1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Приехали компоненты автоматики ворот и домофон. Устанавливать будет Дима.
    1. Came 001А3000 A Линейный редуктор для створки до 3 м, 800 кг, 2 шт
    2. Came ZA3N Блок управления с расширенным набором функций 1 шт
    3. Came AF 43 S Приемник встраиваемый универсальный, кроме GARD 2500 1 шт
    4. Came TOP-A433N Антенна 1 шт
    5. Came TOP 432 NА Брелок -передатчик двухкнопочный 2 шт
    6. Gardi Max; 7" ЖК-монитор видеодомофона; можно подключить: 2 вызывные панели, до 4 видеокамер, интерком м/у 4 домофонами, запись фото, видео на SD-карту, размер: 195х260х34мм 1 шт
    7. GARDI VC-16; Вызывная панель для цветных видеодомофонов Gardi Lux, Gardi Nota, Gardi Slim. Накладная 420ТВЛ, cветочувствительность - 0,8 Люкс. Встроенные диоды белого свечения, накладной, 148x90x19мм 2 шт
    8. MATRIX II K, Cчитыватель/контроллер proximity-карт 2 шт
    9. ML-180K электромагнитный замок усилие 180 кг 1 шт
    10. Проксимити-карта (брелок) 5 шт
    11. ББП 30 (исп. 1) Блок бесперебойного питания в корпусе под АКБ 7 Ач. Uвх. AC 165-264 V, Uвых. DC 13.3 V, 3A (ном.). Габаритные размеры: 230x150x65мм 1 шт
    12. Акк. AP 12-7 А/ч габариты 151*65*101 мм, вес 2,7 кг 1 шт
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    И во сколько обошелся весь комплект?
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    -30% от цен в инете, я купил все по дилерской цене у официального дилера. Только, я заранее извиняюсь, я не могу сказать где, т.к. для меня сделали исключение. Если бы брал по розничным ценам, то получилось бы 50-60 т.р.
  4. Andrey911
    Andrey911
    Andrey911
    Вы все покупаете на 30% дешевле стандартных цен, секрет можете открыть ?
    Помню Вы писали, что все путем тендеров.
    Т.е. при любых более-менее дорогостоящих закупках Вы изучаете рынок, готовите Тендерную документацию (видимо краткое описание потребностей), выбираете потенциальных исполнителей-продавцов по интернету, обзваниваете и приглашаете поучаствовать в тендере, при согласии - направляете им документацию, ждете ответа, сравниваете предложения, по нескольким лучшим устраиваете второй раунд...
    Или как оно у Вас происходит? Если можно поподробнее.
    Заранее спасибо.
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Все именно так, как Вы написали.
    Купил сегодня бойлер Electrolux EWH 100 SL, 150 решил не брать, т.к. он просто огромен и долго греется.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Элементов безопасности что-то не увидел для ворот...
    Себе буду откатные ставить... они пофункциональней и понадежней.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И электроэнергии жрет меньше)
  8. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Даже и не знал, что существуют погружные насосные станции:|:
    однако очень этому рад:)] т.к. не хочется искать место в доме под неё, скажите, а гидробак для неё нужен? Или вы просто планируете опустить её в колодец и наслаждаться жизнью:)]
    А ещё хотел спросить, не подскажите чем отличаются погружные станции от станций на которых стационарный гидробак и станций типа grundfos MQ(как говорят самой тихой) такое разнообразие не знаешь что выбрать:faq::)]
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Не понял пока окончательно, нужны ли они мне? Программировать ворота будем только на открытие-закрытие к кнопки, участок удлиненный и места для машин достаточно, поэтому пока не брали. Тем более, сейчас их можно поставить только в проем (т.к. участок не спланирован), а мне кажется, что если уж ставить, то на столбики внутри участка. Всегда можно добавить!
    Про откатные - знаю о преимуществе насчет снега и экономию места. Но у меня проем маленький и участок вытянутый. Откатные мы не смогли бы сделать только с деревянным каркасом (нужна была бы деревянная рама), соотв. не было бы единого стиля со всем забором. Кроме того, мне не нравится, как выглядит все это хозяйство изнутри участка - ощущение промышленной территории, но это чисто вкусовое. Шума от ворот имхо побольше (больше трущихся частей). Ну и дороже это решение.
    Да, 1,8 кВт, есть половинный режим - 900 Вт. Бойлер обещает быть хорошим. Купил еще и арматуру для слива бака + там идет по умолчанию аварийный клапан на 10 атмосфер. Крепеж, опять же, простой и универсальный (вертикальный-горизонтальный).
    Не нужен, но можно добавить. Посмотрим как станция себя поведет при частом небольшом разборе.
    Я не специалист совсем. Но как пользователь с двумя высшими гуманитарными образованиями, пониманию, что всасывать гораздо тяжелее, чем качать из колодца + шум остается в колодце + насос прекрасно охлаждается + пропускная способность (куб. м/час) у Divertona выше в полтора раза, чем у GRUNDFOS MQ 3-45 при том же напоре + цена у Divertona в полтора раза меньше.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дело даже не в мощности, а в том что на поддержании температуры 100литров, нужно намного меньше кВт/ч , чем для поддержания тойже температуры 150 литров.
    Еще скажу, что поверхостные станции могут воду брать максимум с 8 метров, и это если они около колодца стоят, а если в доме, то 10метров по горизонтали отнимает 1 по вертикали.
    Я тоже не спец в этом, но по поводу станций с гидробаком и без, чисто теоретически, станции которые без гидробака включаются при каждом открытии крана, но при этом должны держать постоянный напор. Станции которые с гидробаком, включаются когда давление падает менбьше заданного, тоесть не постоянно работают, но при этом есть разница в давлении, а какая уже определяется пользователем, чем больше разница, чем реже включается станция.
  11. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Ну что же, будем ждать ваших отзывов;), гидробак ставить желания нет, шум в колодце а не в доме это большой плюс, да и свободное место тоже, а ещё на гидробаках образуется конденсат:no: плюс цена, в общем пока для меня одни плюсы:)
  12. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    раз тут о станциях разговор пошёл — поделюсь своим :)
    была "калибр"овская станция СВД1100, сдохла негарантийным образом — клапан хватанул песка со дна, обкололась крыльчатка — насос сохранил работоспособность частично — выше 2Атм качать перестал...
    Проблема была решена простейшим образом — от дома до колодца кинута "полёвка", в колодце на неё розетка для "малыша", дома её подключил к автоматике станции вместо штатного мотора (кроме проводов, ничего не демонтировал). В колодце сделал переходник: дюймовый сгон—тройник—обратный клапан-штуцер для подключения "малыша". на свободный конец тройника летом привинчивается штуцер для подключаемого шлангом расходного крана, установленного прям на колодце, зимой — шланг крана снимается с тройника, завинчивается пробка (это чтоб шланг с краном не замёрзли). кто будет повторять — не перепутайте, тройник для крана ставить ПОСЛЕ обратного клапана, а то насос не будет включаться.
    Плюс замены "домашнего" насоса на размещаемый в колодце — полная тишина в доме — даже пришлось лампочку на "полёвку" повесить, чтоб видеть, когда насос включается.
    Минус (не в моём случае, но вообще) — насос из колодца могут и спереть...
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    По сантехнике планируется следующее:
    1. Душевой уголок Cezares Family-R-2-90-C-Cr без поддона (крепление прямо на плитку, слив прямо с пола), матовый скорее всего (есть и прозрачный)
    2. К нему Grohe Grohtherm-2000 34174, хочется с дополнительным носиком (удобно наливать воду в ведро и т.п.)
    3. Душевой гарнитур Grohe (их великое множество)
    4. Инсталляция для подвесного унитаза Grohe Rapid SL 38775 001(38528+38558+38732+37131) - 2 шт.
    5. Унитаз IDO Seven D 79115-01. Грязеотталкивающее покрытие Siflon это вещь, проверено за 6 лет эксплуатации такого унитаза в квартире (модель Mosaik заменили на новую линейку - Seven)
    6. Смеситель в раковину на первом этаже (основную) - хочется бесконтактного термостата, типа Grohe Eurosmart Cosmopolitan E 36327000 или подобный (их вообще мало). Не знаю, хорошая ли это идея с бесконтактностью?
    7. Смеситель в мойку кухни - Grohe Eurosmart 32542
    8. Раковины на первом и втором этаже выбирать будем по месту, дома стоит IDO, очень довольны
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Из дома кстати тоже. Причем гораздо проще.:hello:
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    ну не факт что проще. дом обычно нормально заперт, да и дом у меня не дача, живём постоянно... а колодец — у меня даже не заперт, и насос у всех, как правило, установлен с подвесом на верхний срез колодца — никакой лестницы не надо, чтоб его достать...
    Кстати, ещё один плюс такой системы — после снятия насоса, если планируете долго не пользоваться, нет проблемы под названием "запуск системы" с заливкой системы, стравливанием воздуха и беготнёй с ведром... Вешаем "малыша" на место, втыкаем в розетку провод от автоматики, и готово... с радостным шипением из системы уходит воздух, и можно пользоваться...
