1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    Вот этим вопросом я тоже задавался при строительстве - у меня крыша тоже 30гр., (как мне кажется угол у вас такой же), так вот при покупке металл - черепицы спрашивал менеджера (уникма) нужен ли коньковый уплотнитель...
    Сказали нет. чтобы была вентиляция...
    Строители тоже отнеслись скептически - сказали "задует метель"...
    Я рассуждал так: когда дует метель, на крыше уже лежит снег...
    Еще в нескольких темах был спор по этому вопросу, так что однозначного мнения наверно нет...
    Да, речь была про стены...
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    to Trisem
    Расскажите ваше впечатления от дверей. Входная как я понял это ST2000L как впечатления после установки? Плотность закрытия и так далее.
    А че тут неоднозначного. На металлочерепице наверное можно и так сделать так как снег на ней практически не держится. А на мягкой то, да еще и с таким углом работать по любому не будет. Для топикстартера в принципе не критично смотрю есть еще проходы. Хотя если это от внутренней вентиляции, то зазор работать не будет зимой.
    По моему не логично. Да и если снег лежит на крыше зазор уже не работает. По любому мне кажется проходки нужно ставить типа вильпе, алипая.
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    По Ridge Master - см. фото и тему и эту тему.
    Цитата оттуда: "при правильно выполненой кровле такое наблюдается всегда, Ваша кровля здорова и проживет долго, Вы счастливчик"
    Посмотрим, как это у нас будет работать.
    Двери увижу в субботу, я не вылезаю из командировок. Слежу за стройкой через экран ноутбука. :)
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Фанерой зашиты только углы. А дом оборачивался пленкой просто поясами.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот и я добрался до компа)
    Фанера только на углах, а ветрозащита на ней, просто что бы ее не резать. По факту она там не нужна.
    Мое впечатление от установки "ХОЧУ СЕБЕ ТАКУЮ".
    во-первых: дверь полностью готовая, с коробкой с петлями
    во-вторых: коробка отличная
    в-третьих: толщина двери говорит сама за себя что она теплая, а если учесть что это сендвич вообще супер.
    Плотность закрытия регулируется замком, так же регулируются петли, уплотнитель хороший и очень широкий.
    Единственный минус и существенный - это цена.
    Фанерой закрываются углы дома, для жесткости всего каркаса.
  6. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    За счет чего обеспечивается жесткость такой балки (как я понял они стыкованые из трех кусков фанеры)? Уж простите, но никак не пойму как работает эта балка.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Этот вопрос очень тяжелый и не к этой теме.
    Реально должен процесс идти быстрее, но ИМХО лучше переделать чем оставить косяки.
    Поэтому кол-во людей менялось (от 1 до 5), а так же менялись сами люди.
    Реально надо 3-4 человека на 3 месяца. Но это если они все делают так как надо. В реальности такого наверное не бывает.:hello:
    Не знаю про какие три куска фанеры вы говорите, но посмотрите темы про деревянные двутавровые балки, думаю картина станет яснее.
    Забор крутим во время отсутствия дождей(а это редкость), т.к. электропривод не хочет работать в дождь. ))
    Покраска забора, если будет холодно, будет проходить в доме с тепловой пушкой.
    Вчера пол дня разгружали утеплитель, вторые пол дня спасали его от проливных дождей, вроде все в норме. :hello:
    На металлочерепице обязательны снегозадержатели иначе капец всему вокруг дома.
    При достаточной тепло и паро изоляции,любые вент зазоры работают на минимуме.
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Определились с внутренней отделкой.
    Стены везде из двухслойного гипсокартона (под покраску, колористика будет разнообразной) (напомню, под гипсокартоном будет слой Гринбоард 3.
    Потолок первого этажа и скаты второго - доска выбеленная. Потолок второго этажа - гипсокартон.
    На полу везде (кроме тамбура) - ламинат Quick Step Eligna U312. Плинтусы белые (поменьше, чем на картинке), на картинке как раз такой ламинат.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все же гипсокартон один слой, т. к. под ним слой гринборда. В двух слоях смысла нет.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если не секрет, подскажите как собираетесь хранить/складировать утеплитель? А то мне тоже надо бы завозить, но если сложить весь в доме, то работать будет негде, а на улице - погоды боюсь (у нас дожди заливают) :faq:...
    Заране спасибо!
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У нас тоже дожди льют.
    Утеплитель в пленке, сверху накрыли его еще пленкой большого формата. В принципе достаточно.
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Мне бы стремновато было все равно. Ситуации разные. Скажем как то наледь образуется вдруг при снеге с дождем. Такую толщ он может и не продуть. Я б вильпу одну врезал для успокоения.
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Если будут проблемы, то на следующий сезон врежем пару Vilpe на конек, благо он с Ридж Мастером совместим. Будем наблюдать.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Состояние на сегодня.
    Посмотрел на доставленные входные и межкомнатные финские двери - то, что хотели.
    Приехало 2/3 утеплителя, по паспорту по качеству лучше ТУ, как говорит Дмитрий.
    Заканчивается обшивка дома, остались наличники, наружные откосы, пояс и углы (все будет белое). Пошел первый полноценный снег!
    Дима закручивает сваи для забора, чуть прирезали себе землицы.
    Внутри на полу делаются "ушки" для поддержки Гринборда, его положат на них, потом пойдет утеплитель, потом пароизоляция, обрешетка и Гринборд - он фактически и будет черновым полом.
    Были вопросы по второму свету - сделал другой ракурс.
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    По мне уж лучше снежок, чем нудный дождь, даже самый мелкий. У нас седни как раз такой. На моих рабочих - гостей с юга он действует усыпляюще:mad:
