1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    А почему не сделать ванну с душем? Ведь дешевле выйдет.
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Вопрос логичный, но ванную не хочется. Изначально была запланирована душевая кабина.
  3. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Забрал всю фурнитуру для дверей Abloy.
    На фото левее ручка для входной двери, справа для межкомнатной, по центру сверху личка замка с ключом Protec, левее щиток (заглушка) для межкомнатных дверей и по центру внизу защелка для туалета-ванной.
  4. xserg
    xserg
    xserg
    Не "заржавеет" ли (в смысле испортится) входная ручка на улице? Я вот думаю менять, тк. увы... Правда у меня - никелированная...
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Не должна, именно поэтому она и стоит в 4,5 раза дороже межкомнатной. Хотя на сайте Abloy ручки FORUM 4/007 размещены в разделе внутренние, т.е. для входных и межкомнатных дверей. Задам этот вопрос дилеру, может имеет смысл поменять эти 2 ручки на явно уличные ручки, скажем POLAR 6/002.
  6. JUDO37
    JUDO37
    JUDO37
    Еще немного вопросов
    1.Вы прямо на горизонтальные бруски 50на50(между которых второй слой утеплителя) приделали Гринборд? Тоесть в плотную к утеплителю?
    1.2.Затем гипрок будете крипить сразу на Гринборд, без заведомо расчитаных направляющих под него, тоесть Гринборд и будет играть роль направляющих к которому будет прикручиваться Гипрок?
    (Спрашиваю , потомучто хочу сам это сделать своими руками :super: )
    2.Проводка вся у Вас где проходит, между каким слоем утеплителя? Между Гринбордом и 2-м слоем или между первым и вторым утеплителя(как то масло маслено получился вопрос):)]
    3. Потолок на втором свете , тоесть с крышей который а не межэтажный Вы сверху второго слоя утеплителя сразу доску финишную или сначала гипрок-гринборд, а затем доску?
    4. Межкомнатные перегородки как у Вас устроены? Я про толщину утеплителя и слои гипрок-гринборд, Вы их также будете делать как и уличные стены или в один слой без гринборда.
    Извеняюсь если не по теме
    Можно ли обшивать гринбордом , а затем гипроком зимой в доме, в котором еще не запущено отопление? Это ведь может сказаться не благоприятно на гипроке, как я слышал.
    Вы запустили отопление или без него начали обшивать?
    (тепловую пушку не берем в расчет)
    Трубы под батареи и водоснобжение уже проведеныи уложены , не увидел в фото!
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    1. Да
    2. Да
    3. Проводка проходит между пароизоляций и (или внутри) второго слоя утеплителя
    4. Сразу доску финишную, она (это имитация бруса) с пазами и довольно герметично закроет слой утеплителя (так сказал SDim)
    5. Толщина 10 см, там 2 слоя утеплителя для шумоизоляции, с двух сторон гипсокартон (без Гринборда)
    6. Гипсокартон у нас влагостойкий, дом уже греется, отопление и водоснабжение, равно как и канализация и электрика разведены, котел планируем запустить через неделю
  8. JUDO37
    JUDO37
    JUDO37
    Спасибо за ответы!
    Вы Новый Год планируете уже в новом доме отмечать? или не успеваете?!
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Не успеем. К сожалению, из-за выпадения из графика строительства. А хотелось. Потеряли почти месяц в августе из-за смены строителей, потом в теплую погоду работали внутри дома, а как ударили холода начали работать снаружи и красить.
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Поставили дизайнерскую палочку (на мой взгляд не перпендикулярно слегка), подшили потолок под балконом. Красить не можем - все мокрое.
    Первый этаж полностью зашит влагостойким гипсокартоном.
    Второй этаж в работе.
    Балкон.
    Второй свет.
    На заборе закрыли железные столбы деревянными накладками, еще будут крышечки сверху.
    Общаюсь со строителями-отделочниками.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Поправка от SDim. Палочка - это не элемент дизайна, а поддержка конька на случай больших снегопадов.
    Зеленый дом становится зеленым изнутри.
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Красота! :super: Как с теплом дела, пока тока пушка газ?
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    К среде должны закончить общестроительные работы и ребята поедут в Белоруссию на некоторое время. За неделю до 7 декабря Дима обещает настроить электрику дома и запустить отопление. После этого можно начинать отделочные работы (1,5 мес.).
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Фотография с мобильного. Сделали временную ступеньку, чтобы не разводить срач на участке отсыпал небольшую дорожку. Оттепель позволила основательно убрать территорию участка.
    В доме закончили со всем гипсокартоном, начали делать свесы, к завтрашнему дню закончат (работают и по ночам, хотят домой).
    Заметки на полях: Гринборд (проверено на обрезках) прекрасно намокает и после этого ломается влегкую.
    Остались излишки утеплителя - 15 пачек - продали соседу. :)
  15. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    это какой гринборд и какой вывод для себя в связи с этим вы сделали?
