1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    В принципе все так, за исключением доп. расходов :)
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    На весь дом грубо нужно 104 листа (2 пачки) 3-х метрового влагостойкого гипсокартона, это около 40 т.р.
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Приехали вентиляторы. S&P, один с таймером (туалет второго этажа), второй с датчиком влажности и таймером (туалет-душ первого этажа). Вентиляторы великолепные, почти бесшумные, с обратным клапаном, стоят дома 6 лет уже.
    CRZ 100 - 1690 руб., CHZ 100 - 2660 руб.
  4. Mikmax
    Mikmax
    Mikmax
    А можно поинтересоваться как они будут монтироваться? прям через стену выход или в какой-нибудь вентканал, сам сейчас думаю над этим вопросом
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Решили делать сразу через стену на улицу, хотя изначально планировали в вентиляцию. Вентиляция в итоге будет только из кухонной вытяжки и техпомещения. Детали почему именно так стоит сделать, может рассказать SDim.
  6. Mikmax
    Mikmax
    Mikmax
    спасибо!
    Я сам так думаю сделать, но смущает что бы оттуда в холода зимой сильно не дуло. Кроме обратного клапана в вентиляторе дополнительных запоров не будет предусмотрено?
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Еще будет клапан снаружи в вентвыходе. Я так понимаю, такого плана.
  8. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А что, у вас 3-х метровый продается?!
    Т.е. разводки вентиляции по дому не будет? Будет просто две, простите, дырки ва указанных вами помещениях с вытяжной вентиляцией? А приточная? Или она будет организована естественным образом?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, именно типа такого. В сильные холода он иногда примерзает, поэтому вентилятор в начале минуты 2-3 дует в холостую, размораживая клапан, потом нормально. Дуть холодом от туда точно не будет.
    да, прямо с красногорского завода
    Она уже есть, вытяжка кухни через кровлю, вытяжка тех помещения через кровлю, и еще фановый стояк канализации.
    От проходов и объединения в канал вытяжек от санузлов я отказался, прикинув понял что для такого дома с учетом что достаточно большой второй свет в сильные морозы будет очень большая тяга, поэтому мы от нее избавляемся. Не нужна она нам.Поэтому вентиляция санузлов будет принудительная, просто через стену.
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    У нас продается любой, до завода в Красногорске километров 40, 3-х метровый на заказ привезут за день, причем по цене 2,5 метрового в розницу. :) Трехметровый выбрали ради лучшей геометрии 2,8 метровых стен, чтобы не добивать 30 см. кусочками 2,5 метровые листы (вот их как раз полно в магазинах).
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Обшили первый этаж Гринбордом
    Обшили утеплителем второй этаж.
    Что смогли, покрасили.
    Ввод электричества в дом.
    Разводка под систему полива.
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Приехали 104 листа 3-х метрового влагостойкого гипсокартона, его постепенно заносят в дом и обшивают им стены.
    На переднем плане остатки щебня после устройства дренажа - он пойдет в щели под забором.
    Слева старый дом - им займемся до нового года, приведем в тот же стиль, только без окон - будет сарай. Соседа может тоже удастся сподвигнуть на приведение его половины в наш стиль.
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Кажется нашли решение по покрытию для дорожек. Нашел производителя плитки с совестью и соблюдающего технологию. В итоге эта плитка, имитирующая дикий камень, имеет морозостойкость F-400 и при толщине в 30 мм выдерживает 7 тонн. Цена вопроса с учетом зимней скидки - 520 руб. м2. Хочется сделать плитку из трех цветов (всего плитка состоит из 6 типоразмеров - чтобы было ощущение природности), примерно как тут, но цвета будут серый, серо-зеленый и темно-бежевый. Укладываться будет на песок, в щелях будет травка, скашиваться будет вместе с газоном.
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А потолок финишно какой будет?
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Первый этаж - доска под покраску, в ванной натяжной матовый белый, в техпомещении гринборд или гипсокартон (что останется; в рамках противопожарных мер). Второй этаж планировали гипсокартоном (горизонтальную часть, наклонные будут зашиты доской), но уже склоняемся к натяжному, т.к. выставлять гипсокартон по уровню можно до посинения + трещины пойдут + сочленение с доской может быть не изящным.
    По душевой кабине - отделочники в один голос отговаривают делать слив с плитки пола (сложности со сливом, гидрозатвор маленький и может высохнуть, дырки в пол, меньшая жесткость кострукции и т.д.) и советуют брать поддон. Придется видимо в себе задавить жабу и брать поддон за 18 т.р. Китайские поделки брать не хочется, а приличные душевые кабины только начинаются от 35 т.р.
