1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Геометрия не идеальная, помимо рук, видимо еще добавляет пиломатериал, хоть он был и калиброван, но все же в ноль им не вывести. Для тех кто любит идеально прямые стены рекомендую металлопрофиль. Мой дом по геометрии наверное такой же, хотя делал сам, правда из обычного пиломатериала.
    p. s. дальнейшие дома все же планирую делать каркас из панелей, все же проще контролировать.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Коньковый прогон состоит из двух досок, верхняя 200х50 и нижняя 100х50, соединены с двух сторон фанерой. Высота 400мм.
  3. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Из-за того, что вчера вскрыли эту "болячку" и не закрыли ее, в доме +12 при -16 на улице. Дима сегодня должен все закрыть.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На самом деле это заблуждение многих у кого дачи непостоянно отапливаются. Дело в том что для поддержания температуры данного дома достаточно 6кВт тепла, но после остывания дома, чтобы его нагреть тепла нужно почти в два раза больше. И многие думают так вот было же +20 при -20, значит так и должно быть, но включив отопление в -20 понимают что прогревать будут дом неделю.
    Для тех кто строит дома непостоянного проживания, система отопления должна быть в два раза мощнее, чем для дома постоянного проживания. Тут эту роль будет выполнять камин, который как раз и будет залпово прогревать дом.
    Вчера уезжал в районе 18-30, температура в доме +15, за бортом -17. Поставили доп обогреватель на 2кВт. На втором этаже температура градуса на 3 выше первого. Если бы некоторые не ходили курить каждые 5 минут, ситуация была бы лучше. А так через дверь процентов 30 тепла уходит, с учетом что еще и тамбура нет.
    Замер напряжения показал, что в сети всего 202В, то есть котел выдает вместо 6кВт всего 5,05 кВт. Плюс доп обогреватель вместо 2кВт всего 1,68 кВт.​
  5. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Сегодня после -23 ночью (в Москве, думаю в Зеленограде было -25) утром было +15 на первом этаже.
    Как Дима нам с тобой повезло, что мы не курим. :)
    В общем, посмотрим на цифры, когда будет уложена плитка и ламинат, с проклейкой всех швов подложки, а также после установки межкомнатных дверей (в особенности, тамбурной).
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да и еще один момент, мощнее система, это не значит что надо повесить мощнее котел, тут надо в комплексе, и радиаторы должны соответствовать.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если честно я даже не пробовал не разу)
    Важны две двери, в тамбуре и тех помещение, т. к. между ними возможен сквозняк.
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    No Comments :(
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не совсем понятно к чему это? тем более выдрано из контекста
  10. Falken
    Falken
    Falken
    Вопрос ТС: проблемы с геометрией повлекли какие-либо штрафы на бригаду и прораба?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Часть средств за возникшие доп работы по поясу, что бы устранить неровность, были отданы в пользу отделочников.
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вот это настоящий ответственный, не знаю как назвать, и прораб и проектировщик и строитель, а то бывают- скорее бабки получить и умывают руки.
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Подскажите пожалуйста, а нет необходимости связать эти сваи между собой. Первый раз вижу такое. :faq: тем боле отмостка и нижняя часть не утеплен. Может у вас горная порода и морозов не бывает? А про электричество, без зашиты проводов? Наверно я просто нечего не понимаю в нанотехнологиях.
    Зря написал, уже поздно. Удачи Вам. :hello:
  14. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Дмитрий, а чем вызван столь мощный "конек"? 400мм... зачем? Если честно, впервые вижу коньковый прогон в 400мм, даже на крышах с натуральной черепицей такого не лицезрел...
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сваи все связаны, поперек дома ростверком, вдоль - лагами 200х50
    Нет тут нанотехнологий, а чем и отчего вы хотите защищать?
