1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    а отопление радиаторы? а то коллектор торчит как для ТП... Вся проводка была прокинута до монтажа гипса? ничего не забыли? я пару розеток забыл для кондционера поставить , пришлось переделывать на другую стену...:)]
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Радиаторы, они же видны на фотографиях. Теплый пол будет только в ванной и то электрический.
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Просмотрел... Такие темы интересные приходится просматривать не по одному разу, особенно когда начинаешь делать аналогичную работу обнаруживается куча не замеченных ранее нюансов! :super:
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А из чего откосы? И, если можно, в двух словах, как делаете... :hello:
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Я откосы не делаю, делают специалисты, секрета они сказали никакого нет.
    Неготовый откос двери.
    Правильно прикрученный гипсокартон (намного чаще, чем было).
  6. Paromschik
    Paromschik
    Paromschik
    Астрахань
    Вау! Молодцы) Внимательно слежу за вашей постройкой... т.к. cgv с весны во всю заряжаюсь...
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Продолжаем прямой репортаж с места событий.
    Теплая сухая погода позволила покрасить столб на фасаде, который (в непокрашенном виде) вызывал у меня грусть.
    Откосы замазываются пуфасом (только не задавайте мне вопрос зачем).
    SDim -человек, который должен нам дать тепло колдует с трубами.
    Общий вид участка с балкона. Песок продолжает прибывать. Груженый Камаз - страшная сила. Перерыл нам весь участок, подбил один столб ворот (столб под замену - лопнуло место сварки). Ворота и калитка покрашены в один слой - поэтому светлее выглядят.
    В данный момент Дима закачивает воду в систему - пока будет вода, потом поменяем на антифриз.
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Про Гринборд - беру свои слова обратно, нашли длинные деревянные "макаронины" (древесная шерсть). По всей видимости длинна волокна пляшет от плиты к плите.
    Наконец можно посмотреть на полностью покрашенный фасад. Слева на стене трубки - выходы к внешнему блоку кондиционера.
    Идет закачка воды в систему отопления.
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Ура! Отопление запущено!
    Миникотельная Zota 6 MK - виден внутренний датчик по воздуху, он тут пока временно, потом будет размещен в гостиной. Есть еще второй датчик (точно такой же) - уличный. На основании показателей этих датчиков строится логика работы котла, что позволяет заранее реагировать на заморозки или оттепель, экономя примерно 10% электроэнергии. На котле видна цифра 46 - это температура жидкости, целевое значение сейчас установлено на 70 градусов.
  10. Ngeris
    Ngeris
    Ngeris
    Замечательный отчет! Спасибо!
    Хотел спросить у Вас про свет. Окна на боковых стенах маленькие, хватает ли света проникающего через фасад? Или освещение будет по большей части искусственным? Фото внутреннего убранства были, но по ним трудно определить темно в комнате ли нет.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Окна маленькие только на северной стороне, солнца там никогда нет и именно так грамотно делать - меньше тепла будет уходить через окна. Кроме того, там сосед - смотреть там не на что. И, наконец, там логично было сделать маленькие окна - там душевая-туалет, техпомещение и кухня.
    В спальнях (торец дома) везде большие окна, туда солнце попадает на рассвете - что логично.
    На южной стороне 3 больших окна + мансардное окно на крыше ровно посередине дома над вторым светом и лестницей.
    На фасаде полно окон - там самый лучший вид на участок, на лес, оттуда отлично наблюдать закат.
    Света в доме достаточно.
  12. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Trisem, SDim
    Мне кажется или все таки этот угол дома завален? :faq:
  13. nalmir
    nalmir
    nalmir
    на оригинале лучше видно
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Этот кажется, завален немного другой, который около входа, у двери.
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    С учетом того, что горизонт на этом крупном фото не идеален (виден по горизонтальной линии наличников, фотку нужно бы повернуть чуть по часовой стрелке), фото сбоку и есть перспектива, тем не менее вертикальные линии довольно близки к вертикалям дома. ИМХО это просто искажение оптики. Но дом не идеален по геометрии - его строили из российского леса белорусскими руками, причем у первой бригады руки были кривее второй, но вторая также не была идеальной немецкой зондеркомандой.
    Внутри дома тоже хватает не идеально ровных поверхностей.
    На последней фотке вообще оптика расколбасила дом в обе стороны - правая отклонилась вправо, левая влево.
