1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 37
Начинаю строительство дома в скандинавском стиле площадью 117.5 кв. м (+ 26,5 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Trisem, 02.06.11.
  1. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    То Trisem. Скажите пожалуйста как ощущения при хождении по перекрытию из балок (в том месте, где пролет 6.5 метров) не гуляют?
  2. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Незначительное еле заметное прогибание чувствуется.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это скорее эффект от гринборда. Реально от балки можно почувствовать прогибания, прыгая по середине, а при ходьбе врядли, слишком малый вес.
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Оставил заявку на подключении к охранной системе Гольфстрим по акции 19990 руб. и 2250 руб. в месяц. Если назвать код 18300 будет 1 месяц охраны бесплатно. На первый год от ежемесячной оплаты в 450 руб. за сервисное обслуживание можно отказаться, т. к. оно все равно входит в пакет по гарантии. Со второго года лучше все же эти 450 руб. платить - будет гарантия и даже замена батареек (все время, пока платишь).
  5. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Trisem - практически идеальный заказчик (елси судить по форуму), всем желаю таких)
    SDim - просто молодец)
    зы: косяки изза рашнстрашнбригадашн одни и теже) но в данном случае они не критичны и легко исправляются) всем заказчикам желаю принимать дома зимой когда отопление включено и отделка не доделана:)
    мне за подобный блок наши бандиты былин насчитали 60к) и 3500 в месяц ай ай ай блин)
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    А себестоимость компонентов этого комплекта и получается тыс. 40 + монтаж. Гольфстрим просто демпингует и из-за него цены были вынуждены понизить 2 его конкурента - Цезарь Сателлит (хотя вижу у них на сайте пропала информация про спецпредложение) и Баярд. Но комплекты у Гольфстрима получше, да и контора на мой вкус более раскрученная.
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Хочу применить такую балку для пола первого этажа и перекрытия второго.
    Задумался вот над чем: стены будут стоять на платформе 1 этажа, выполненной их этих балок - значит фанера в балке будет не только выполнять роль удержания брусков, но и нести всю массу дома? Выдержит ли она? Поминаю, что со стороны торцов балок будет еще поставленная на ребро доска (точнее две), но со стороны где стена идет вдоль балки - полностью стена будет стоять на этой балке.
    У вас так сделано, но только на перекрытии 2 этажа- то есть на них давит половина веса дома.
    Нужно ли на первом этаже как то усиливать балки, чтобы стены надежней стояли? Может между балками проставки ставить под стенами? Или толщину фанеру увеличивать в балке?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Усиливать надо обязательно, но возможно не везде, надо смотреть конструкцию в целом. А так же запрещается делать выпилы для коммуникаций под несущими стенами.
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Предстоящие выходные должны выдаться одновременно жаркими (установка межкомнатных дверей, доставка и установка кухни, приезд всей техники, установка сигнализации Гольфстрим, запуск бойлера, запуск септика и начало монтажа всей сантехники, установка всех светильников и телевизора, первая уборка в доме) и жутко холодным (обещают самую низкую температуру этой зимы до -30 в ночь на воскресенье) - узнаем, как дом держит тепло после отделки.
    Монтаж второй линии электропередач и камина отложены до потепления хотя бы до -10. Ступени лестницы и балюстраду смонтируют примерно через неделю.
    Строители-отделочники, в свете этой истории с замерзанием трубы в полу, выражали недоумение тем, что трубы не закрыли индивидуальной теплоизоляцией, а просто положили (хоть и плотно прижали) к матам базальтовой ваты. Есть резон в этом замечании?
  10. Silowar
    Silowar
    Silowar
    То Trisem
    Что с тепловизором? Не надумали, очень интересно глянуть на ваши "теплограммы". Уже начинаешь переживать как за свое. Так мы все вжились в вашу тему.
    По поводу кондиционеров, тут купил себе Тошибу инверторную 13-ую за 23 т. р. Я как помню у Вас китайский Панасоник двенашка. Продавцы меня отговорили от Панасоника (говорят, что очень много рекламаций на него, а то что у меня стоит такой и при этом не сломался и еще и очень тихий, так это мне просто повезло). У Тошибы в базовой комплектации запуск на обогрев до -15 а на охлаждение до -10.
  11. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Про трубы - они правы! Нужно изоляцию (термо) делать и потеть не будут и мочить вату. В вате не стоит без изоляции класть трубы с водой и сантехнические. А еще Вата продуваема... И если такая история с промерзанием - возможно ветрозащиту не постелили (ну или не проклеили)...
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А мин вата это что? это и есть теплоизоляция. Отделочники чувствуется ругают все и вся по натуре, накручивая себе цену. Теплоизоляцию надевают на трубы когда их кладут в стяжку или бетон.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вы бы хоть прочитали про какие трубы речь, речь про отопление, причем тут запотевание! Трубы холодной воды все в теплоизоляции.
    Ветрозащитой служит гринборд. Если бы его не было, все бы уже вывалилось.
  14. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Умничать не стоит! А гринборд даже с сииильной натяжкой вентзащитой не может служить - материал очень продуваем!
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вы его хоть раз видели? это все равно что сказать, что фанера продувается)
