1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    В чём назначение гринборда?
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Начиная отсюда и несколько последующих сообщений. Звуко-, тепло-, шумоизоляция + улучшится теплоемкость и огнестойкость + на все стены можно будет вешать тяжелые шкафы + более экологично, чем фанера.
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Определились с котлом. Будет Zota 6 lux. С учетом энергоэффективности дома 6 кВт должно хватить на отопление 110 кв. м.
    Преимущество котлов "ZOTA":
    1. Устойчивость к скачкам электричества (160-240 В) - для однофазных систем
    2. Наличие двух внешних датчиков - по воде и по воздуху.
    3. Наличие трех диапазонов мощности.
    4. Схема автоматического перебора тэнов (что значительно увеличивает срок службы тэна).
    5. Наличие автоматики безопасности (автоматический выключатель, пиковый датчик теплоносителя, датчик уровня теплоносителя).
    6. Все аварийные блокировки являются самовозвратными (при устранении неисправности котел сам возвращается в нормальный режим работы).
    7. Внутреннее давление котла 6 бар, т. е. он может использоваться в закрытых системах в паре с импортными котлами.
    8. Удобная цифровая панель управления.
    Радиаторы будут Kermi.
  4. xox
    xox
    xox
    SDim
    не подскажите по балкам, а по расчетной нагрузке они у вас как и сплошная доска 100Х200 получаются, просто идея интересная да и вес будет полегче , для самостроя как раз, но конечно трудозатрат на изготовление больше, да и по стоимости не намного дешевле выходит.
    просто не знаю как нагрузку посчитать при такой балке ( с доской то все понятно)
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У Вас будет вентиляция с рекуперацией? Если нет, то может и не хватить - я считал для своих 103м2 при -25 за бортом на нагрев воздуха (если вентилировать по нормам - около 300м3/час) нужно 4.2кВт.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    У меня не ПМЖ, зимой будем ездить наездами, температуру необходимо поддерживать не меньше +7. В доме будет печь-камин.
    Посмотрим как пойдет.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Рекуператор для дома с утеплением 200мм не окупиться никогда. 300 кубов в час это идиотские нормы, в нормальных странах 30 кубов на человека.
  8. Астрон Б
    Астрон Б
    Астрон Б
    Прочитав начало темы, порадовался финансовым возможностям и щедрости заказчиков этого дома.
    4 миллиона на 117 квадратов-это шикарно. каркас...на дешёвеньком фундаменте.:hello:
    Помню насчитав 5, 5 миллионов за 190 квадратов в кирпиче с монолитными перекрытиями в 3-х уровнях , на мощном фундаменте -"под ключ" с отделкой , был неоднократно обгавкан за барыжные устремления и нежелание экономить..
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    На этой стройке не ставится цель сэкономить во чтобы то ни стало. Тут используется принцип разумной достаточности, использование грамотных архитектурных (простая крыша и др.), строительных (винтовой фундамент на полностью оцинкованных сваях и др.), закупочных (тендеры на закупку основных материалов позволяют покупать качественные материалы за -15-20% от среднерыночных цен) решений. Дом строится с умом и пониманием, что его нужно будет эксплуатировать и стоимость владения должна быть адекватной. Бюджет дома рассчитан таким образом, чтобы он был полностью доведен до ума, до последнего коврика перед входной дверью. Долгострой совершенно не интересен.
    Даже с учетом всего вышесказанного, такой дом с чистовой отделкой стоит около 2,5 млн. - остальное (что остается от 4 млн.) - это ЛОС, котел, техника, камин, кухня, мебель и т.д. + участок с забором.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Об этом можно спорить вечно - если покупать, то срок окупаемости около 5лет (если принать воздухообмен 0,5объема в час, то за 10лет), но я имею возможность изготовить по очень смешной цене - окупится за один сезон :hello:. Однако главный вопрос (по крайней мере для меня) это не окупаемость, а качество воздуха, а на это влияет не только кол-во людей...
