1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    Как альтернативу рулонному газону, рассматриваем технологию гидропосева FINN - довольно интересно.
    https://www.youtube.com/embed/njjLwja8R5U
  2. Виталий Я
    Виталий Я
    Виталий Я
    Тирасполь
    Разглядел, что фильтр грубой очистки на входе в котел установлен неправильно. В таком виде он работать не будет совсем. По-хорошему, его нужно установить на горизонтальном участке. Отвод направить вниз и по ходу движения воды. :hello:
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да ну, с готовым газоном интереснее. Или тут цена подкупает?
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    За замечания по фильтру спасибо - надеюсь, Дима его уже увидел.
    По газону - да, экономически гидропосев дешевле + с рулонным газоном требуется очень много телодвижений. В общем по весне будем решать.
    В салоне плитки сделали визуализацию ванной-туалета первого этажа и туалета на втором (вся сантехника, окна и двери - условные, у нас другие).
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если честно знаю, но в системе индивидуального отопления, там где по сути трубы чистые, да и теплоноситель известный, грязевик по сути и не нужен, так, только чтобы мелкие частицы от монтажа не попадали в котел, поэтому в данном случае грязевик выполняет роль сеточки, грязевик был в комплекте с котлом, честно не хотел делать дополнительные соединения, т.к. чем больше соединений, тем больше утечет).
    но прислушаюсь к мнениям со стороны, кто как считает, действительно ли нужно горизонтальное расположение, что бы он типа грязь собирал?
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня у родителей 11лет простоял вертикально - акже, как у Дмитрия (кстати делала отопление и проект фирма со всеми лицензиями и т.п.). В прошлом году пришлось кое-что перепаять, поэтому фильтр снимал - все чисто. Вот мой маленький опыт...
    Удачи! :hello:
  7. xox
    xox
    xox
    где чисто?
    если фильтр весь чистый, так это как раз говорит, что он не правильно работал, ну за 10 то лет по всякому грязи бы набралось
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Чему там набираться? Когда запускали два раза воду помню меняли (один раз в тот же день - чего-то там не срослось, второй раз через два месяца), потом залили и все - всю грязь думаю собрали за первые два раза.
    А так получается Вы хотите сказать, что вся грязь проходит через фильтр :)], а если не проходит, так это то, что и требуется от него :hello:
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    откуда грязь если система герметичная?
    Вот когда его ставят на старые ржавые трубы, или на систему в многоквартирном доме, или на водоснабжение, тогда, грязи там много будет.
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Дима развел всю электрику первого этажа, включая наружные светильники на патио и наружные розетки. Кстати, сегодня заценил то, что доски у нас на патио плоские, а не "вельвет" - плоские намного проще очищать от снега и наледи.
    Вход в техпомещение. Скоро тут появятся ступеньки и навес. Смонтирован наружный светильник с датчиком движения.
    В доме штукатурят стены, все откосы сделаны (у двери на патио проблема - немного дует, думали под откосом - все пропенили, поджали раму - дуть стало меньше, но рама все равно не плотно прилегает к окну - буду еще мучить оконщиков). Привезли потолочный плинтус 50х50 мм - 135 метров.
    Второй этаж.
    Батареи попеременно снимают, чтобы не мешали отделочным работам.
    На улице 0, в техпомещении температура воздуха уже +26 (датчик воздуха висит пока там, скоро переедет в гостиную), работают 2 ТЭНа (по 2 кВта каждый) из 3-х, причем котел их постоянно чередует.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Подготовка стен и откосов почти закончена, рабочие просят обои. Куплены флизелиновые под покраску + стеклохолст на откосы. Оба решения позволят сгладить неровности стен и предотвратить появление мелких трещин.
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да, подтверждаю из личного опыта, что стеклохолст это вещь в борьбе с трещинами.
    Только когда я в первые с ним столкнулся - наклеил в зале городской квартиры, то сделал глупость по незнанию - я просто покрасил, как красят флезелиновые обои. И какого же было мое разочарование, когда я увидел, что краска легла пятнами. Уже хотел идти ругаться, но знакомый "джамшуд" объяснил для чего эти обои. В итоге после я был наказан двойной шпаклевкой стен, дабы краска не пробивалась.
    Но все же, в итоге, стены сегодня без единой даже маленькой трещинки.
    И это при том. чтоу нас нередки землетрясения.
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Шпаклевать его не надо, нужно прогрунтовать тем же клеем, что он клеится (разбавленным 1 к 2) для уменьшения краски при последующей покраски, а потом покрасить 2 раза, с промежутком не менее 12 часов. Но если очень хочется - то можно и прошпаклевать (но потеряется его идеальная гладкость имхо).
  14. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Про грунтовку мне никто не сказал.
    А шпаклевать я начал после того как вот намазал краску. Мне еще и цвет вобщем то не понравился.
    Хотя за совет - спасибо. Так как в доме хочу также вот наклеить стеклохолст и прокрасить. А раз шпаклевать не надо, то и того проще (и по деньгам).
    Тогда просто заделаю ГКЛ, зашпаклюю стыки и вот наклею стеклохолст.
    Флезелиновые же обои у меня "в печенках" уже.
    Сктехолст вроде же не такой дорогой сейчас? Раньше помню (года два назад) он не встал в большие деньги. Метраж не маленький был. Одним рулоном, кажется, комнату в 25м2 заклеил.
    Одно плохо - чешешся после него.
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Им просто лень, видимо. Все делается нормально, если к этому относиться "как для себя". :hello:
