1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Космические технологии предусматривают использование алюминиевых пластин, по космическим ценам :aga:
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Если интересно - расчет лестницы и 6 метров баллюстрады. Работа по установке - еще 30 т.р.
    Товары (работы, услуги)Кол-воЕд.ЦенаСумма
    Модуль верхний цв. "серебро"1шт1 950,001 950,00
    Модуль нижний цв. "серебро"1шт2 150,002 150,00
    Модуль средний 225 цв. "серебро"8шт2 000,0016 000,00
    Столб опорный 1 м. "серебро"1шт920,00920,00
    Столб опорный 2 м. цв. "серебро"1шт1 950,001 950,00
    Комплект Г цв. "серебро"2шт4 400,008 800,00
    Ступень прямоугольная Ясень 1000х300х408шт1 800,0014 400,00
    Ступень угловая Ясень 10002шт4 800,009 600,00
    Ступень забежная Ясень 10004шт2 800,0011 200,00
    Перила D50 БУК12м380,004 560,00
    Балясина 1000 округл. "серебро" сталь41шт700,0028 700,00
    Муфта 1м D25 "серебро"2шт600,001 200,00
    Наконечник на бук. перила (хром)6шт300,001 800,00
    Соединитель перильных линий 500мм (серебро)3шт700,002 100,00
    Комплект глухарей 22 шт. (10х100)1шт220,00220,00
    Опора балюстрады4шт1 700,006 800,00
    Комплект шпилек 20 шт. (10хМ10х100)2шт220,00440,00
    Угловой шарнир на D50 перила4шт600,002 400,00
    Итого:115 190,00
  3. nublinn
    nublinn
    nublinn
    100 кв. м. Каков порядок для понимания?
  4. nalmir
    nalmir
    nalmir
    на 40-50% дороже бетонного способа
  5. nalmir
    nalmir
    nalmir
    Trisem, как показывается себя входная дверь в морозы? Не обмерзает, не продувает?
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Обе двери Fenestra (глухая и со стеклом) показывают себя прекрасно, дай Бог всему остальному так работать. Ничего нигде не поддувает и не подмерзает, минус у нас пока самый большой был -7. Обратили внимание, что уплотнитель двери в виде пустотелой трубочки при закрытии двери как бы присасывает полотно к коробке, потом открыть дверь нужно преодолевая сопротивление - это похоже обеспечивает дополнительную герметичность.
    А вот две балконные двери немного поддувают по стороне, противоположной ручке. Пока заклеил малярным скотчем, буду мучить оконщиков.
    Сосульки только по южной стороне доме. Причем даже над навесом над патио - там метра полтора крыши вообще не обогревается снизу. Ехал сегодня, смотрел по сторонам - повально все дома с сосульками. Но внимательно будет смотреть. Эти сосульки все сбил.
    Строители уехали на каникулы, мы закрываем дом, ставим +10 температуру и ждем Нового Года!
    Фонарики светят.
    Установили решетки вентиляции обеих санузлов, вентиляторы будут поставлены на финальной стадии ремонта. По середине - выход в наружному блоку кондиционера.
    Наклеены обои на всем втором этаже. Свес не успели покрасить по теплу. С весны дом опять будет покрашен, там где необходимо.
    Задняя часть дома.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Чем хорош гидроаккумулятор - есть запас воды под давлением на случай отключения электричества. Особенно если генератор не включен в цепь постоянно и его нужно будет вытаскивать и подключать.
    По поводу "закошенного" угла. Можно отодрать угловую доску и прибить ее заново, но так, чтобы она шла параллельно наличнику двери. То что будет торчать - спилить или сострогать.
    Визуально будет выглядеть "прямее" чем сейчас. Хотя зависит от наклона и высоты доски.
    У меня накопились вопросы :) Но они скорее, большей частью к Дмитрию
    1) Почему не был выбран вариант "норвежской платформы" о котором вы упоминали тут?
    https://www.forumhouse.ru/threads/29014/page-19#post-1982971
    2) Как крепилась обвязка свай из досок в углах и Т образных примыканиях, я так понимаю никаких "запилов" не делали?
    3) Немного подробнее про "пирог" пола. Правильно ли я понимаю что на лаги с шагом ~600 уложена обрешетка из дюймовки (с каким шагом?) и поверх лист GB3 10мм. При этом сверху уже идет чистовой пол а в зазоре обрешетки протянуты коммуникации? Хватает ли жесткости такого пола? Чем обусловлен выбор именно такой конструкции?
