1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Да, потому как дома 2.
  2. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    SDim, я в этой теме уже спрашивал, не могли бы информацию по норвежским и прочим шведско-скандинавским каркасникам выложить, хотя бы на языке оригинала и можно просто в чертежах и картинках? Просто глядя на видеоролики из соседней ветки, заметно что они отличаются от североамериканцев и финнов, а вот конкретики не разглядеть.
    И еще, по фотографиям тут, так и не понял, как без настила листового материала устанавливались стены в тех местах, где они стоят вдоль лаг пола (которые у Вас из из двутавра). Можно кусок чертежа или рукописную схемку этого узла?
  3. salvodos
    salvodos
    salvodos
    Красноярск
    подскажите, во сколько обошелся проект заказчику? спасибо!
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    И как на это смотрят энергетики или они пока не просекли? ТПН то одна небось на оба дома?
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Проект был "бесплатным" с учетом того, что Дмитрий строил дом.
    Энергетики в курсе и их это не смущает.
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А для них по прежнему два дома существуют в качестве потребителей? Или они два источника собрались повесить на ваш дом?
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Два разных дома.
  8. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Проблемы будут только когда все же соберетесь сносить второй дом. Но вы это ведь пока не собераетесь...
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Мало того, мы не можем его снести, т. к. это долевая собственность с соседом и во второй половине живет сосед. Электрический провод, соответственно, в этот старый дом идет один, потом на крыше делится на 2 на обе половины.
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Да, прямолинейность и вертикальность стен, равно как и прямые углы - это не конек нашего дома. Строители каркаса пофигистично отнеслись к этому важному моменту, поэтому отделочникам приходится проявлять чудеса техники. Идея прикручивать гринборд, а потом и гипсокартон прямо к обрешетке была не продуманной - из-за этого нет вертикальных и ровных стен.
    Дом не герметичен. Если хорошенько поползать по дому, то холодная погода позволяет заметить места, откуда засасывается холодный воздух. Есть даже одна розетка на внешней стене - дует и через нее. Сегодня ползал с пистолетом и пенил все подряд. Пока успешно. Но понятное дело, дуть теперь будет через стыки гринборда на полу... Надеюсь, что подложка ламината, с проклейкой скотчем обеспечил определенный уровень герметичности.
    Еще дверь входная слегка просела и подкусывает порог. Нужно регулировать, пока же слегка поддувает в одном месте.
    В общем, в доме +19 при -18 на улице. На крыше сосулек больше нет (после того, как закрыли клапан на мансардном окне).
    Сосулек нет.
    Фартук кухни готов.
    Осталось покрасить одну стену (предварительно поднял выше неправильно установленный подрозетник)
    Туалет второго этажа - плиточные работы завершаются.
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Планировали ли интерьер дома? Растановку мебели, цвета? Каким нибудь ПО пользовались для этого дела?
    И еще, откуда черпаете идеи по дизайну и планировке?
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Санузел первого этажа - плиточные работы в самом разгаре, стены не вертикальные, углы не прямые. Приходится изгаляться.
    Мансардное окно. Культура выполнения чистовой отделки...
    Интерьер - знаем, где что будет стоять (программами не пользовались). Все будет из ИКЕА, из экономических и практических соображений. Идеи берутся из множества поездок по Европе, а также из просмотра тамошних интерьеров на картинках.
    Квартира, к слову, у нас тоже в Москве довольно симпатично отремонтирована.
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Сегодня была еще более холодная ночь (-21-22), но за счет вчерашнего пропенивания температура в доме поднялась до +20. Завтра и послезавтра с Димой будем выявлять места, которые нужно герметизировать.
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Мне кажется я не зря спрашивал чуть выше, как утеплены стыки между набором каркаса, они у вас не утеплены я сделал так же потом жалел, это становится особенно заметно после -35.
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите пожалуйста. Можно ли такой самодельной балкой перекрыть пролет в 5,2 метра? Вы вырезали фанеру из листа размером 152 на 152 (то есть кусочки в балке по 1,5 метра длиной просто соединены встык и не перекрываются)? Как Вы пришли такому решению? Такая балка будет надежнее чем доска 250 на 50? Как долго изготавливается такая балка?
    С каким шагом надо устанавливать такую балку?
    Спасибо
