1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    А обрешетка будет деревянной? Если-да, то почему не профиль под ГКЛ, или у вас внутри дерево будет?
  2. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    А как забор к сваям крепили ?
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Я не специалист (дождемся ответа Дмитрия), но подозреваю, что профиль под гипсокартон (я понимаю, что речь идет про железный профиль) это лишний 5 см. мостик холода. Поэтому это будет 5 см. брусок. Далее будет один слой Гринборд GB3 и один слой гипсокартона под покраску.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да, брусок 50х50, горизонтально
    1. брусок надежнее, выдержит большие нагрузки чем профиль для гипсокартона
    2. надо прижать пароизоляцию, профилем сделать сложнее
    3. пустота в профиле не нужна
    4. уж каркас из дерева и все остальное тоже, чего городить огород.
    Болтами M10.
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Сегодня, раннее утро.
    Первый этаж, пароизоляция и обрешетка бруском 5 см. под еще один слой утеплителя и коммуникации.
    Второй этаж, второй свет.
    Начали делать потолок, в тамбуре уже готов пол.
    Межкомнатные перегородки также в работе.
    Продолжается строительство забора. Наметился проем ворот (будут автоматические, распашные, открываться внутрь).
    Осталось понять, что делать с промежутками под забором из-за уклона. Предварительно туда хочется поставить сетку, закрепить и засыпать песком (весь участок будет им выравниваться), чтобы собаки не лазили.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Определились у кого будем заказывать камин Stromboli 02 (цвет керамики gobi 31360)
  7. helesha
    helesha
    helesha
    Здравствуйте!!
    Какой красавец получился!! Все по уму.
    Я со строительством никогда не сталкивалась, но интуиция подсказывала.
    что внутренний сплошной слой утеплителя очень даже не помешает.
    У меня вопрос- чем вы собираетесь утеплять изнутри ( 5 см)
    Я сама со шторами работаю и покупаю всякие наполнители для подушек, покрывал и пр. Как вы считаете, можно ли использовать в качестве утеплителя синтепон - по крайней мере он экологически чистый материал. По поводу свойств теплоизлируюших- ведь из него зимние куртки делают и для детей в том числе. А размер - ширина 3 метра и длина рулона 15 м при толщине 5 см позволит просто одним куском все стену заркрыть. Так почему никто не использует в строительстве??
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Потому, что у него плотность маленькая, он со временем со стены сползет вниз, и толку от него будет ноль.
  9. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Э... а вы сетку как, в смысле горизонтально под забор хотите класть? А какую сетку?
    У меня у самого так сделано — под одним забором старая рабица положена (1.5м высотой, 30см к улице, остальное внутри), под другим — "кладочная" арматурная сетка 50см, с вылетом к соседям 5-10см ... (только у меня не "чтоб не лазили", а чтоб мои гулять без спросу не ходили ;) ... Вот и думаю, а правильно ли я сделал, может есть другие варианты...
    Можно. Но если за деньги - то ненужно. Специальный утеплитель, предназначенный для строительства, за те же деньги будет теплее, а при том же тепле — дешевле, и в любом случае — долговечнее и удобнее в монтаже.
    Про "экологически чистый" — не смешите. Экологически чистые на 100% утеплители — это дерево (засыпка опилок или обшивка досками в несколько слоёв), керамзит, пемза, камышовые или конопляные маты, солома, костра и т.п.
    Также можно причислить к экологически чистым материалы типа минваты — стекловату, базальтовые утеплители, и прочие подобные. Хотя, их минус — они быстро (в исторических маштабах) теряют свойства со временем, но их разложение в безопасное для живых организмов (при прямом контакте) состояние занимает тысячи лет.
    Синтепон ваш — это "почти экологически чистый" материал, типа пенополистирола, пенополиуретана и других синтетических полимерных утеплителей. Безопасен как таковой, но разложение в природе ОЧЕНЬ долгое, при горении выделяет вредные вещества, производство экологически "грязное".
    А вот если есть возможность обрезки этого синтепона взять задаром — засыпка этих обрезков может отлично заменить традиционные утеплители... хотя нужно будет предпринимать какие-то меры против усадки и слёживания засыпки.
  10. helesha
    helesha
    helesha
    По поводу утеплителя синтепона - на фирме фирме говорят, что размер 2.9 м -шир и длина рулона 6 м ( при толщине 10 см) и 12м (при толщине 5 см) выпускается СПЕЦИАЛЬНО для утепления в строительстве. Плотность надо позвонитузнать, но у них есть такие плиты, которые вместо матрасов используются в детских кроватках. И маты толстые. Но это продукция дорогая для стротиельства, а вот такой рулон около трех тыр. А если его на потолок загнуть и пристрелить. то куда он денется? Меня привлекает экологичность. Готова на своем доме испробовать ( которого еще нет)
    Тем более, что, как я поняла, в нем будут прокладываться коммуникации некоторые и еще планируется его без разрыва брусками к стене крепить- так тогда очень большая плотность и не нужна..
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Вот это, наверное, самое неприятное, когда строишь что-то очень красивое в окружении непроходимого свинства. Собрали очень красивый hi-tech в частной застройке крупного города и в паралеле предложили соседям за счет застройщика убрать свалку на соседнем участке, заровнять убогий холм у второго соседа и заменить срач-сарай у соседа с третьей стороны на новый большего размера. Так вот, по итогу согласились только убрать холм а остальные как нам показалось только усилили свинство по границе... В итоге легкий и изящный забор, который планировали, заменили на сплошной, непроницаемый 3500 со сплошной его засадкой изнутри живой изгородью.
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Мы еще такой забор ставим между нами и соседом, у него на участке свалка металла и пара грядок. Он сначала возмущался самим фактом строительства нашего дома, именно поэтому и получали разрешение на строительство, чтобы он уже не мог мешать. Сейчас его не устраивает наш забор, хочет сетку рабицу. Сегодня в очередной раз был неприятный разговор, он мне сказал что будет мешать ставить забор, я ему ответил, что у нас ИЖС и забор я поставить могу, а потерю невыросшей клубники на паре кустов я ему готов компенсировать.
    Фотки сегодняшнего дня.
    Утепление (первые 15 см. стен и 20 см. кровли) почти закончили:
    Второй свет (на полу срач от строителей, культуры строительства тоже нет, это грустно):
    Гостиная первого этажа, вид на угол, где будет стоять кухня (фартук пойдем ниже окон, мойка будет под окнами, смеситель между окнами):
    Вид на Green Board 3 в срезе:
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Нет, оцинкованную сварную, поставить вертикально в самом низу забора, потом закрыть все песком (участок будет выравниваться и насыпаться слой песка.
    Такого плана:
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Ваш сосед- шантажист! На землях с ИЖС Вы можете ставить забор практически любой. Все нормы по заборам относятся к СНТ/ ДНТ.
    Успехов!
  15. xserg
    xserg
    xserg
    Посмотреть вложение 569887 [/QUOTE]
    очень похож на гринборд2 - какая толщина - вес плит?
