1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да я видел, но времени пока все собрать в кучу нет.
    Есть два варианта. См приложение.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Примерно так. Надо только обязательно учитывать, что на балки придется доп. нагрузка.
  3. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Дмитрий, а на втором этаже (там где I-балки) значит просто спаренная или строенная балка такая?
    и как решается тогда вопрос о креплении листов пола в промежутках между лагами? или там не столь важно чтоб все 4 края листа приходились на опору?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, именно
    Часть стыков не будет опираться на балки, тут надо понимать, что тем чаще балки или обрешетка, тем меньше будет прогиб между ними.
  5. energizzer
    energizzer
    energizzer
  6. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Добрый день! вмешаюсь в дискуссию по балкам. Тоже считал, что основную нагрузку несет фанера. Тогда если дело в брусках, то для увеличения прочности балки при одинаковой высоте, можно вместо брусков 50х50 использовать доску на ребро 50х100? Как влияет высота фанеры на прочность? Как расчитать такую балку (обычный калькулятор по балкам не пойдет для этого)?
  7. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    На улице было -24, в доме +16.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Перевыполнил свое обещание, и это еще нет дверей, то есть нет тамбура и т. п., а так же сквозняк между тех помещением и входом. Правда там вроде как вентиляция пока еще перекрыта, хотя на критичных температурах ее всегда можно перекрывать.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну при использовании доски 50х100, наверное прочность повысится но насколько не известно, потому как нет расчетов. Чем больше расстояние между верхних и нижних брусков, тем большую нагрузку балка выдержит.
    Рассчитать такую балку не просто, поэтому лучше пользоваться готовыми расчетами по двутавровым балкам. Например компании nascor.
  10. aboris
    aboris
    aboris
    Добрый день! Замечательная тема! :super: Читается на одном дыхании.
    Конструктив, технические решения на высоте! :flag:
    страдает как всегда культура строительства (нет прямых углов), ну нет у нас "синих воротничков". SDim как оазис в пустыне (шабашников которые только по оплате считают таковыми) ответственно несет это благородное предназначение! Огромный респект! :hello:
    И Вам уважаемый топикстартер Trisem респект и уважуха за реализацию ваших задумок! (обоснованый выбор материалов, расчетливая закупка) :hello:
    Вот у меня вопрос по стропильной конструкции? какой высоты коньковый прогон судя по фото то около 400мм, какой шаг стропил 50х200?и если можно в личку прислать сам конструктив.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Приехал камин и дымоходы Romotop.
    Санузел первого этажа потихоньку делается.
    На 11 февраля уже подтверждена доставка готовой кухни и в тот же день ее готовы установить. "Стильные кухни" работают очень оперативно!
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Сегодня выдался жаркий денек в эту морозную погоду.
    Строители покрасили все обои, кроме мест за батареями. Попросили нас их снять на полчаса и повесить обратно, чтобы они прокрасили за ними. Под это дело мы с Димой еще месяц назад запланировали сменить воду в системе на антифриз Dixis 65, рекомендованный производителем котлов Zota. Кто же знал, что этот процесс как раз попадет на самый холодный день... Ничто не предвещало беды.
    В итоге, мы начали снимать одну за другой батарею, реально за 1 час управились со всем домом и начали закачивать антифриз. Воду из системы слили только со второго этажа самотеком, под полом первого этажа вода стояла. Повесили все батареи, запустили котел, все заработало, ура! На антифризе котел (на слух) работает потише, намного приглушеннее звук закипающего чайника.
    И тут я обратил внимание, что 4 батареи под окнами фасада первого этажа холодные как лед. Проверили все вентили - все открыто. Проверили воздушные клапаны всех батарей - воздуха нет, вода (точнее уже антифриз) льется. Перекрыли все другие цепи - котел быстро доходит до максимальной температуры и выключается. Поставили насос на максимальную скорость - безрезультатно. Проверили воздух в насосе - нет. Задумались...
    Пришла идея - открыть приводящий кран, закрыв отводящий и открыть воздушку на батарее - т. о. проверили приводящую магистраль, в итоге, антифриз идет. Потом начали проверять обратную магистраль, перекрыв кран подачи и открыв отводящий (антифриз должен был идти обратным током) - открыли воздушку - пошел антифриз, но ток быстро иссяк. Мы поняли - нарушена проходимость обратной магистрали. Но чем? Туда ничего не могло попасть кроме... того, что она замерзла! Но как? В доме +15, трубы отопления лежат на 4-х 5-ти сантиметровых матах базальтовой ваты, которые размещены в ячейках ростверка.
    Начали вскрывать пол, в самой гостиной все было ок, вполне себе тепло. А потом решили вскрыть в техпомещении - мама родная, там мат базальтовой ваты не плотно прилегал к доске ростверка и там точно в отводящую трубу точечно дуло ледяным холодом. Помяли трубу - хрустит. Лед...
    Труба целая. Принесли воздушный обогреватель, положили на трубу как можно ближе, запенили все что можно. Через минут 10-15 труба стала отмерзать и постепенно стала пропускать теплый антифриз, окончательно отмерзая. Победа!
    Выводы:
    1. Вода в системе - это не хорошо (у нас она была в качестве промывки 2 месяца, кстати, цвет ее при сливании был коричневым и запах был протухшим)
    2. Менять воду на антифриз в холода довольно рискованно
    3. Не было счастья, да несчастье помогло - выявили очень большой затек холодного воздуха, который воровал тепло от дома, охлаждая теплоноситель сразу после выхода из котла! Теперь его есть возможность побороть
    Завтра Дима в спокойном режиме будет заниматься герметизацией щелей в техпомещении и в целом в доме. Погода благоприятствует - будет еще холоднее! :)
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообще кому скажи засмеют.
    В доме 120кв.м который потребляет 6кВт, замерзла труба отопления) при этом в доме тепло.
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Дима, не забудь поставить насос на среднюю скорость и с тебя герметизация всего, что дует. Просто таки всего-всего! Пена и акриловый герметик в доме есть.
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    shame on you ;) :)]
    С кем не бывает...
    Как говорится - "если программа начала совершать мистические действия, значит где то в коде вы допустили очень глупую ошибку" :)
    Если честно, гораздо более неприятная тема, что не были проконтролированы углы, плоскости, вертикали и т. п. Как то не ожидал при общем грамотном подходе :|:
