1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    На улице ночью было -20, в доме +19. Последние 3 дня каждый вечер в селе пропадает электричество на 30 минут. Котел с энергонезависимой памятью, при включении электричества выходит на тот же режим.
  2. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Второй этаж покрашен.
    Угол гостиной второго этажа.
    Второй этаж, гостиная.
    Родительская спальная.
    Родительская спальня с включенным светом.
    Туалет второго этажа.
    Детская.
    Спальня первого этажа.
    Сегодня приедет ламинат и подложка. Приезжал замерщик из "Стильных кухонь".
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    :super::super::super:! SDim-у ,- Привет!
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    SDim свою часть уже закончил и у нас редкий гость. По весне вернется для завершения работ снаружи.
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    И все равно,- Всем вам,- РЕСПЕКТ,- хороший пример для подражания (ИМХО)!
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по устройству каркаса - вертикальный набор каркаса внизу и вверху крепится встык с горизонтальными балками как этот стык утепляется?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Имеете ввиду соединения торцов стоек? если да, то по-умолчанию никак, если же есть щель, то монтажной пеной.
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    У меня комбинированный дом 1 этаж брус 18*18 с утеплением минватой 5 см, второй каркас с утеплением 10см пенопласта и 10 см мин вата, стыки тоже не утеплил и зимой оттуда очень сильно несло холодом пришлось отодвигать утеплитель и пропенить но в силу очень маленьких щелей пропенить нормально не получается, стало лучше но при низких температурах ниже -20 уже начинает чувствоваться а при -40 холод чувствуется очень хорошо. Пенить тонкие щели это не панацея, вот взять брусовый сруб в углах, если он плохо проконопачен то из углов дует, берем пеним по тонкой щели, пена внутрь проникает может на 1 см а дальше пустота становится лучше но не намного, тогда щель в этом месте пропиливается и задувается пеной с вертикальной стойкой каркаса так не получается ее не пропилишь .
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Получили ТУ еще на 15 кВт от другой линии. :)
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С брусом не знаю, но если в торце стойки, которая всего 40мм, щель, то ее легко пропенить целиком. Совсем мелкие щели пенить нет необходимости, т. к. там нет конвекции воздуха, главное все это закрыть снаружи и изнутри, чтобы не продувалось, тем самым образуя просто небольшую камеру (это все про совсем маленькие щели, я не говорю про те куда палец запихнуть можно).
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Супер! 1 или 3 фазы?
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    3, на след. неделе поедем за бумагой.
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    В смысле? Два источника теперь? Итого 30 кВт!
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Сейчас дом питается из старого дома, по документам там 2 кВт, реально мы берем 8-9.
    Документы подавали, чтобы иметь больше электричества, т. к. дом и топится электричеством, и все остальное (плита и т. д.) в нем электрическое. Как я понимаю, провод будут тянуть от другой линии, т. к. новый дом к ней ближе, чем к той, от которой питается старый дом.
  15. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    У Вас сохранится 2 линии питания? 2 (реально 8-9) кВт + 15 кВт? Итого 17 (23-24) кВт? Или?