    4) двутавровая балка. Проводился ли какой либо конструкторский расчет. Точнее - на чем основан вывод, что подобная балка по расчету равна доске 50хH где H это высота. Все таки прямой стык фанерных листов между собой немного смущает.
    5) У вас по углам снаружи фанера. Затем обрешетка под фасадную доску. Как вы выводили ровную плоскость обрешетки? Ведь там где фанера, по идее обрешетка должна быть тоньше (на толщину фанеры)
    6) Фасадная доска - это "самодел" или готовый покупной продукт?
    7) немного подробнее про реализацию белой "полоски" на фасаде между первым и вторым этажом. В основном так же интересует вопрос гидроизоляции.
    8) Зачем нужна фанера на углах, если изнутри приято решение делать GB3 - ведь он обеспечит жесткость. Или это было решено уже потом?
    9) DAB Diverton 1200 как вообще в работе? Имеет смысл покупать? :) Правильно ли я понимаю, что выход насоса напрямую подключен к точке "водозабора" в доме без всякой дополнительной атоматики и т.п. В общем какая схема подключения?
    10) Электрика прокладывалась напрямую? без гофры?
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    6) Готовая, но местами есть шероховасти, по всей видимости из-за некачественного инструмента (фраза?). Довольно много сучков
    9) Вся автоматика в самом насосе. Т. е. схема простая - насос-труба-дом. Открыл кран - полилась вода (заработал насос), без каких либо видимых задержек.
    10) Напрямую кабелем NYM не поддерживающим горение
    За полгода, что строят дом было один раз отключение электричества на 30 мин. Дом в селе, по всей видимости больше внимания к таким местам. Думаю, что и генератор пока покупать не будем...
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня тоже "село", но бывало что и на сутки вырубали. Хотя в этом случае без генератора один фиг и ГА не спасет :)
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Сегодня застраховал дом по коробочному продукту Ингосстраха без осмотра. С учетом скидки из-за наличия полиса КАСКО полис обошелся в 14 тыс. руб. за ответственность в 4 млн. руб., распределенная 65% за несущие конструкции, отделка и оборудование 25%, движимое имущество 10%. Застрахован дом и забор.
  11. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Извините, а минимальная сумма ущерба к выплате (франшиза) можете уточнить
    Спасибо!!!!
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Франшиза = 0.
    "Полное возмещение ущерба по реальной стоимости поврежденного объекта (в пределах страховой суммы), отсутствие франшизы и искусственных ограничений при выплате страхового возмещения по отдельным элементам строения (окна, стены, пол и др.)."
    https://www.ingos.ru/ru/private/property/buildings/freedom/
    У меня свой человек в Ингосе, у меня там много полисов со всякими скидками и поддержка "изнутри" при наступлении страховых случаев. Это человек мне настоятельно посоветовал взять именно их полис, он лучше конкурентов, а стоит столько же.
  13. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Спасибо за пояснение по ингосу.:hello:
  14. Petrovich001
    Petrovich001
    Petrovich001
    Trisem,
    В условиях к данному продукту у Ингос-а указано на необходимость предоставить документ, "подтверждающий интерес в сохранении имущества". Какой документ предоставили Вы?
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Это очень хороший вопрос. Меня как раз в Ингосе просветили, что многие другие страховые не требуют документов о собственности, а уже при наступлении страхового случая некорректные документы (с точки зрения страховой компании) приводят к отказу в выплате.
    Ингос же поступает корректно - он требует документы заранее, в момент оформления. Документы на дом - любые, которые подтверждают его наличие и отношение к тебе/твоей семье: собственность, либо договор о строительстве (если фирма строит), либо разрешение о строительстве, либо справку от главы местной администрации что на Вашем участке стоит дом из такого-то материала, такой-то площади (если СНТ, то от председателя садового товарищества).
    Например наш случай: страховка с покрытием 4 000 000 руб. на все (можно включить до 4-х объектов на участке в том числе и забор) стоит 14 000 руб. Для страхования нужно 6 фоток: 4 снаружи и 2 внутри, ну и плюс пару раз забор щелкнуть. Документы предоставляли - собственность на землю и разрешение на строительство (слава теще, оно уже четвертый раз помогает - при начале строительства дома и терках с соседом, при захвате ничейной землицы (другой сосед через дорогу не оформил свой участок и все его претензии что мы чуть двинулись в его строну (а он через дорогу) в администрации отвергли, со словами "у них все оформлено и промеряно, а вашей земли на плане вообще нет по документам"), третий раз при подаче документов на 15 кВт электричества и четвертый раз при оформлении страховки)!
    Если нужны контакт в Ингосе - пищите в личку!
