1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    И как этот ведет себя Гринборд по прочности? Или у вас там доска под ним?
    У нас начали местами продавать эту диковину, но идет видимо что то не очень..я же подумал прикупить для усиления межэтажного перекрытия (либо вторым слоем по ОСП либо же снизу подшить).
  2. Safa01
    Safa01
    Safa01
    Казань
    Я бы не стал его сносить, обшил бы пока в стиле нового дома, а после подумал как его использовать в в зависимости от состояния сруба. Возможностей масса., сарай, гостевой, баня.
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Мешает он зрительно. Был бы где то на задворках. А так я подобное наблюдаю периодически - стоит новострой и рядом холупа.
    Впрочем хозяин - барин.
  4. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Под ним обрешетка из доски. Видно тут:
    Ведет себя хорошо, не прогибается. :) Сама плита довольно тяжелая.
    Про старый дом - он напополам с соседом. Посередине считай стены нет. Его нужно по уму сносить, но сосед не в состоянии построить себе новый. Посему из него будем делать сарай внешне стиле нового дома.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    У вас пррлеты небольшие и гринборд разве их не выдержит в одиночку по балкам? У меня пролеты под 5м и там да есть нкторая зыбкость.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Поверите, я даже не забиваю себе этим голову. Я в этом деле ничего не понимаю, зато понимаю в массе других. :) Сапоги должен делать сапожник, а пироги печь пирожник. Интуитивно понимаю, что чем меньше шаг (в моем случае это обрешетка по полу), тем меньше прогиб.
  7. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Уважаемый Trisem, добрый вечер, а подскажите пожалуйста, сколько у Вас "кило электричества" на дом выделено?
  8. Safa01
    Safa01
    Safa01
    Казань
    Где то в середине в середине темы было фото балки перекрытия, а нет ли более детальных фото процесса изготовления, или описания, если не секрет конечно.
    Я тоже не спец в этом, но задуматься все равно придется вскоре, до этого я представлял себе это так,- доска 150/50 и сдвух сторон две доски, скажем 120/30 в виде двутавра
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пролеты и гринборд никак не связаны, зыбкость гринборда не от пролета, а от расстояния между лаг. У нас тут пролеты по 6,3м.
    Автомат будет 40А одна фаза, в дальнейшем возможно мощность увеличат подтащив 3 фазы.
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    В общем 8 кВт (одна фаза) примерно будем брать из старого дома. Документы на ТУ на 15 кВт (три фазы) по другой линии подал на прошлой неделе.
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Я вот также сдал на подключение, а точнее разграничение и составление акта.
    Но чего то не звонят, хотя для наших бюрократов времени не так много еще прошло. Вроде создали там какие сервсиыне центы по принципу "одного окна", а бюрократию из них не выбьешь все равно. Вот зачем мне им подвать однолинйную схему электроснабжения и учета? И на фига мне несколько раз к ним приходить для подключения. Сделайте два раза: один при получении ТУ, второй - при их выполнении. И приезжайте после сразут на приемку. Приехали, посмотрели, составили схемку какюу вам надо, а далее приезжают монтажники и врубают.
    Так нет же.
  12. xserg
    xserg
    xserg
    А в чем смысл гипсокартона поверх гринборда? он типа ровнее, шпаклевать легче?
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Этот гринборд не отделочный, а конструкционный, он весь в пятнышках. Будет просвечивать через обои. Плюс гипсокартон ровнее, глаже, водостойкий и стена будет крепче. Плюс это дополнительно противопожарное, шумоизолирующее, теплоемкое, влагорегулирующее решение. Вот так вот я понимаю, пусть меня поправят.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Вот такая:
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Более детальных фоток нет:
