфазный инвертор на 15кВТ), да еще с учетом пусковых токов, и генератор на три фазы и емкость АКБ так, чтобы в обычном режиме семья из 4х человек продолжала жить от АКБ хотя-бы сутки (индукционная плита, микроволновка, стиралка...) а у меня так, компромисс (правда не дешевый) :))
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я бы сказал - очень не дешевый компромисс. По личному опыту - стоит зонт - с февраля ЭЭ отключали с десяток раз - раз пять в пределах минуты, несколько раз на 1-2 часа, максимум часов пять. Честно говоря потратить 200-300 тыр на подобное резервирование - в большинстве случаев наверное не имеет смысла. Ну тут - личное дело каждого :hndshk:
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Согласен, на 100%. В моем случае у меня уже были компоненты: генератор от стройки, инвертор из необходимости запускать ТН пока нет ЭЭ линейной... А дальше спортивный интерес. С нуля делать не стал-бы конечно.
    Вкладывать 300 т. р. на протяжении четырех лет - это не то-же самое, что разом потратить 300т.р...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это точно, все познается в сравнении и зависит от конкретных условий. Когда света нет 4-5 часов можно потерпеть, когда его нет дольше - если лето - уехать к черту с этой дачи, а если это дом ПМЖ и ехать особо некуда либо потом можно вернуться к промерзшему дому? Зимой расклады другие - сам в конце января столкнулся, света небыло почти двое суток, был на даче. Без эл-ва встает отопление и водопровод. Даже сотовая в округе лежала. Был порыв уехать, так как есть подобная резервная система но с газовым генератором, но помешало примерно 40 см мокрого снега который вывалил за ночь и водимо подрал провода в округе. Провел вынужденое пребывание в полном комфорте:|:. И это в 25ти км от Питера, в садоводстве. В 90 км от города, в деревне Громово эл-ва отсутствовало почти 5 суток.
  11. Бондаренко
    Бондаренко
    Бондаренко
    Киев
