1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв.м (+ 26,5 кв.м
    Мы отказались от этой идеи, т.к. по деньгам выйдет тоже самое, что и поддон. Слив нужно утапливать в пол = есть опасность его замерзания. Гидрозатвор там действительно маленький - высохнет. Без поддона нужны лишние телодвижения для прикрепления стенок к полу, придется делать дырки в гидроизоляции, что может потом привести к проникновению воды через гидроизоляцию.
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Обычно для этих целей изначально полы в помывочной делаются на 5-7 см ниже всего остального уровня. Но и Вашем случае,- не вижу проблем. Да и с ценой,- как-то странно (как-то раз в 5 дешевле обойдется,- ИМХО, конечно,- хозяин,- барин :hello:).
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Есть же сливные трапы с сухим затвором.
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Приличные трапы (Viega) стоят как качественный поддон. Можете дать ссылку?
  5. Татьяна_
    Татьяна_
    Татьяна_
    Не подскажете, где нашли такую плитку? Выглядит очень симпатично и заявленные характеристики как раз то, что нужно.
    P.S. Дом у Вас получается очень красивый!
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Температура воздуха чуть выше нуля, дом отапливается, вся крыша в снегу. Это может быть признаком, что крыша утеплена хорошо, что лежащий снег будет дополнительным утеплителем.
    Крепится потолочный плинтус.
    Второй этаж.
    Второй свет.
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Потихоньку собирается щиток. Поменяли трубу на выходе из котла - на прошлой соединение никак не удавалось герметизировать нитью.
    На первом этаже бардак - там изготавливаются элементы для ограждения балкона, патио, лестница для техпомещения, дровница. На стене правее тамбурной двери - моток проводов для домофона, там же будет панель сигнализации (беспроводная, на батарейках).
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Смонтировали ограждения балкона и патио. Установили наружные светильники.
    Сделали ступеньки в техпомещение, крышу над входом и дровницу.
    Установили везде потолочный плинтус и начали клеить обои под покраску.
    Сделали утепленные откосы мансардного окна.
    Закончили монтаж щитка и котла.
    Смонтировали бойлер с термостатом.
    Установили магистральные фильтры - грубой очистки и угольный. Наверху виден небольшой насос - он подает воздух из дома в септик - проверили, септик булькает.
    В колодце за все время (с лета) накопилось воды до краев.
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    В доме теперь есть вода по постоянной схеме! Насос очень производительный, примерно 50 литров в минуту.
    До следующей недели во всем доме наклеят обои и отделочники уйдут на каникулы. С 10 января начнется работа в санузлах, потом потолок и пол, межкомнатные двери. Глядишь к концу января камин и лестницу поставим. Потом останется кухня, техника и вся мебель.
  10. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Как замечательно когда при строительстве у людей есть чувство стиля! Замечательный дом у Вас получается, продуманный до мелочей. Хочу у Вас позаимствовать идею с забором. Подскажите какие именно сваи Вы брали и во сколько обошлась 1 штука?
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Сваи делались на заказ и оцинковывались. Стоимость около 1-2 т.р. Тот факт, что они делаются на заказ и оцинковываются, привел к тому, что новый столб для подбитого камазом столба ворот мы ждем уже 2 недели. Грустно.
  12. kvol77
    kvol77
    kvol77
    А какое точное расстояние между столбами, на сколько столбы закручены в землю? Заранее спасибо
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Между максимум 3 м, в некоторых местах меньше. В земле 1,35-1,4 м, сама свая 1,5м.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Еще одна вчерашняя фотография. Как видно, снег плотно лежит на крыше. С окрестных соседских крыш сходят гигантские лавины.
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Сосульки - нехороший признак :no:. Где то тепло в тех местах потягивает. Смотрите внимательнее те места в доме.
