1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    Значит все-таки будет утепление между дополнительных 50 мм брусков поперек основных стоек :super: Себе тоже думаю так делать. Буду следить за стройкой внимательно :pioner:
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для интересующихся. Конструкция стены.
    Конструкция стандартная для дачных домов, позаимствована у норвежского населения)
    Изнутри-наружу:
    -Гипсокартон 12,5 мм
    -Обрешетка с минватой 50мм
    -Пароизоляция
    -Несущий каркас 150мм с минватой
    -Ветрозащитная мембрана
    -Вертикальная обрешетка 25мм
    -Горизонтальная обрешетка 25мм
    -Вертикальная обшивка доской 22мм
  3. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    То есть пароизоляция будет после первого слоя минваты (между 50мм и 150 мм)? :faq: А не лучше ли пароизоляцию пустить до(изнутри) минваты, например между слоев гипсокартона? Если намокнет первый слой минваты 50 мм от пара, то смысл этого слоя? :faq:
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не лучше, тем более это проверенная конструкция.
    1. Внутренний слой мин ваты не намокнет если на не не лить воду, т.к. точки росы там не будет.
    2. Минвата вместе с гипсокартоном будет немного регулировать влажность в доме.
    3. В данной обрешетке прокладываются все коммуникации, не причиняя вред пароизоляции, особенно это касается коробок для розеток, выводов труб и т.п., а так же нет необходимости в сверлении и пилении основных стоек.
    4. Стена глухая т.к. за гипсокартоном нет пустоты.
  5. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Начало положено - ввв:/picasaweb.google.com/gDmitry.S/slxrJB - фотографии от Дмитрия. Я пока в отъезде и постараюсь сделать фотки в субботу.
  6. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Киев. временно Ташкент
    :)Это радует. Я тоже себе буду делать перекрестный каркас внутри. Только сомневался где делать пароизоляцию.
    У меня вопрос по поводу жесткости стены. Осб не видать, что будет ее обеспечивать? Укосины?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Будут зашиты углы дома и пространство над и под проемами фанерой ФСФ.
  8. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Но все же вроде бы вата не очень хорошо отдает влагу в закрытом пространстве - интересно как она будет регулировать влажность... Ну да ладно, это предположения. Посмотрим, что выйдет - вы ведь грамотный и опытный человек :hello:
  9. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Я так понимаю влага не должна стремиться идти в первый 50мм утеплитель т.к. нет диффуззии из-за наличия пароизоляции. Типа влага отдельно утеплитель отдельно:) А регулировать влажность наверное может только гипс.
  10. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Trisem,
    напишите, пожалуйста, во что обошелся фундамент на немецких сваях. :|:
    и несущую способность таких свай на вашем грунте, если можно..
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пока еще не обошелся, т.к. его еще нет.
    Расчетная величина 3 тонны на сваю.
    Совершенно любой материал способный поглощать влагу так же ее и отдает(кроме силикагелей и т.п.), я не имею ввиду воду, следовательно в какой то степени регулирует влажность.
  12. Роман 2012
    Роман 2012
    Роман 2012
    3 тонны на сваю. Глубина закрута играет какую-нибудь роль?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В данном варианте только глубина промерзания. Свая длинной 2 метра.
    Данные сваи применяются только на плотных грунтах с высокой несущей способностью, то есть (глина, суглинок, крупный песок, скальный и т.п.), не применяются на торфе и пылеватых песках.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Потихоньку открывается "перспектива":
    Спасибо Дмитрию за картинки. Завтра, надеюсь, сделаю свои.
    Вчера мне окончательно подтвердили техническую возможность установки московского телефона в коде 499 и интернета по ADSL на нашим участке. Цена вопроса 17000 руб. Жаль, что ТВ АКАДО они еще пока не прикрутили ко всему этому (но работают над этим), тогда бы ТВ-тарелку можно было бы не ставить.
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Территория постепенно очищается от старых деревьев и другой рухляди. На очереди старый сарай и веранда старого дома.
    Сегодня приезжали строители колодцев, обо всем договорились, колодец будет на 7 колец и с бетонной крышкой сверху, ввод в дом в траншее 160 см.
    С септиком - главный офис ЛОС "Тверь" оказался совершенно не обязательным в плане перезвона и направления на участок инженера для экспертизы. В итоге нашел в инете их дилера "под ключ" (ввв.sptvr.ru) - стандартная установка с гарантией установки Тверь 1 ПН обойдется в 135 тыс. руб. Если кто знает более гуманные условия от официальных дилеров ЛОС "Тверь" - напишите здесь или в личку, пожалуйста!
