1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Wladis
    Wladis
    Wladis
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    В ближайшие 10 лет понадобится только обновить краску, кап ремонт каркасного дома как и любого другого должен быть примерно через 40 лет.[/QUOTE]
    Дмитрий, а капремонт каркасника что подразумевает? Если дом капитальный, наверное это кровля, наружная и внутренняя отделка - обновить/поменять. А каркасник в силу более сложной конструкции не ожидает ли более сложный и трудоёмкий ремонт?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Капремонт в любом доме подразумевает: замена отделочных материалов (внутри и снаружи), замена коммуникаций, ремонт или замена окон-дверей, замена утеплителей, ремонт кровли и фундаментов.
    Это для любых домов, а где это сделать проще, по-моему ответ очевиден))
    Это миф, каркасный дом один из самых простых конструкций, все остальные технологии если капнуть поглубже гораздо более сложные, просто обычно никто об этом не думает и большинство домов строиться не соблюдая технологии, именно от этого каждый 2 дом с проблемами.
  3. Wladis
    Wladis
    Wladis
    Поясните, пожалуйста, Дмитрий свой ответ. На мой взгляд дилетанта ситуация выглядит так: в капитальном доме (кирпич, бетон или бетон и пеноблоки ит.п.) при капремонте отдираются напольные, настенные покрытия, делается заново штукатурка, побелка и наносятся новые покрытия. При этом по идее электрическую разводку, водоснабжение, отопление снимать не надо. С фасадом, если кирпич, то наверное, ничего менять не придётся (если хороший кирпич), если штукатурка, то старую сбиваем и наносим новую. А в каркасном ведь фактически стены дома придётся разобрать, разве не так? Диффузионную мембрану, утеплитель и прочее в стене, что нужно менять не заменишь без разбора стены, снятия электрики, отопления ит.п.?
    Вопрос связан с тем, что мне с одной стороны хочется каркасный дом (так как я понимаю, что он и более энергоэффективный и дешевле каменного и быстрее в строительстве). С другой стороны, не проигрывает ли каркасный дом каменному дому в долгосрочной перспективе по надёжности и ремонтопригодности?
    Буду благодарен за ответ.
    До капитального ремонта, как я понимаю, 25-30 лет, так на той неделе своими глазами видел в Германии фахверковый дом 1273 года постройки, в нем и сейчас живут люди. Фото есть, если интересно.[/QUOTE]
    Спасибо за подробный ответ. Да, интересно было бы посмотреть такой древний дом. 1273 года? Я подумал, что опечатались - почти 800 лет... Интересно как там был решён вопрос утепления - толстые стены? Хотя в Германии теплее. чем у нас. Я там как-то в сентября/октябре был в районе Кёльна-Мюнхена - существенно теплее, чем у нас.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Электрику, и трубы при кап. ремонте тоже меняют полностью, в любом доме.
    Допустим дом кирпичный - отдираем штукатурку изнутри и снаружи, штробим все заново под новую проводку и трубы, если стена многослойная и утеплитель требует замены разбираем фасад(подругому не знаю как)
    Каркасный дом - снимаем гипсокартон, вынимаем утеплитель ставим новый, заодно разводим новую проводку и др. коммуникации, ставим новый гипсокартон и отделываем, меняем или красим фасад.
    а теперь подумайте что дешевле?
    немного поновее дом
    http://1620timberframe.blogspot.com/
  5. Wladis
    Wladis
    Wladis
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Давай те не будем засорять данную тему, все другие дома можно обсудить в личке или других темах. Тут говорим о данном доме.
  7. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Желтенький, посередине. Над дверью табличка, что построен в 1232 году. По закону фасад всех домов должен освежаться каждые 5 лет. На крыше натуральный шифер с тех времен (добывается по сей день на месте).
    Больше фоток здесь - Achtung! Deutsch! :)
    Межкомнатная фахверковая стена замка в разрезе (оригинал, сфотографировал в замке). Нижний правый угол - делали каркас и плели внутри основу, потом (левее) замазывали, потом (наверху) финишно замазывали.
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Выбрали модель лестницы. Основа из металла (планируется матовый хром в стиле фурнитуры дверей и окон), ступеньки, полагаю, логично было бы окрасить в цвет ламината.
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Искал вариант обеспечения доступа в инет. Есть возможность подключить ADSL доступ, подключение 12 т.р., оплачивать нужно (вместе с телефоном 499, но безлимитных тарифов там нет) около 800-1000 руб. в месяц. Есть Yota, но данная БС сильно загружена Зеленоградом и сигнал не фонтан. Есть частные мастера, которые делают Wi-Fi мост к Зеленограду, ставят высокую мачту и просят за комплект 13 т.р. и 500-1000 руб. в месяц (все неофициально). Есть 3G.
    В итоге, найдено элегантное решение организации сети Wi-Fi в доме. Сегодня совершенно случайно в салоне Мегафон в Меге разговорился с продавцом. В итоге приобрел обновленную модель Wi-Fi 3G роутера Huawei E5832S за 2190 руб., в эту стоимость включены 2 месяца 3G интернета с 16 Гб трафика ежемесячно. Потом можно было перейти на тариф 500 руб. за 2,5 Гб на полной скорости, но мне посоветовали приобрести непубличный тариф для абонентов Нэтбайнэт - там 3G модем стоит 700 с копейками рублей, он дает первый месяц интернета бесплатно и трафик 4 Гб, потом 375 руб. в месяц за 4 Гб высокоскоростного инета.
    Преимущества для меня: 4 Гб высокоскоростного мобильного инета за 375 руб. в месяц, возможность взять инет "с собой".
    Кстати, если кто не знает, у Yota сейчас акция на 1 год - можно пользоваться доступом в сеть бесплатно, но на минимальной скорости 64 Кбит/сек. В реальности, скорость по данным Яндекс.Интернет у меня получилась 200 Кбит/сек на загрузку, 20 Кбит/сек на выгрузку. Я доволен.
  10. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    И почем оное?
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Я же все цены написал.
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Я про лестницу.
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Поройте в инете "модульные лестницы". Я пока не знаю, какого производителя запланировал Дима, наверное https://nasha-lestnica.ru/. :) Мы еще это не обсуждали. В смету заложено 80 т.р. с монтажом.
  14. JUDO37
    JUDO37
    JUDO37
    В Строительстве каркасного дома остановился на выборе системы вентиляции, вовремя ее не за проектировал. Теперь вот мучаюсь что лучше.
    Вы себе что выбрали и монтаж ведь ее необходимо делать до отделки, а Вы уже обшиваете!?
  15. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Trisem, а не подскажете, какой-то нормативный документ есть по этому поводу? У меня похожая проблема (у нас ИЖС, не СНТ): заборы с соседями — рабица, с одной стороны (с севера) соседка — склочная бабка, с другой (с запада) — раздолбаи, устроили в себя такое, что смотреть тошно... Хочу отгородиться от тех и других сплошным металлическим забором, но точно знаю — будут скандалить... Поэтому хотелось бы заранее разжиться документом, на основании которого буду их нафиг посылать...
    Если кто знает что-то по теме — буду благодарен. Можно в личку, чтоб здесь на захламлять.