    Впрочем, т.к. ТС пояснил, что это не ПМЖ, то согласен рекуператор ставить не стоит.
    P.S. С ценами на газ, как 10лет назад рекуператор не окупился бы и за 100лет, как и 200мм утепления, а вот что будет еще через 5..10лет ;)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    помимо дома - расчистка участка, снос старых строений, новый забор по периметру, часть сарая, два колодца, септик и т.п.
    фундамент кстати не дешевенький, бывают еще дешевле))
    Посчитать это одно, а вот построить совершенно разные вещи.
    Никто и никогда вам не построит такой дом из кирпича качественно и з качественных материалов. Это будет как в болшинстве случаев холодный дом из дешевых материалов большой площади со множеством проблем, ну и зачем он такой нужен.
    p.s. давайте не будем в этой теме возвращаться к ценообразованию, особенно домов из других материалов. Если кто то что хочет показать что он построил что то лучше и дешевле, создайте свою тему, и там обсудим.
    Одно дело изготовить с полностью смонтировать самому, а другое дело
    купить рекуператор, заказать разводку всей вентиляционной системы с шумоглушителями, утеплением каналов и т.п.
    система вентиляции выйдет тысяч на 100, не меньше.
    Считайте такую балку на прогиб как 50 х H (высота) мм, а вообще лучше использовать готовые таблицы по нагрузкам деревянных двутавров, в инете их много.
  12. bar45
    bar45
    bar45
    Что за тендеры такие - научили бы, если действительно работает. :hello:
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    А чему тут учить? Составляете техзадание (это самый сложный этап, нужно четко понимать, что нужно), например на окна - все размеры, требуемый стеклопакет и т. д. Далее рассылаете на расчет максимальному числу поставщиков и сравниваете. В случае с окнами есть специальный раздел профессионального оконного форума - получите 10-15 рассчетов. Выбранный (не обязательно самый дешевый - тут важно чутье; кстати, в госзакупках по 94 ФЗ как раз выбирается самый дешевый вариант и это БОЛЬШАЯ проблема) вариант тюнингуете - в моем случае я улучшил показатели стеклопакета, выбрал скрытые петли и т. д. Можно еще немного поторговаться, если видно, что конкретная позиция у конкурентов по цене ниже (у меня была такая ситуация с коньковым аэратором - в итоге цену снизили в 2 раза почти). Аналогично было со всеми материалами на крышу, на ЛОС Тверь, на двери, сейчас на финишную прямую выходит выбор поставщика и установщика камина. Предстоит поиск поставщика ламината, выбор кухни (тут я уже знаю, что это будут Стильные кухни) и т. д.
    Т. е. на крупные заказах можно сэкономить 15-20% за те же самые качественные материалы.
  14. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    По балкам мне тоже очень интересно... Ведь фанера-то у вас не шестиметровая? Как вы стыковали листы для шестиметровых балок? Фанера в два слоя с перехлёстом стыков? Какой толщины фанера? А бруски цельные, по 6м? Бруски приклеены к фанере? Чем? Какова вышла себестоимость за м/п?
    Я двутаврами тоже заинтересовался, нашёл готовые — "balki domma" — они из ОСП, с полками из LVL-бруса (клеенного)... Думаю за них, но пока не факт.
    Ы! Вот тут нашёл темку про балки: forumhouse.ru/forum91/thread28093.html
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Новости со стройки (фотки Дмитрия, я пока в командировках).
    Почти готовый сарай для соседа (в стиле нашего дома - надо как-то вокруг пейзаж менять на позитивный), справа будет пристроена наша часть - открытая дровница (граница участков как раз пойдет по стене сарая).
    Вот так он будет выглядеть.
    Готов первый сегмент забора.
    Напомню, он потом будет покрашен и будет выглядеть так.
    Приехал Green Board 3.
