1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    Это GB3, толщиной 1 см. Дима (его компания) является официальным дилером Гринборд.
    GB2 чуть порыхлее - как я понимаю, на фотке GB2 в самом низу, потом GB1, потом GB3, потом на самом верху GB4.
  2. xserg
    xserg
    xserg
    да, значит мне показалось что на гб3 стружек не видно совсем... кстати материал где только у меня не использовался - и для прохода трубы и для основания под плитку - свойства супер. Обрезки уже третий год валяются на участке, все ка новые...
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Подшивается потолок гостиной на первом этаже.
  4. Wladis
    Wladis
    Wladis
    вопрос по цене
    Подскажите, пожалуйста, если не считать расходы на обустройство участка, канализацию, но с учётом инженерии в доме (электрика, трубы, отопление) какова стоимость дома "под чистовую отделку"? Я вот был на выставке строительной недавно. У меня сложилось ощущение, что в среднем стоимость метра под чистовую отделку получается 20 тыс. рублей И на инженерию (отопление, электрика, канализация, водоснабжение) около 1 млн. рублей. Как это соотносится с вашим опытом? Спасибо!
    Дмитрий, а каков реальный срок службы каркасников исходя из практики, если дом построен правильно? То есть сколько такой дом реально может прослужить с учётом ресурса утеплителя, срока службы мембран в стенах, дерева в несущих конструкциях ит.п.? Что скорее всего понадобиться обновлять/менять в ближайшие 5-10-20 лет?
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Как-то странно подшивают; не могу понять как смонтирована обрешётка для обшивки.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Вопрос по цене
    Под чистовую отделку без коммуникаций в нашем случае примерно 1,4 млн. руб, т. е. чуть больше 10 т. р. за кв. м. (117 кв. м. дом) не считая открытой веранды и балкона (26 кв. м.). Это с учетом проекта дома.
    Коммуникации с материалами около 600 т. р.
    Строят дом ребята из Белоруси, что тоже приятно. Возглавляет строительство Дмитрий - человек, который спроектировал этот дом с нуля, зная, что будет его строить. Молодой москвич, с высшим инженерным образованием. Его услуги по определению стоят достаточно. :)
    Обратите внимание, что используются качественные и не дешевые материалы! Пиломатериал (среднее по качеству, но почти лучшее, что могут напилить в России), оцинкованные сваи (аналог Криннер), черепица двухслойная армированная канадская IKO, вентвыходы Vilpe, финские входные двери Fenestra, окна из немецкого профиля Gealant 44 мм (с триплексем снаружи, 6 мм стеклами внутри, И-стеклом, белым уплотнителем, раскладкой, со скрытой фурнитурой, отливами с шумоизоляций от капель дождя, с монтажом на пену Иллбрук и т. д.), мансардное окно Fakro (с системой Актив и т. д.), гринборд GB3 вместо фанеры (+70 т. р. на весь дом), краски и грунтовки только Тиккурила. Покупается все с умом, по очень низким ценам, путем тендеров и наличия проверенных поставщиков. Но можно сэкономить еще, выбрав что-то попроще. А можно и не сэкономить, покупая что-то попроще просто там, куда пришел. :)
    Коммуникации - ЛОС Тверь с принудительным насосом для выброса воды (+профессиональный монтаж самим производителем), радиаторы Керми, котел Зота МК, электрика только Schneider Electric и Legrand, водоснабжение планируется насосом DAB DIVERTRON 1200 M. И все в таком духе. Это не дешевые и качественные материалы, но я умею находить их по отличным ценам.
    До капитального ремонта, как я понимаю, 25-30 лет, так на той неделе своими глазами видел в Германии фахверковый дом 1273 года постройки, в нем и сейчас живут люди. Фото есть, если интересно.
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    По котлу. Он электрический? И как расчет делали по его мощности?
    Просто классический прием 1кВт на 10м2. Однако для каркасника он наверное должен быть ниже?
    И в итоге у вас получается около 2млн, так? Это чисто материалы или вместе с работой?
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Котел электрический, на самом деле это миникотельная (МК), где все в одном флаконе - решили не собирать систему, в взять готовое решение, благо компоненты внутри качественные (Wilo и т.д.). Мощность 6 квт, три ступени 2-4-6, МК сама выбирает мощность в зависимости от показаний внешних датчиков (их два - уличный и внутренний). С учетом утепления дома, 6 квт должно хватить на 110 кв.м., это не ПМЖ, во время отсутствия будет поддерживаться +7 градусов - минимум для корректной работы беспроводных датчиков сигнализации Гольфстрим.
    С Димой недавно обсуждали вопрос отопления конвекторами - это тоже можно было сделать и преимуществ этого варианта много. Но в поселке есть газ, к нему всегда можно подключиться и дом с заделом под газ имхо более ликвиден в российских условиях (думаю, это дом не последний для моей семьи, так сказать, проба пера).
    Бюджет дома указан с работой, и по конструктиву и по коммуникациям. Работа примерно 30% от суммы.
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Вот и я думаю, что мне делать:faq: Газа нет и не будет. Есть электричество. Дом - СИП, 200 м2 с не большим. Рядом ГЭС (кто был у нас знает, что она стоит в черте города). Электричество, соответственно, у нас относительно дешевое: город - 0,65 коп, сельская местность - 0,47 коп. Может ну его, котел, поставить конверторы:faq: Плюс, возможно, сделать теплые полы на электропленке.
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    По деньгам выйдет тоже самое, но у котла есть недостатки: нужно место для котла, ТЭНы нужно менять, может потечь теплоноситель, может замерзнуть дом (у меня будет антифриз в системе, это решит проблему), нужна разводка по дому, будет подвод к радиаторам (у меня будет нижний), сложнее регулировать температуру в каждом помещении в отдельности. Минус конвектора (вычитанный на форуме, но довольно спорный) - то, что электроприборы разбросаны по дому, а котел в одном месте и его проще держать под противопожарным контролем.
    В общем я котел и радиаторы выбрал только из-за имеющегося в поселке газа и думая о возможности его подключения (поэтому и техпомещение у меня в доме с окном, отдельным входом, вентиляцией).
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да нет тут обрешетки, подшивка прямо на балки, это межэтажное перекрытие.
    В ближайшие 10 лет понадобится только обновить краску, кап ремонт каркасного дома как и любого другого должен быть примерно через 40 лет.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Забавно читать "относительно дешевое"! У вас просто коммунизм по сравнению с центральной Россией! И никакой газ вам не нужен::
  13. Дубкова
    Дубкова
    Дубкова
    Московская область
    :hello:Очень нравится Ваш домик!Стройка нам еще предстаит, с удовольствием наблюдаю...Молодцы!;)А как поживает Ваш голубоглазый друг??
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Приехали батареи Kermi и канализационные трубы. В понедельник должна приехать электрика.
    Канализационная труба на кухне под мойку и посудомоечную машину.
    Ванная, подготовка в монтажу канализации.
    Начали зашивать углы дома, они будут покрашены в белый цвет. Будет еще белый поясок по границе первого и второго этажа по всему периметру. И наличники у всех окон.
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Нашелся хозяин и забрал. Причем хозяин был из нашего поселка, а собаку я нашел в 10 км. от него и привез в наш поселок. Вот такая история с хорошим концом. :)
