1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    Вентиляция заложена, на крыше уже стоят Vilpe, выходы будут из кухни, ванной-туалета первого тажа, туалета второго и техпомещения. Приточного клапана пока не будет - все открывающиеся окна с микропроветриванием.
  2. JUDO37
    JUDO37
    JUDO37
    Trisem, тоесть Вы компенсируете приток воздуха открыванием окон?
    Как я понял Вы зимой жить не собираетесь, тогда это выход.?!
    И еще вопрос.
    Вы трубы отопления прячите в стены сразу за гипроком или за 50мм утеплителя, либо они у Вас под черновым полом?
    И как проходит ввод воды и разводка по дому( под полом или в стенах?) Спрашиваю, потому что у себя думаю как пустить трубы чтобы не прихватило зимой (развод воды).
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Как я понимаю (Дима может поправить):
    Трубы отопления, электрика, вода - в перекрытиях идут внутри них, на первом и втором этаже. На первом этаже 20 см. минеральной ваты, потом выше ее идет вся разводка. Канализация идет сразу на улицу, т.к. в ней вода не задерживается. На втором этаже также в перекрытии, там 10 см. ваты (шумоизоляция).
    В стенах отопление (выход к радиаторам), электрика (вертикальная с подводка), вода (по уличной стене у меня вода подводится только к мойке на кухне, остальная подводка в межкомнатных перегородках) - все это проходит в 5 см. промежутке. Т.е. в каркас заложено 15 см. утеплителя, потом пароизоляция, потом набит брусок 5 см. - в этом пространстве идет разводка всех коммуникаций в стене, потом в это пространство закладывается 5 см. утеплителя (перекрывая все стойки), потом идет 1 см. Green Board 3, потом пойдет один (в туалете-душевой два) слой 1,25 см. влагостойкого гипсокартона Knauf листами по 3 метра (найдена хорошая цена прямо с завода).
    Межкомнатные перегородки - в них заложена минеральная вата, в ней и пойдет коммуникации. С обеих сторон перегородки зашиваются 1 см. Green Board 3, потом пойдет один (в туалете-душевой два) слой 1,25 см. влагостойкого гипсокартона Knauf листами по 3 метра.
    Относительно притока воздуха - если нас не будет в доме, то все окна будут глухо закрыты. Чем меньше будет уходить теплого воздуха через трубу вентиляции, тем меньше потребуется электроэнергии для поддержания температуры +7 в доме. Я это так понимаю.
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Зашиты углы, они будут покрашены в белый цвет, у строителей не было малярного скотча и я купил (Дима гуляет на выходных). :)
    Тамбур, на полу Green Board 3. Из него будет черновой пол всего дома.
    Углы зашиты (осталось покрасить белым), к сараю с нашей стороны будет пристроена дровница, наконец начался прогресс с забором (почти весь периметр закрыли). У строителей не было болтов - тоже купил на рынке.
    С обратной стороны над тамбуром попросил сделать небольшой "сарайчик", иначе пространство просто пропало бы.
    Внутри "сарайчика". Туда можно убирать противомоскитные сетки на зиму.
    Надеюсь в следующий визит увидеть белые покрашенные углы. Еще будет "поясок".
    Проем ворот (3,75 метра), в нем будут установлены распашные ворота с автоматикой (открывание внутрь). Горит старый забор. Слева - половина строго дома - он будет в 2012 году приведен в общий стиль с домом (может и сосед также сделает), он будет использоваться как сарай (т.к. сосед свою половину сносить не соглашается).
    Строители мечтали помыться. Профинансировал поход в ближайшую баню для всех - добрый дом должен строится добрыми строителями! :)
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Оставил заявку на подключение НТВ-плюс по акции (действует до 31 января). Комплект с подключением стоит около 7 т.р., практически все деньги попадают на счет. На тарифе Лайт Плюс это 3,5 года просмотра, на на Лайт 5 лет.
    Темы про это и про инет от Мегафона разместил в соотв. разделе, но их удалили. Жаль, это не реклама имхо, а очень полезная информация для читателей.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Уже пора задуматься над планированием участка, освещением, дорожками, газоном, системой полива, автоматикой распашных ворот, домофоном.
    Предварительно схема такая (имхо на схеме кустарников многовато, с подсветкой дорожек тоже пока не понятно, в общем это пока первый взгляд на планирование участка):
    С дорожками реально сломал мозг, хочу плитку 600х400х60 или 500х500х60 с покрытием гравийной крошкой или галькой - так повально сделано в Европе, у нас же с этим полная беда. Пока думаю, как получить такую плитку.
    Газон - с одной стороны хочется рулонный, 1 кв. м. совсем не дорог (сейчас 50-70 руб. за кв. м. + доставка), но его укладка с гарантией стоит безумных денег (+300-400 руб. за кв. м.). Участок маленький, думаю от рулонного газона придется отказаться.
    Система автоматического полива - хочется без наворотов, надо понять из чего лучше ее собрать, открыл тему.
    Автоматика распашных ворот (сдвижные не хотели, мне они не нравятся визуально) - сейчас пытаюсь выбрать или HORMANN ROTAMATIC 2 SK, или Roger KIT H23/282. Пока склоняюсь к HORMANN.
    Домофон планируется GARDI MAX, видеопанель GARDI VC-15 2 шт (калитка, ворота - они разнесены), видеокамера CNB-WCL-11S 1 шт (будет стоять на столбе и показывать весь участок - но это пока под вопросом), электромагнитный замок на калитку, СКД на калитку.
    Советы и критика принимаются!
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А самому этот газон уложить разве сложно?
    50-70 р\м2 - "вкусная" цена. У нас при исторической реконструкции городского квартала раскотали несколько таких газонов, когда уже вся трава кругом пожухла. Смотрелось все очень прилично, как в "анхглии".
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Есть спецпредложение по 50 руб. кв. м., раскатать не сложно. Нужно уметь подготавливать почву, вот думаю, сможем ли мы ее подготовить так сами... В общем хочется, и колется. Но 25 т.р. на 5 соток (+ доставка примерно 5 тыс.) это не так страшно, можно провести эксперимент.
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Видел я как его "готовили" при строительстве у нас. Вобщем ничего сложного. Посыпали земельку, разравняли и уложили дерн. Затем резиновой битой подбили. И усе.
    Посмотрим, правда, как оный оклимется весной.
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Ну это не правильно они делали. Нужно сделать дренаж участка, потом спланировать участок песком (мы это планировали сделать даже в этом году, но меня терзают смутные сомнения), увлажняя укатать его, потом завезти плодородный грунт (с уверенностью в его экологичности) и уложить его слоем 5-10 см, увлажняя укатывать его катком. Потом как написано здесь. Финально поливать газон обильно в течение недели. Потом на 7-14 день не коротко постричь. Думаю, мы попробуем.
    Заказал сейчас себе "Cкрепер-волокушка Fiskars для уборки снега" и "Лопата Fiskars (142610) для снега". Оба продукта просто великолепны, испытал прошлой зимой во дворе. Фишка в том, что мокрый снег не прилипает к лезвию (специальное покрытие). Волокуша, потому как на нем очень удобно отвозить снег и заталкивать на сугробы:
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    немного не так:
    Отопление в полах, выход к радиаторам снизу из пола.
    Большая часть электрики в стенах, в той самой обрешетке 50мм.
    Водоснабжение стараюсь делать вообще открытым, но у нас оно в основном в котельной, и часть в полу до кухни.
    Канализация, та которая в кухни (трубы 50 мм) будет в перекрытии, остальное под ним, на втором этаже в перекрытии + вент канал на кровлю.
  12. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    SDim, как то уже поднимал вопрос про информацию про норвежские и прочие варианты каркасников - не появилась возможность выложить эту инфу?
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Сегодня своими руками убрал весь мусор по периметру дома, чему крайне способствовали купленные утром по акции за 899 руб. в Оби грабли GARDENA combisystem - гарантия 25 лет, я только не понимаю как эта гарантия работает... Инструментом просто в кайф работать, с удовольствием выполнил работу гастарбайтера. :)
    Сегодня установили (т.е. настроили на спутник + дали ресивер HUMAX VA-5SD) тарелку НТВ+ по акции. 8500 руб. из них 5900 руб. на счет. Качество сигнала - 85%, можно (при желании) смотреть HD. Провод Дима сам будет заводить в дом и проводить в нем до розетки на первом этаже.
    К сараю будет пристроена дровница. На переднем плане 2 лючка ЛОС "Тверь".
    Прощай сосед! Несмотря на его сопротивление, возводится полупрозрачный забор - смотреть на унылое окружение хочется реже. В нижнем правом углу видны 2 закрученные сваи под дровницу.
    Разводка труб отопления. Слева валяются 2 сапога - еще одно утреннее приобретение в Оби за 800 руб. Офигительные легкие непромокаемые теплые сапоги российского производства! Минус - подошва мягкая, словил 2 гвоздя (хорошо не в ногу, вовремя выдернул).
    Закрыт контур дома (за исключением небольшого фрагмета в техпомещении). Трубы отопления сходятся в техпомещении в месте установки котла. Мне нравится, делается аккуратно. Тут еще обрешетка будет.
    Приехала вся электрика. Будет установлена до конца недели. Куплена у официального дилера по цене на примерно 30-40% ниже цен в Оби.
    Инет 3G от Мегафона на месте работает отлично. Также очень удобно ездить с этим "яйцом" - он раздает инет по Wi-Fi до 5 абонентам.
    До конца недели приедет гипсокартон 3 метровый влагостойкий и имитация бруса для зашивки потолка второго этажа. Как только закончится разводка отопления, на пол будет уложен Green Board 3 = черновой пол. Как только будет разведена электрика, все стены (кроме уклонных на втором этаже, там будет Green Board 3 + имитация бруса) будут обшиты Green Board 3 + влагостойкий гипсокартон (в туалете-ванной в 2 слоя).
    Ждем потепления и красим углы и забор! Еще нужно сделать пояс по периметру дома и все обрамления (забыл как это правильно называется) окон и дверей.
    Сейчас обсуждаю с поставщиками предложения по поставке автоматики ворот (несмотря на предыдущий пост, теперь новый лидер - Came 3000), домофона, межэтажной лестницы, рулонного газона (по нему на рынке высока конкуренция, присылают вполне вменяемые предложения), погружного колодезного автоматического насоса (планирую DAB Diverton 1200).
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Координаты дилера возможно поиметь?
  15. JUDO37
    JUDO37
    JUDO37
    Про разводку труб понял,
    Скажите еще, в стенах понятно два слоя - 1 гринборд и 1 гипрок, направляющие для второго слоя надо сразу рассчитывать или второй слой(гипрок) к гринборду крепится.
    Потолок я тоже из дерева решил, потом выбелю, вы его тоже как второй слой будете укладывать на гринборд? Если да , то зачем нужен под деревом еще гринборд?утяжеляете конструкцию...
