1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Скажите, плиз, просто удивился, надписи вроде по-немецки и сообщается про "Изоспан Д". Это такой вид вирусного маркетинга? Что русские материалы преподносятся как немецкие? То есть схему это рисовали авторитетные западные люди или кто-то наш, со словарем немецкого в руках? Просто интересно, желаю разобраться
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    u-wert.net ее рисовал :)] есть русский теплорасчет. рф но вопросов по нему больше чем ответов
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Между стоек прокладовали полоски из листового утеплителя, стойки потом стягивали.
    Тянет из под пола, чувствуется в местах порогов межкомнатных и входных дверей.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Да, у нас пролет более 6 метров.
    Нет, фанера 2,44х1,22, соединены в стык, фанера в данном варианте выполняет роль удержания брусков и не более.
    Это вполне известное решение.
    У нас балка высотой 400мм для перекрытия пролета если не изменяет память 6,3м. Доска 250х50 не перекроет такой пролет.
    Около 30 мин на балку
    Все зависит от перекрытия. Надо считать.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Именно он. Только там есть возможность добавлять материалы пользователя. Характеристики материала берем у производителя.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    1. Прошу раскрыть этот тэзис. В моем понимании - фанера,(поставлена на ребро) - и есть основной элемент жёсткости. (поэтому у вас одна былка 200 мм, а другая 400). А бруски как раз не дают ей "вихлять". Хотя, возможно что-то очевидное и ускользает от понимания.
    Не прогибаются ли такие балки?
    2. Перекрытие - ну обычный пол на 1 и на 2 этаже. ширина 5 на 10 метров.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Совсем все не так. Прочность балки создают именно бруски, верхние бруски работают на сжатие, нижние на растяжение, а фанера их просто удерживает на нужном расстоянии друг от друга.
    Любые балки прогибаются, для этого и делают расчеты на допустимый прогиб. У нас прогиб может составить 14мм, максимальный допустимый прогиб для данного перекрытия 25мм.
    Необходимо знать нагрузку, а также конструкцию пола, обрешетки, покрытие, подшивки.
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    В целом понятно, наверное они работают все вместе в этой балке.
    Вопрос контректно, при пролете 5,2 какое расстоние между балками должно быть (40 ил 60 см)? На балки планирую фанеру 15 или 18 мм. Если надо доски сначала - тридцатку например - то можно и их положить, а потом фанеру. Нагрузка - как у всех.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    При пролете 5,2 м минимальная высота в сечении балки 280мм (лучше 300) при шаге 600мм. При шаге 400мм минимальная балка 240мм. При шаге 400мм, можно укладывать фанеру 18мм, при шаге 600мм фанеру 15мм или 18мм только с обрешеткой под доску, без обрешетки фанеру 21 мм.
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Дмитрий, Вы сообщали что своей балкой высотой 200 мм Вы перекрыли 6,4 метра! Где же истина? :)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Где я говорил что высота балки 200мм?
    В этом доме высота балки 400мм.
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Черт:) я был уверен, что 200 и по краям 400:) Посмотрел еще раз страницы 4 и 5 и фотку - да - балки по 400 и в одном месте сдвоенная (с заложенным внутрь утеплителем). Спасибо.
    Я думал вместо доски 250 на 50 можно положить ВАШУ балку - высотой 200 (стал заложником собственного заблуждения, простите).
    Значит, преимущество такой балки только в ВЕСЕ? (Ведь стоимость ее выше, чем доски 250 на 50, изготовление - достаточно времени занимает)
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Балку 250х50 вам придется класть с шагом 400мм, тогда как можно сделать балку 300х50 и класть ее с шагом 600мм. Дело не в том что дешевле, а в том что городить из досок сложные перекрытия нерационально.
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Подскажите пожалуйста я правильно мыслю: комната 5,6 *8м над ней перекрытие с лестничным проемом и подпорок нет, каким образом делается лестничный проем наверх ?
  15. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Дмитрий, я в этой теме уже спрашивал, не могли бы информацию по норвежским и прочим шведско-скандинавским каркасникам выложить, хотя бы на языке оригинала и можно просто в чертежах и картинках? Просто глядя на видеоролики из соседней ветки, заметно что они отличаются от североамериканцев и финнов, а вот конкретики не разглядеть.
    И еще, по фотографиям тут, так и не понял, как без настила листового материала устанавливались стены в тех местах, где они стоят вдоль лаг пола (которые у Вас из из двутавра). Можно кусок чертежа или рукописную схемку этого узла? Двутавр и на первом и на втором этаже использовался?
