1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    Гринборд 3, вывод - что его не надо мочить. :) При глубоком намокании он похож на ДСП, ломается легко, про древесную шерсть (цитата "древесная шерсть - лентовидное волокно длиной до 25 см) такой длины рассказывают сказки - мне не удалось увидеть на разломе около десятка плит хоть одну опилку длиной больше 1 см. Может не туда смотрел.
    Хотя, вроде так и задумано:
    В сухом состоянии Гринборд 3 подобен камню - режется крайне тяжело, массивен и крепок.
  2. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Заказал валик для газона Haemmerlin 3726 - у них самая низкая цена, кстати на лопаты и инструмент Fiskars тоже. Хочется покатать ролик по участку, он еще и при устройстве газона пригодится. :)
    В четверг приедут устанавливать кондей (все, кроме внутреннего блока) - будем ставить в 2 этапа, это удобно и эстетичней.
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Неплохо у вас получается вот искать где подешевле. У меня как то не очень все выходит, иногда просто беру где поближе.
    Помню военное строительное прошлое (в армии служил в стройбате) и также вот понять не могу откуда у фибролита прочность. Правда тогда это был утеплитель и только. Валялся на стройке и даже военные строители не тащили его за забор. Сегодня это конечно несколько иной стройматериал, видел Гринборд. В сухом виде да, выглядит прочно.
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Сложно сравнивать Москву, где высокая конкуренция, огромная концентрация компаний, большое количество складов через которые ввозится продукция (и лишь потом распределяется по регионам) - тут просто прессинговать поставщиков по ценам. Основательно поездив по регионам РФ в последние 2 года по работе, я сильно приуныл. Жить в регионах очень сложно.
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Свесы второго этажа закончены. Не хватило 5 досок - докупим. Следующая неделя целиком Димина - нужно подключить электричество и запустить отопление дома. Со второй недели декабря уже должны начинать отделочники.
  6. JUDO37
    JUDO37
    JUDO37
    Подскажите, в ванной комнате Вы как и описывале ранее сделали гринборд + влагостойкий гипрок в два слоя? Если гринборд так боится воды , не стоит его в ванную комнату , даже под Гипрок помещать?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В ванной на внешней стене гринборд+ 1 слой гипсокартона (как и везде), и только на перегородках два слоя гипсокартона.
    Просто не надо на него лить постоянно воду) те куски которые тестировали на прочность лежали в луже, причем не один день)) а вообще в ванной обязательна гидроизоляция на полу и там куда попадет вода.
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Сегодня в старом доме окончательно сдохли старые автоматы. Был повод поставить новую коробку с новыми автоматами. Также хотим узнать, что будет со счетчиком, когда через него пойдет ток по максимуму. Сверху виден толстенный провод - это для подсоединение нового дома.
    Вечерами в доме комфортно работать при свете энергосберегающих ламп.
    Поставили ручки и замки на входные двери, дом теперь нормально запирается, в нем есть что хранить.
    Дима ставит подрозетники. Приехал первый строитель из отделочников, займется (пока отопления в доме нет - Дима обещает его к среде) подготовкой к приезду основной группы и качественным прикручиваниваем гипсокартона (намного чаще, чем сейчас).
    Сегодня сделали первый этап установки кондиционера. Очень аккуратно. Второй этап будет на самой финальной стадии.
    Сегодня пропылесосил весь дом Диминым строительным пылесосом, но фильтры там забитые и тяга не очень - куплю для него мешки. Люблю чистоту.
    В воскресенье приедет замерщик лестницы.
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    А как можно попросить модератора открыть мне для редактирования первый пост в этой теме? Я бы сделал там своего рода FAQ по теме, чтобы всем легче ее читать и в ней искать. Еще я бы попросил закрепить этот первый пост на всех страницах, как сделано, скажем в тема на 4pda - крайне удобно. Технически это возможно?
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Крепятся радиаторы, делаются откосы на окнах. В систему будет пока залита вода (позже планируется антифриз), т.к. в процессе отделки радиаторы будут попеременно сниматься и потом ставиться на место.
    Новый строительный пылесос было купить проще, чем фильтр и мешки для старого пылесоса - цена примерно такая же (чуть больше 2 т.р.). Без мешка поднимает много пыли, с мешком намного веселее (5 мешков = 350 руб).
  11. Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Zagarvitalik
    Волгодонск
    Было бы супер, поддерживаю!
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Теплая погода позволила убраться на участке. Завозим песок для выравнивания (без фанатизма, весной все равно заново ровнять).
    Поставили оцинкованную сетку под забором, все отсыпаем гравием с двух сторон, чтобы собачки не бродили по участку.
    Делаем откосы.
    На пути к отоплению - смонтирован котел (точнее миникотельная Zota 6 MK).
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Есть прогресс. В дом заведено электричество, подключена первая розетка. Завтра, если не будет форсмажора, планируется запустить отопление.
    Я, пользуюсь теплой погодой, завожу песок на участок и постепенно его выравниваю. Песка нужно будет много.
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Откосы на окнах из ГК, нормально получается, мб какие хитрости?
    Отопление весчь, приезжаю в любое время, удалось в доме отрегулировать +8 всегда, автоматику пока не ставил, все обогреватели на первом положении и на звездочке. :hello:
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Хитростей много, но я их не знаю. Мастер-отделочник наглаживает 5 откосов уже третий день, все никак не удовлетворится результатом. Дом же не идеально прямой и белорусы-строители под конец своей эпопеи подустали и косячили с гипсокартоном. Откосы потом буду обклеены специальными обоями и покрашены.
