1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    да у них всего полно. Но за ними глаз да глаз. Размеры всовывают меньше порой только в путь. Раза 2 сталкивался. Но зато всегда есть практически все.
    Да никакого как я понимаю чисто для красоты ))
    Смотрю шведское все покупаете, а почему тогда дом не в шведской расцветке? Хотя проект явно финский.
  2. xserg
    xserg
    xserg
    Да цена хорошая, но он маловат 1 на весь дом?
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Ну задача обеспечить совершенный климат во всем доме не ставиться - это небюджетно совсем, одним кондеем эту задачу не решить. Всяко будет веселей, чем без кондея. :) Тем более, дом хорошо утеплен и греться будет поменьше.
  4. xserg
    xserg
    xserg
    Понятно... Я просто тоже думал о подобном варианте (после лета 2010), но по этому году кондиционер в моем доме был не нужен вообще...
    Так бум смотреть на климат...
  5. Silowar
    Silowar
    Silowar
    А ни кто не задумывался про обогрев дома с помощью кондеев. Был в Крыму в ноябре, так там, как я понял много так обогревается.
    Есть явный плюс, при таком методе. Одно устройство и на охлаждение и на обогрев.
    12 кондей серьёзная штука, на пол дома может и хватить.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Будет не комфортно - равномерно распределить тепло не получится. И отопительные приборы нужно помещать под окнами. И еще - кондеи работают до определенной минусовой температуры. Так я понимаю.
  7. JUDO37
    JUDO37
    JUDO37
    Внимательно слежу за вашей стройкой, Вы молодец столько терпения, все выкладывать , отвечать.
    Когда сделаете отливы , выложите подробные фото как они встанут.
    и еще жду с нетерпением фоток внутреннего доп. слоя утеплителя и отделки в два слоя гипрока.
    :super:
  8. Silowar
    Silowar
    Silowar
    Да про то, что под окнами ставить надо, это я не подумал, как я понимаю до 50% теплопотерь через окна, а если ставим под окно радиатор, то создаем некую защиту от холодного воздуха поступающего от окна, если я все правильно себе понимаю.
    Есть опыт эксплуатации традиционной системы (Газовый котел и радиаторы под окнами). Так вот на всех радиаторах поставил термоголовки, думал так будет лучше, и можно будет в каждой комнате подрегулировать температуру. Но вмешалась действительность, повесили шторы, которые до пола 20 см не доходят и закрывают радиаторы, и больше головки не работают, да и про нормальную конвекцию можно забыть. Теперь головки работают как кран, либо открыто полностью, когда ее откручиваешь и чуть сдергиваешь, либо закрывают практически полностью когда их ставишь на место. Так что надо думать, когда жене разрешать вешать такие шторы, теперь снять или подрезать возможности нет, и не отзываться на просьбы сделать по больше подоконник, чтобы там цветы встали.
    А у меня теплится надежда, что кондеями все-таки можно отапливаться. Так как есть система отопления устроенная целиком на вентиляции, вроде это самый комфортный вариант, как говорят.
    В кондеи ставится подогрев компрессора и какой-то блок для контроля этого подогрева и тогда его можно зимой эксплуатировать (точно знаю заказывал такие для кондеев, когда в телеком операторе работал, чтобы ЛАЗ охлаждать при -30 на улице).
    Тоже хочу себе каркасник строить очень понравилась ваша тема, все по делу и много полезного для себя нашел. Вы молодец.
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Два слоя будут только в ванной, в остальных местах будет один. Под ним на всех стенах будет Green Board 3 10 мм. На полу тоже везде будет Green Board 3 10 мм.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А что у Вас за профилированная доска для наружной обшивки?
  11. Safa01
    Safa01
    Safa01
    Казань
    Замечательная тема прочитал всю, красивый дом, отличные материалы, молодец удачи в дальнейшем. Зашел ума набраться и не ошибся. Кстати, по поводу долговечности каркасного дома., я с 93 года живу в каркаснике, их тогда называли финскими были недороги и где только их не лепили, мой Волжского ДСК, с мансардой обшит пустотным облицовочным кирпичем. В прошлом году затеял замену СО и косметический ремонт внутри. Начитавшись страшилок вскрыл по листу на трех стенах. Так вот дерево внутри даже не потемнело, и в утеплителе не нашел никаких следов оседания или выкрашивания, уверен, еще 18 лет простоит смело. В этом году вышла оказия прикупить участок в черте города, весной думаю начать строить каркасник.
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Визит сегодня.
    Красятся наличники, углы, поясок. В три слоя. Но, считаю, что по весне нужно будет все еще раз покрасить, так как сейчас покраска идет в спешке и при низкой температуре. Провод от спутниковой тарелки заведен в дом (Дима не мог доверить это никому, кроме себя).
    Участок разрыт по всей площади канавами под дренаж.
    Колонны на фасаде посерели, но красят прямо на серость. Посмотрим, может это не лучшее решение.
    Вывозим остатки мусора (официально на свалку за 4,5 т.р.), сделаны ворота, участок разрыт под дренаж. Внизу фотографии - заготовки для закрытия столбов в заборе изнутри.
    Пол первого этажа полностью (кроме техпомещения) закрыт Green Board 3. Дом неплохо прогревается маломощной тепловой газовой пушкой (расход - 1 баллон на 2 дня). Левее на стене виден черный провод - это провод от спутниковой тарелки, на этой стене будет висеть ТВ 42 дюйма.
    Пятна на Green Board 3. Вроде как он весь такой, это не намокание - мокрые пятна тоже видны, но правее и они небольшие на краях листов.
    Фотка не очень, но на ней почти вся гостиная и вид из окон на участок.
    Косяк. Угол дома не строго вертикальный, что особенно бросается в глаза по сравнению с наличником двери. Обидно, сделать уже ничего нельзя, а место самое проходное. :(
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Выбраны замки и ручки для дверей (все элементы - матовое хромирование, не обращайте внимания на цвет картинок в этом посте):
    1. Замок Abloy CY013 (2 шт.) с ключом - Protect (N)
    2. Ручка для входных дверей (2 шт.) - Abloy 4/007
    3. Ручка для межкомнатных дверей (8 шт.) - Abloy 16/001
    4. Поворотная кнопка для туалета-ванной (2 шт.) - LH007 WC
    5. Щиток LH001 (6 шт.)
    Цена вопроса за все вышеперечисленное - 17 тыс. руб. Это расплата за использование оригинальных финских дверей, к которым подходит ТОЛЬКО специфическая фурнитура (скандинавский стандарт). Если для межкомнатных дверей еще можно найти китайские поделки такого стандарта, то для личинок и ручек входных дверей - без вариантов. Утешает только тот факт, что изделия Abloy отличные по качеству.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Выбрана лестница - это будет "Наша лестница", с их замером, доставкой и монтажом. Каркас и балясины будут серыми (я хотел белый каркас и хромированные балясины, но убедить жену в этом было нереально). Ступени планировались из лиственницы, перила из бука. Но нас сегодня почти убедили взять ступени и перила из ясеня - типа они красивей, еще плотней лиственницы и не так реагирует на изменение температуры и влажности как бук. Пока решение не принято окончательно. Ступени будут краситься на производстве в тон ламината. Ограждение второго света будет в том же стиле.
    Что-то типа этого, но ступени и перила будут темнее.
  15. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Не париться. Через пару месяцев забудите... Что за стройка без косяков. ;)
    Сколько за лестницу с вас попросили?
